Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Проблема или нет ?
    Гость Аватар для Celler
    Алма-Ата
    Exclamation Проблема или нет ?
    Камрады ! Я уже однажды писал про проблемы с глушителем, вроде разрешилось
    теперь возник новый вопрос-
    При пробеге 2800 км из под все видимых глазу прокладок в двигателе
    показалось масло
    т.е. они мокреют. Уровень в норме не доливал
    нормально ли это ?
    Двигатель 2.0 FSI BVZ
    показалось масло
    нормально ли это ?
    Нет не нормально. Судя по всему в моторе масло не той спецификации. Которое эти прокладки и разъедает.
    Поселенец Аватар для Vikis
    Харьков, EURO 2012
    вылажи фото если возможно...
    Авто надо беречь!
    Мембер Аватар для SASHA М
    Подмосковье (ближайшее)
    По моему прокладки на всех авто ставятся масло-бензо стойкими и при этом спецификация масла не обговаривается. Поэтому причина в чём-то другом.
    VW passat B-6 2.0 FSI Tiptronic (Комфортлайн)
    Бывалый Аватар для А.Петров
    г.Москва, ЮЗАО
    показалось масло
    нормально ли это ?
    - для "В6" появление масла на поверхности двигателя вовсе не характерно. Судя по всему, в движке вашей машины повышенное давление картерных газов. Поскольку машина новая, это не может быть связано с износом деталей головки блока, а скорее всего указывает на неудовлетворительную работу системы отсоса картерных газов. В сервис !!!
    Алма-Ата
    Вот фото, остальное просто не возможно снять
    Харьков, EURO 2012
    Вот глянь у меня как...и по теме почитай
    Авто надо беречь!
    Алма-Ата
    1 сори, а пробег у вас какой ?
    2 я их регулярно протирал в течении недели каждое утро
    на фото состояние к вечеру после пробега 30-35 км
    Харьков, EURO 2012
    Пробег 25тыков
    Проявляется такое подтраливание после протирания эдак через неделю-две
    Авто надо беречь!
    Например:
    505.00 - Масла для дизельных двигателей легковых автомобилей без и с турбонаддувом; соответствует требованиям класса АСЕА В3; всесезонные масла; должна быть проверена совместимость с эластомерными прокладками.
    или:
    501.01 - Универсальное масло для бензиновых и дизельных двигателей с непосредственным впрыском, соответствует требованиям класса АСЕА А2; сезонные или всесезонные масла, должна быть проверена совместимость с эластомерными прокладками; для турбодизелей - только в сочетании с - VW 505.00
    Последний раз редактировалось look; 30.10.2007 в 22:16.
    Алма-Ата
    Цитата Сообщение от Vikis Посмотреть сообщение
    Пробег 25тыков
    вот 25000 и 2800 разница есть и не маленькая
    и неделя - 2 тоже по сравнению с 12 часами
    Почетный Мембер Аватар для KBG
    Москва СВАО
    Какой режим работы двигателя за 30-35 км пробега?
    Какова скорость?
    Какие обороты двигателя?
    Возможно дело в высоких оборотах двигателя.
    В Греции все есть!
    Алма-Ата
    Какова скорость?
    Скорость до 60-75 км
    обороты в пробке сплошной сильно не прыгнешь
    даже не знаю что сказать
    У жены гольф4 97 года двигло сухое везде
    конечно это не нормально, я б заставил дилера померить давление масла для начала.
    Passat B6 2.0 TDI DSG
