Какие еденицы измерения у буста?
:D
Скорость стоит денег,
никак не угомонишься :D![]()
Где размещать будешь?
Все измерения в метрической системе, Бар
Что хорошо Я нашел Буст с мах. 1Бар (почты 15 PSI) потому что у меня давление ~0.5 Бар, так что стандартны датчики с 2 бара не годились. Плюс на Буст датчике есть и вакуум.
Буст и датчик смеси вот так:
Датчик давления топлива и темперетуре впускного коллектора(надо его купит, попробую в Москве) вот так:
кудряво :D
Ездим мы не по правилам, а по дорогам!![]()
А почему вакумация и наддув, разные единицы измерения?
Такая "мода" пошла, вакуум (степень разрежения) измеряется в cm/Hg(сантиметров/ртути), хотя можно и в кРа.Первоначальное сообщение от vag
Скорее всего что би било пользователю легче отличит вакуум (негативное разрежение) от давления (позитивное заряжение).
Надеюсь что кто-то понимает мой бред. :D
Последний раз редактировалось Nenad; 15.03.2005 в 00:22.
Первоначальное сообщение от Nenad
Надеюсь что кто-то понимает мой бред. :Dcrazy2
Красиво !
А можено вопрос плз ?
А что это тебе даст ? Только информацию и все ?
Одним словом - для чего это нужно ?
+ сколько $
Информацию, но очень ценную за жизнь двигателя.
-Датчик смеси воздух/горюче говорить следующее:
Смесь бедная (воздуха больше чем нужно а бензина меньше) двигатель вот-вот начнет детонировать и может сдохнуть намертво (дира в блоке или расплавлены поршни или клапаны)
-Датчик давления:
компрессор работает правильно и дает положены степень надува и ремень нормально крутится.
-Датчик давления топлива (не обезательно его установить):
значит топливо поступает в цилиндры как положено и насос работает в норме.
Именно мой, 50$-80$/штука + Сергей. Есть и за 250-300/штука (Дефи, Аутометер-серия Nexus, Blitz) но они вигледять на Миллион Долларов
Ненад,
Спасибо за ответ !
Есть у меня такое чувство, что я тоже хочу себе все это поставить !
Но сначала конечно посмотрю как это будет работать у тебя !
Слушай, стрелочки это конечно все круто и красиво, но вот что ты думаешь насчет ApexI ?
У них вроде есть что-то типа топливного контроллера ?
А есть ли у них что-то похожее на эти датчики ?
Какое твое мнение насчет Apex I ?
+ Если не сложно, дай плз линки на датчики по 200-250 интересно посмотреть !
Ты будешь ставить это все у Димы ?
Если да, то кто и как тебе будет делать под них подиумы + обътяжка кожей или чем-то еще ?
Зарание спасибо за ответы.
Манометр (Boost) помимо всего прочего, необходим для грамотной езды с максимальным использованием возможностей нагнетателя.Первоначальное сообщение от Nenad
-Датчик давления:
Первоначальное сообщение от Alexandro
Ненад,
Спасибо за ответ !
ApexI- нечего не думаю о ихних датчиках, они заказивают у кого-то производство, не встречался.
Что такое топливны контроллор?
DEFI
AutoMeter-Nexus
Blitz
А где такую красоту достать можно?!Первоначальное сообщение от Nenad
Мне нравится....![]()
Скока стоит?
Где?
Чъё?
Там другие датчики можно поставить?
Что за подсветка? Цвет?
Плииз...![]()
Изготовление похожего- в процессе. Будет готово поставлю фотке на сайт.
Любые датчики размером 52мм (2-1/16") или меньше.
цвет подсветки-зависит от светового диода, можно купит под фирмены Пассатовски синий цвет-я так сделал.
Т.е. никто такое конвеерно не производит?!![]()
Я бы с удовольствие прикупил...![]()
Подскажи, plz, как это можно найти?![]()
Уж очень хочется...
Нет не производится, то на фотке это единствены экземпляр. Мне сейчас делают, но не человек (тот в США и Я не добрался до его) которыи произвел то с картинке .
А где делают?Первоначальное сообщение от Nenad
По чём?
Мне тоже очень интересно - где и почем !
У тебя будет вместо воздуховода или подругому ?
Топливный контроллер - я так понимаю, то что стоит у тебя под капотом и вручную регулируется, а там это как-то через менюшку на дисплее происходит !
Сам я не знаю как, но сказали, что для настройки этого дела, надо выкручивать лямбда-зонд - и что-то на его место ставить, и только потом будет происходить настройка !
К примеру - 2-3 режима запрограмированных, и в остальном можно любые параметры выставлять !
Цена вопроса - около 400 вроде за сам компьютер + инсталяция![]()
Делают не в Москве а у меня в Белграде.
цена-100 Евро, вместе с покупкой блока воздуховода(подержанного). Думаю через 10 дней будет у меня.
У меня будет как на фотке, только сам вид дир будет по другому. Датчики будут в ровень а не "втиснуты" как на картинке.
Саша о чем ти говоришь? Какие настройки, 2-3 программы,лямбда?
Я что-то не понял.
Многовато...Первоначальное сообщение от Nenad
Будем оскать...
А датчики в эту стоимость входят?
Или это только сам "подиум"?
Ждём фоток!
б.у. воздухозаборник 30 евро (в Москве 50долл.)+за работу 70 евро (изготовление из пластмасси+покраска)
Датчики отделено покупаются
Тайванские- от 30 долл за штуку
США- от 70 долл за штуку
Японские- от 200 долл за штуку
кстати, тот которы на фотке в свое време предлагали за 350 долларов США- без датчиков.![]()
