Нанофизик,
тяги стабилизитаров ???
бывали и такие случаи???
потому что салентблоки поменял в начале гуд а потом опять таже песня
При проезде через полицаев скрипит только зимой при морозе.
Теперь скрипит в мокрую погоду !!! только в дождь !!! при повороте руля до упора... "На сухую" все ОК. Сайленты???
Выбрасываете деньги на ветер меняете саленблоки....а забыли возможно и не знали..что у Вас мак-ферсон...надо промывать опорный подшибник и смазки подкладывать или менять на новый...удачи в понимании НЕМОВ....
Всем доброго времени суток.
Месяц назад столкнулся с тем что при проезде "лежачих полицейских" и на "волнах" на дороге при раскачке скрипит передняя подвеска.
Съездил к Диллеру. Он проверил подвеску, подтянул что-то и все ушло....на пару дней.
Сейчас все так же...
Кто сталкивался с такой прблемой? пробег 35 тыс.км.
Подними машину и побрызгай все сайленты силиконом. Будешь приятно удивлён.
Live and learn.![]()
Появился скрип при повороте руля влево и торможении (Б6, 2008, ТСИ, пробег 58500). Кто сталкивался с похожей проблемой?
Ошибаетесь, дилер из афтара сделал донора......, распространённая практика...снятые у афара исправные ЗЧ добросовестно служат кому то другому...а в изоляторе брака дилера лежат чужие, но под документами афтара...
Одна пневмоподушка этой машины- 1000 ывра. По гарантии пролазит туго......
Проверьте опорные подшипники. Не сами канешь......- на сервисе.
Спасибо. Приурочу это к ТО-60, потом отпишусь.
Стойки стабилизатора скиньте и посмотрите что будет. У меня они скрипят
VW PASSAT B6 VARIANT, 2007г, 2,0TDi (BMP), 6DSG
Втулки стабилизатора (меняются в сборе со стабилизатором). Менял уже 2 раза по гарантии, хватает максимум на 10000км., до этого тоже грешили на сайлентблоки, меняли их и ни чего, опять скрип. пока не покатал по городу мастера и менеджера по гарантии, долго катал искал подходящие неровности, убедил.
