Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 42 из 42
Тема: Новые "безделушки"
  1. #26
    ДСА Аватар для Director
    www.passat-club.ru
    Первоначальное сообщение от Nenad
    кстати, тот которы на фотке в свое време предлагали за 350 долларов США- без датчиков.
    350 за готовый продукт
    Или изготовления с нуля на заказ?
  3. #27
    Бывалый Аватар для Nenad
    "временно" Москва
    Был изготовлен в одном екземпляре, так что каждый раз "производитель"(это ручная работа) бы его изготовливал только на заказ.
    Скорость стоит денег,
  5. #28
    www.passat-club.ru
    Стоило бы ему задуматься о изготовлении матрицы
  7. #29
    ДСА Аватар для Alexandro
    Россия, Москва.
    ИМХО 100 ЕВРО за эту работу - очень скромно !
    И совсем не дорого !
    В Москве - будет намного дешевле !
    По поводу настроик - я сам не знаю какие, но это что-то связанно с разной подачей топлива в смеси с воздухом ! Типа управление воздухомером !
    Может я и не прав ! Точно не знаю !
    Узнавал я про это дело где-то года полтора назад.
  9. #30
    www.passat-club.ru
    Первоначальное сообщение от Alexandro
    Ты, наверное, имел в виду в Москве намного дороже
  11. #31
    Мембер Аватар для djGera
    Москва - СЗАО
    Первоначальное сообщение от Director
    Да, кстати, уж больно красиво и "просто"...
    Я думаю, что проблем с заказами бы небыло...
    Интересно, а сколько немцы за это возьмут?
    Будет возможность - пробъю...
  13. #32
    Россия, Москва.
    Угу ! Именно ! В Москве - будет намного дороже !
  15. #33
    Насколько я понял, речь идёт о буст контроллере. Дополнительный блок, искажающий входящий сигнал в ECU.
  17. #34
    Россия, Москва.
    Можеть быть ! Я не уверен ! Но помойму - это штуковина - которая заменяет чип
  19. #35
    Есть такая буква в этом слове.
    Буст контроллер искажает входящий сигнал с датчика давления наддува, уменьшая его на ....% и ECU просит турбину додуть то, что требуется, верхнее давление выше, мощность больше, машина мощнее. Хорошая альтернатива чипу, для понимающего, иначе можно слить поршня в поддон.
  21. #36
    Россия, Москва.
    Вобщето у меня 2и8 - и нету турбинки - и мне предлогали такую штуку - и с бустом она вообще не дружит не как вроде
  23. #37
    В недоумении. Есть 3 варианта относительно дешёвого увеличеня мощности:
    -буст контроллер
    -plug and play
    -chip
    Первый и второй вариант исключительно для турбированных моторов, разница в стоимости и возможности изменеия параметров БКом. Принцип в искажении входящего сигнала.
    С чипом, немного другой прынцып, настройки меняются в блоке и согласовываются с адресами диагностики и сервиса ECU. В этом случае возможно увеличение на атмосферных моторах, за счёт изменения стехиометрического коэффициента и угла опережения.
    Возможно я ошибаюсь.
  25. #38
    ДСА Аватар для Zzzz...
    МСК
    -буст контроллер
    -plug and play
    -chip
    что подразумеваетя под plu and play?
  27. #39
    Россия, Москва.
    Чих Пых и меня и мой 2и8 !
    Давай по пунктам:
    1) Шо Це такои Plug & Play ? Термин растолковывать не надо, надо объяснить к чему это ты имел ввиду ?
    2) Искажения сигнала ? Куда и зачем ?
    3) Адреса диагностики ? А Типа вообще не догнал, при чем тут адреса ? Это вообще с этим не связано. А сервис ECU ? Это что за Чих-Пых такой ?
    4) Не, Я тебя честно скажу, Я не понял про "стехиометрического коэффициента" - те кто понял, плз отпишитесь, а к тебя просьба, объясни это подробно
  29. #40
    Давай по пунктам:
    Эту штуку ещё называют "Powerbox", я думаю информацию можно найти на powerbox.com
    С датчика давления идет сигнал, что турбина дует 500mBar, а после ящика (powerbox) 300, и блок управления двигателем ECU не даёт сигнал на вестгейт, поэтому турбина дует больше чем надо.
    В ECU находится вся информация о настройках работы двигателя, об ошибках, об изменяемых и измеряемых параметрах, диагностическая информация и т. д., вся информация находится в определённых местах которые называются, для простоты общения, адресами.
    Стехиометрический коэффициент, равный 1 это соотношение 14,7 частей воздуха к 1 части топлива. Путём изменения этого К, мы либо бедним, либо богатим смесь, соответственно уменьшаем или увеличиваем мощность.
  31. #41
    Что-то я не так написал, но думаю разберётесь.
    Не очень разбираюсь в компьютерных делах, даже к смайликам отношусь осторожно.
    Один раз вместо дочери ответил и поставил какой-то весёленький, её потом чуть не побили, оказалось это был [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color].
  33. #42
    Давай по пунктам:
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Всем привет, новые пассики - я так понял, не понравились ?
    от BonusArt в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 09:28
  2. Продаются новые стойки Koni Sport (13999 руб)!!!
    от Valera в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 15:53
  3. новые колеса
    от brat в разделе Тюнинг
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 14:58
  4. Наконец то новые диски
    от Valera в разделе Тюнинг
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 17.04.2005, 23:47
  5. Продам r17 Decorse хром новые 850 баксов за 4 диска.
    от _ss13 в разделе Резина и диски
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 15:04
