Подогрев очень слабый, долго греть надо, чтобы почувствовать.
Камрады, при включении подогрева лобовика, можно ли почувствовать это включение рукой, ну там по теплому стеклу например, или нет? Проведите эксперимент, на холодной машине выключите печку, и включите обогрев, можно ли будет почувствовать этот обогрев рукой?
У меня не чувствуется, нормально ли это?![]()
Ну да, надо подождать.
Всем спс, тема стикла раскрыта полнастью![]()
До меня только сейчас дошло: Антон есть сомнения что после замены стекла обогрев не работает??? (сори, ну тормоз я)
Наверное я сделал бы так: Включил мотор, включил рециркуляцию климата, сидя внутри. Через 5~7 минут (если перед этим выпивать С2Н5ОН то быстрее) стекла начнут запотевать. Ну и включил бы обогрев как запотеет, Саша М прав - конденсат начнет пропадать тем где проложен обогрев, он проложен почти по всему лобовому, около стоек нет снизу ~ 5 см, сверху ~ 3 см.
Привет!
Подождать первого ледка на стекле (не долго уже)...
Ой как хорошо видно. Махнёшь дворниками и в обогреваемой зоне водичка бжик и в сторону, а в необогреваемой ледочек.
tab
Ок, подождем.
В момент включения обогрева лобового стекла происходит еле заметная кратковременная просадка оборотов двигателя, типа как при включении кондиционера, только менее выраженная. Эта просадка свидетельствует о дополнительной нагрузке на генератор, т.е. обогрев лобового стекла потребляет дополнительную энергию и работает.
сегодня с утра лед на стекле....
завелся, включил климат и обогрев обоих стекол.....увидел что оба начали оттаивать. потрогал переднее рукой..... холодное, но снег оттаивает...
Это я прошлой зимой вопрос задавал и тоже после замены лобового стекла. Фича в другом. Стекло обогревается, но (!!!) не греются нижние углы и полоски шириной 3-4 см по стойкам. Углы площадью сантиметров по 20-30 квадратных. Конфигурация необогреваемых пятен соответствует кривизне щели воздуховода на торпеде. Вот и думаю, к чему бы это?
Плоски вдоль стоек не оттаивают, это да... С нижними углами все в порядке.
Сегодня эту фичу попользовал в первый раз. Мне показалось, что обогрев включался полосами сантиметров по 15-20 от водительского края к пассажирскому.
Или так оно и есть? Завтра еще раз понаблюдаю...![]()
WV Passat Variant 2.0FSI Tiptronic Comfortline
