Показано с 1 по 25 из 42
Тема: Новые "безделушки"
    Бывалый Аватар для Nenad
    "временно" Москва
    Новые "безделушки"
    :D
    Скорость стоит денег,
    Какие еденицы измерения у буста?
    ДСА Аватар для Zzzz...
    МСК
    никак не угомонишься :D
    Где размещать будешь?
    "временно" Москва
    Все измерения в метрической системе, Бар
    Что хорошо Я нашел Буст с мах. 1Бар (почты 15 PSI) потому что у меня давление ~0.5 Бар, так что стандартны датчики с 2 бара не годились. Плюс на Буст датчике есть и вакуум.
    Буст и датчик смеси вот так:
    Датчик давления топлива и темперетуре впускного коллектора(надо его купит, попробую в Москве) вот так:
    Бывалый Аватар для ~RS~
    мск
    кудряво :D
    А почему вакумация и наддув, разные единицы измерения?
    ДСА Аватар для Director
    www.passat-club.ru
    интересно
    "временно" Москва
    Первоначальное сообщение от vag
    Такая "мода" пошла, вакуум (степень разрежения) измеряется в cm/Hg(сантиметров/ртути), хотя можно и в кРа.
    Скорее всего что би било пользователю легче отличит вакуум (негативное разрежение) от давления (позитивное заряжение).
    Надеюсь что кто-то понимает мой бред. :D
    Последний раз редактировалось Nenad; 15.03.2005 в 00:22.
    www.passat-club.ru
    Первоначальное сообщение от Nenad
    crazy2
    Да, я тоже думаю, что для этого
    ДСА Аватар для Alexandro
    Россия, Москва.
    Красиво !
    А можено вопрос плз ?
    А что это тебе даст ? Только информацию и все ?
    Одним словом - для чего это нужно ?
    + сколько $
    "временно" Москва
    Информацию, но очень ценную за жизнь двигателя.
    -Датчик смеси воздух/горюче говорить следующее:
    Смесь бедная (воздуха больше чем нужно а бензина меньше) двигатель вот-вот начнет детонировать и может сдохнуть намертво (дира в блоке или расплавлены поршни или клапаны)
    -Датчик давления:
    компрессор работает правильно и дает положены степень надува и ремень нормально крутится.
    -Датчик давления топлива (не обезательно его установить):
    значит топливо поступает в цилиндры как положено и насос работает в норме.
    Именно мой, 50$-80$/штука + Сергей. Есть и за 250-300/штука (Дефи, Аутометер-серия Nexus, Blitz) но они вигледять на Миллион Долларов
    Россия, Москва.
    Ненад,
    Спасибо за ответ !
    Есть у меня такое чувство, что я тоже хочу себе все это поставить !
    Но сначала конечно посмотрю как это будет работать у тебя !
    Слушай, стрелочки это конечно все круто и красиво, но вот что ты думаешь насчет ApexI ?
    У них вроде есть что-то типа топливного контроллера ?
    А есть ли у них что-то похожее на эти датчики ?
    Какое твое мнение насчет Apex I ?
    + Если не сложно, дай плз линки на датчики по 200-250 интересно посмотреть !
    Ты будешь ставить это все у Димы ?
    Если да, то кто и как тебе будет делать под них подиумы + обътяжка кожей или чем-то еще ?
    Зарание спасибо за ответы.
    -Датчик давления:
    Манометр (Boost) помимо всего прочего, необходим для грамотной езды с максимальным использованием возможностей нагнетателя.
    "временно" Москва
    Первоначальное сообщение от Alexandro
    Ненад,
    Спасибо за ответ !
    ApexI- нечего не думаю о ихних датчиках, они заказивают у кого-то производство, не встречался.
    Что такое топливны контроллор?
    DEFI
    AutoMeter-Nexus
    Blitz
    Мембер Аватар для djGera
    Москва - СЗАО
    А где такую красоту достать можно?!
    Мне нравится....
    Скока стоит?
    Где?
    Чъё?
    Там другие датчики можно поставить?
    Что за подсветка? Цвет?
    Плииз...
    "временно" Москва
    Изготовление похожего- в процессе. Будет готово поставлю фотке на сайт.
    Любые датчики размером 52мм (2-1/16") или меньше.
    цвет подсветки-зависит от светового диода, можно купит под фирмены Пассатовски синий цвет-я так сделал.
    Москва - СЗАО
    Т.е. никто такое конвеерно не производит?!
    Я бы с удовольствие прикупил...
    Подскажи, plz, как это можно найти?
    Уж очень хочется...
    "временно" Москва
    Нет не производится, то на фотке это единствены экземпляр. Мне сейчас делают, но не человек (тот в США и Я не добрался до его) которыи произвел то с картинке .
    Москва - СЗАО
    А где делают?
    По чём?
    Россия, Москва.
    Мне тоже очень интересно - где и почем !
    У тебя будет вместо воздуховода или подругому ?
    Топливный контроллер - я так понимаю, то что стоит у тебя под капотом и вручную регулируется, а там это как-то через менюшку на дисплее происходит !
    Сам я не знаю как, но сказали, что для настройки этого дела, надо выкручивать лямбда-зонд - и что-то на его место ставить, и только потом будет происходить настройка !
    К примеру - 2-3 режима запрограмированных, и в остальном можно любые параметры выставлять !
    Цена вопроса - около 400 вроде за сам компьютер + инсталяция
    "временно" Москва
    Делают не в Москве а у меня в Белграде.
    цена-100 Евро, вместе с покупкой блока воздуховода(подержанного). Думаю через 10 дней будет у меня.
    У меня будет как на фотке, только сам вид дир будет по другому. Датчики будут в ровень а не "втиснуты" как на картинке.
    Саша о чем ти говоришь? Какие настройки, 2-3 программы,лямбда?
    Я что-то не понял.
    Москва - СЗАО
    Многовато...
    Будем оскать...
    А датчики в эту стоимость входят?
    Или это только сам "подиум"?
    Ждём фоток!
    "временно" Москва
    б.у. воздухозаборник 30 евро (в Москве 50долл.)+за работу 70 евро (изготовление из пластмасси+покраска)
    Датчики отделено покупаются
    Тайванские- от 30 долл за штуку
    США- от 70 долл за штуку
    Японские- от 200 долл за штуку
    "временно" Москва
    кстати, тот которы на фотке в свое време предлагали за 350 долларов США- без датчиков.
  1. Всем привет, новые пассики - я так понял, не понравились ?
    от BonusArt в разделе Общий раздел автомобилиста
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 09:28
  2. Продаются новые стойки Koni Sport (13999 руб)!!!
    от Valera в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 15:53
  3. новые колеса
    от brat в разделе Тюнинг
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 14:58
  4. Наконец то новые диски
    от Valera в разделе Тюнинг
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 17.04.2005, 23:47
  5. Продам r17 Decorse хром новые 850 баксов за 4 диска.
    от _ss13 в разделе Резина и диски
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 15:04
