Страница 2 из 5
Показано с 26 по 50 из 117
Тема: Скрип в передней подвеске
  1. #26
    Бывалый Аватар для MosDV
    Unhappy
    Этот скрип (старая ебу..ая кровать) происходит только в холодное время суток. Если на улице тепло (+20) - ничего нет. На ТО 15000 спрашивал у дилера - говорит, так у всех. Но меня это не устраивает. Надо ехать и ругаться. А то отдал под сорок штук, а дефекты как у таза.
    Быть мужчиной очень трудно уже потому, что в основном приходится иметь дело с женщинами.
  3. #27
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    У меня скрипит постоянно, в том числе и в 40 градусную жару. На днях отметил, что при проезде "дохлых мусоров" чуть побыстрее, озвучиваются и задние амортизаторы.
  5. #28
    Поселенец Аватар для Vikis
    Харьков, EURO 2012
    .....ну не знаю не знаю, у меня и потеплее когда было, прослушивался....
    .... А то отдал под сорок штук, а дефекты как у таза.....
    ну ругался я с ними, что колодки скрипят, а мне в ответ - у меня тож скрипят! Я спрашиваю:какая машина, отвечает - десятка....
    Авто надо беречь!
  7. #29
    Завсегдатай Аватар для Lang
    Тула
    Когда было -30 передок скрипел неимоверно, когда выезжал со стоянки(почему то с левой стороны).
    Да, на некоторых полицаях, после прочтения этой конфы, выключая радио, слышен был скрип в передке.
    зыж радио рулит.
    Каждому своё...
  9. #30
    Мембер Аватар для ildar
    Пробег 4000. Скрип при проезде через полицаев. достал. Да еще где-то сзади, в районе багажника скрипит что-то. Замучился искать .
  11. #31
    Харьков, EURO 2012
    ....надо менегера засунуть в багажник - все и прояснится......так уже делал кто на форуме
    Авто надо беречь!
  13. #32
    Мембер Аватар для mitry_A6
    Московия
    скрипит скорей всего ребро жесткости - если на пальцах - железяка приваренная со стороны багажника снизу к задней полке около спинки задних сидений
    она приварена точечной сваркой через 10 см и по шву (вроде как приклеена) и вот где она неплотно прилегает - там и скрипит зараза этим клеем - лечится любым герметиком
  15. #33
    Волгоград
    Кстати заметил, что при открытии/закрытии капота/багажника, упоры издают точно такой же звук как и передние амортизаторы.
  17. #34
    А как туда добраться? Откидывать седения и с этой стороны мазать или снимать пластмассу под крышкой багажника(где запаска) на 2 саморезах. Не очень понял в каком конкретно месте мазать. Как снять полку багажника?
  19. #35
    Московия
    не все не там
    попробую еще раз объяснить
    откидываешь сиденья (спинки )
    смотришь в багажник наверх - на заднюю полку (где у жигулей колонки задние ставят) как бы снизу вверх из багажника и видишь приваренное ребро жесткости
    мазать надо шов не со стороны сидений , а со стороны крышки багажника !
    Последний раз редактировалось mitry_A6; 06.10.2006 в 11:51.
  21. #36
    Бывалый Аватар для Karo
    Зеленоград
    Вот и у меня при проезде полицейских заскрипело в передних стойках..., но я заметил что скрип только при холодной погоде, постоишь в пробках что-то там прогреется и все, скрип пропадает.. , мне кажется, что скрипят пыльники амортов...
  23. #37
    скрип в передней подвеске
    По утрам когда подвеска еще не разработана скритт спереди слева.
    Поехал к диллеру - сначала поменяли по гарантии опорные подшипники с опорами, но скрип не пропал. Потом поменяли также по гарантии амортизаторы переднии - скрип не пропал.
    Вчера при осмотре у дилера ничего криминального в подвеске не выявили. Говорят - поезди еще немного, пока ничего не видно.
    Что это может быть за скрип? Причем скрипит например когда проезжаю лежачих полицейских когда уже спускаюсь с него...
    VW Passat B6 2.0 FSI (BVZ)
  24. #38
  25. Рейтинг
    шопотом - салентблоки
    http://passat-club.ru/forum/showthread.php?t=8054
  26. #39
    Харьков, EURO 2012
  27. Рейтинг
    дилер жжет...
    Авто надо беречь!
  28. #40
    Бывалый Аватар для Nativ
    Краснодар
  29. Рейтинг
    Сайлентблоки 100 пудов
  30. #41
    Завсегдатай Аватар для Павел31
  31. Рейтинг
    Имя дилера в студию
  32. #42
    Завсегдатай Аватар для LEVAL
    Cт. Петербург
  33. Рейтинг
    Цитата Сообщение от Павел31SPMJp Посмотреть сообщение
    Имя дилера в студию
    вот не удивлюсь если это будет "уважаемая" cигма
  34. #43
    Зеленоград
  35. Рейтинг
    Зачем сказали про сайленты!
    Парню пол машины бы поменяли...
  36. #44
    Диллер - Нева автоком. По большому счету претензии к ним нет - про амортизаторы и опоры можно забыть на несколько лет теперь
    Сайлентблоки смотрели - нормальные.
    Причем вот какая хрень - как началась дождливая погода - скрипеть перестали.
  37. #45
    А кстати, сайлентблоки каких рычагов?
  38. #46
    МО, Апрелевка
  39. Рейтинг
    САЙЛЕНТЫ
  40. #47
    Харьков, EURO 2012
  41. Рейтинг
    На новой машине и так не должны беспокоить аморты и опоры
    Авто надо беречь!
  42. #48
    да меня и не беспокоили. раз диллер захотел поменят - флаг ему в руки, я только рад. авто то брал с пробегом 68000 и бог его знает как на ней раньше ездили.
    так всетаки сайленты каких рычагов меняют то обычно?
  43. #49
    Зеленоград
    Печально, после замены (15 тыс км назад) передняя подвеска опять скрипит как пружинный матрас , поеду опять менять....
  45. #50
    Почти Мембер Аватар для Engine
    Kempska Volost'
    Cкрип в передней подвеске
    Нужен совет.
    Уже с год, как при проезде неровностей (особенно на "холодной" машине) передняя подвеска издает звуки, как несмазанная калитка.
    За это время два раза вяло, во время плановых визитов к дилеру, пытался обратить внимание инженера по гарантии на эту проблему.
    Первый раз мне рассказали, что это "вздыхают" амортизаторы.
    Во второй раз сообщили, что это нормально, "и мы да-же незнаем что там смотреть!".
    А скрип от подвески усиливается со временем. Сегодня утром специально изменил маршрут, проехал по полицейским и послушал.
    Так вот, камрады, кто имеет подобный опыт обращения к ОД, посвятите немного в теорию, на что упирать описывая проблему мастеру, какие доводы приводить?
    ĕn'jĭn
Страница 2 из 5
  1. Стуки в передней подвеске
    от VS-man в разделе Passat B6
    Ответов: 602
    Последнее сообщение: 02.05.2019, 22:29
  2. Странный скрип в задней подвеске
    от edilo2 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 18:36
  3. щелчек в передней подвеске
    от Vogel в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.06.2008, 10:58
  4. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 08:49
