VAG SERVICE
Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 28
Тема: Длит. срабатывание. Фароомыватель
    Бывалый Аватар для GvinPin
    Москва, Рязанка
    Камарады, много говорили про это, но немогу найти, уж извиняйте.
    Короче, перепраграммировал фаромыватели на ТО на длительное срабатывание и теперь немогу понять алгоритм работы. При первом нажатии (длительном) на рычаг омывателя происходит срабатывание, при втором, третем ... - нет. Получается, что следующее срабатывание опять при длительном нажатии происходит на 5-й раз? Как то нелогично, или я неправ?
    Спросить мастера недогадался, думал работать все должно при каждом нажатии
    Заранее благодарен
    2.0 TDI DSG DUNAUDIO 2007
    Бывалый Аватар для commodore
    местный
    Какой-то супергуд получился .Каждое пятое длительное
    А где делал?
    Не все что шатается-падает
    Москва, Рязанка
    А где делал?
    Делал в ГАНЗ-е недавно. К стати летом в ДиверсМоторс меня вообще послали, сказав что авто у меня 2007 г. и перепрограммировать эту опцию низя. Непомогла даже распечатка сервисного компа от Waska. Мож дело как раз в годе выпуска ?
    63 регион
    У меня работает так: если включен ближний свет, то фароомыватель срабатывает после первого нажатия по-хрену-какой-продолжительности. В Инструкции написано, что должно срабатывать после 3-го! нажатия. Как добиться того, чтобы было как в Инструкции? В компе не нашел, как эту фичу перепрограмировать.
    Завсегдатай Аватар для LEVAL
    Cт. Петербург
    Вот внизу с 21 поста комраду Fara тоже самое сделали....
    У меня просто каждое пятое нажатие срабатывает. Просил на ТО что бы сделали на длительное нажатие 3 секунды,
    если не получится, то тогда не надо..... Не получилось, поэтому та к и осталось кажное пятое нажатие
    http://www.passat-club.ru/forum/show...E6%E0%F2%E8%E5
    Москва, Рязанка
    Пасиб за инфу
    Хрень заключается в том, что если 1-й или 5-й раз не активировать фароомыватель (короткое нажатие) мозги пропускают этот раз ждут следующего пятого (длительного).
    Короче надо сидеть за баранкой и считать скока раз нажал, а если обсчитался - лить и лить омывайку. Я уже несколько канитср перевел сцуко (думал будет холодно заливал зимнюю)
    Мембер Аватар для cAndyman
    Видимо, у меня тоже не получится, хотя попрошу на ТО1 обязательно.
    Хотя уже натренировался выключать свет перед включением омывателей :D
    Cт. Петербург
    Да, да... я об этом же тогда и подумал. Бред какой-то......
    Мужайтесь....
    Мембер Аватар для Fara
    Я вот сейчас подумываю все назад вернуть. Очень уж геморно получается
    2.0 Fsi, Tiptronic, Highline, Bi-Xenon, 17",RCD 510 - был9о
    А теперь е93 - 325 с кучей опций
    Москва, Рязанка
    Мужайтесь....
    Ну я не думаю, что бред. Просто действительно комп. прежде всего адаптирован под европейские условия эксплуатации, а то что получилось после вмешательства в его работу - в полне логично. Другое дело, каждый сам выбирает удобно это ему или нет.
    Москва, Рязанка
    То есть у тебя все так как я описал выше ?
    А то я уж было начал думать, что у меня в авто гномы активизировались и кроме климата занялись еще и омывателем
    Последний раз редактировалось GvinPin; 01.11.2007 в 14:56.
    Да, у меня один в один так. Я спрашивал у паренька, который переделывал, он не знает алгоритм работы .
    Меня в принципе устраивает каждое пятое срабатывание, но вот было бы именно КАЖДОЕ ПЯТОЕ срабатывание БЕЗ ПЕРВОГО.
    местный
    А счетчик срабатываний каким боком обнуляется?Вкл-выкл. свет? Или вкл-выкл дворники?Кто знает?
    Москва, Рязанка
    Х.з., надо пробовать (вылить хрен знает скока омывайки опять ). Есть серьезные подозрения, что он обнуляется при старт-стопе.
    Москва, Рязанка
    Тоже устраивает, кроме первого, поэтому и перепрограммировал, а теперь ......
    ЛЕГКО!
    Первый раз тырк рычажком совсем коротко, и сразу же жать еще раз как нужно. Сразу же, потому что через 3 секунды поедут дворники по сухому.
    Делаю так, когда машина чистая и не нужно ее поливать целиком
    Cт. Петербург
    так и есть
    так и есть
    Подтверждаю !
    Почти Мембер Аватар для Silver
    Харьков
    Подтверждаю !
    Анналогично.
    Cт. Петербург
    Цитата Сообщение от bitten Apple Посмотреть сообщение
    ЛЕГКО!
    Попробовал так же.... точно работает
    Спасибо Андрей
    местный
    М-да.Странно,господа,но у меня работает как и должен.На КАЖДОЕ ДЛИТЕЛЬНОЕ.Вне зависимости,первое оно,второе или восьмое.С задержкой прим.3,5 сек.Делал в Ганзе
    Cт. Петербург
    похоже что либо дилер тупит, либо действительно от каждой конкретной машины зависит
    Москва, Рязанка
    Думаю, что зависит от того, какого года выпуска авто.
    Cт. Петербург
    ну да, я это и имел ввиду...
Страница 1 из 2
