Переобул вчера свою машинку на зиму. Conti Winter Viking 2 в размере 225/50/17. Влез!!! Ни обо что не цепляется. Получил в радиусе прибавку в 7мм. Погрешность показаний спидометра 2%. Машинка стала по-мягче. Может кому информация пригодится...
3,2 DSG 4mo High
Ощутимо помягче.
Я так понимаю, факторов несколько. Зимняя резина мягче (летняя Conti Sport 2 c индексом скорости 240 км/час, дубовая жутко). Выше профиль. Да и газом закачал.
А на лето надо ли? В стандартном размере и пошире и пониже, для веселой езды.
На весну поставлю nokian hakka z. Ездил на B5 на nokian hakka v, такая же только в размере до 16. С весны должны поставлять z. Рисунок ассиметричный, очень цепкая и мягкая, нешумная, комфортная резина. Рекомендую!
Ощущения от руля изменений не претерпели.
3,2 DSG 4mo High
интересно каким обрам мерял?Погрешность показаний спидометра 2%.
B6 Charged
Шинный калькулятор.
http://www.interkol.ru/ik_tests_19.php
3,2 DSG 4mo High
и что это дает?
сегодня замерял погрешность спидометра с помощью gps на резине штатной размерности. Включил круиз-контроль на 120 км/ч. Навигатор все время показывал 111. Погрешность 7.5%. По ощущениям она растет со скоростью. Так что 2% - это несерьезно.интересно каким обрам мерял?Погрешность показаний спидометра 2%.
Passat Variant 2.0FSI Comfortline 6МКПП
Хм... рискованное дело...
Если что с подвеской будет не так, то дилер будет иметь полное право отказать в гарантийном ремонте
Про газ. Есть мнение, что становиться мягче. Да, читал посты, про то, что это полная фигня, но, когда так жестко, все готов пробывать.
Ну если на штатной такая погрешность, то + расчетные 2% ничего не решат. А более высокий профиль на зиму повышает вероятность сохранить диски на наших колдобинах.
3,2 DSG 4mo High
На Б5, ездил на стальных дисках, поставил литье. Стало жесче, даже при недокачанных на 0.2-0.3 колесах.
На шиномонтаже встретил парня, на Форике, на 18 дисках. Спросил как ездится, насколько недокачивает колеса, часто ли резину меняетОн сказал, что НИКОГДА корт не разбивал и колеса качает в соответствии со штатными требованиями газом.
На мой вопрос начколько он выскок прыгает на кочках, ответил, что вообще не прыгает...
По итогу я поверил и запустил газ в колеса. при чем давление накачал штатное, думая, что если что - потом спущу. Поехал и прозрел: спускать не пришлось и машина на наших кочках прыгала меньше чем на недокачанных воздухом колесах.
И дорогу, есс-но держала луше... вот такая история.
Госопода, а я вообще жду машинку 3.2 в течении пары недель и еикак не могу решить что делать:
1) купить диски и резину поуже (станция разрешает только 215/50 17, с дисками на 6 дюймов).
2) Поставить штатную резину на диски с родными размерами?
Никак не могу решить, так как в предлагаемом диллером размере (при другом, говорят, с гарантией я могу пролететь) нормальной резины у нас в Киеве нет...
Вопрос: Кто подскажет как себя ведет машина зимой на резине родного размера? Не срывает ли машину на снегу/льду?
Всем спасибо
Да и! Шипы хочу, но ставить не буду так как ехать в Европу, а с шипами не пустят...![]()
А какой теоретический смысл делать, то что дилеры предлагают? Увеличение высоты на 3 мм в диаметре (!), разве что Уже на 20 мм. Зато наверное дилеры предлагают у них приобрести 4 диска на 6" по 2000грн каждый, а если спросите про железные 17", то ответят, что такие VW, увы, не выпускает. Только эпопею с выбором закончил и могу подтвердить, что в рекомендуемом размере ничего не найдете. Поэтому варианта 2:
- подобрать резину в том же (235/45/17) размере (можно использовать те же диски);
- рискнуть как я (см начало поста).
Удачи в выборе.
3,2 DSG 4mo High
Да на негарантийном Б5 я делал что хотел - доволен как слон!А тут вот гарантию потерять как-то жалковато...
Неа. Говорят бери что хочешь - только вот тебе размер: 215/50 R17 J6. Иначе снимем с гарантии... Еще попробую gjujdjhbnm и посмотрим.![]()
Те же диски, конечно, хорошо, но сколько времени потом понадобиться на перестановку колес представить сложно. Вчера прокатился мимо монтажей. Посмотрел на все это мероприятие и поехал в паркинг сам диски переставлять. Так что диски менять буду. Можно даже тот же размер взять. Вопрос только: как они держат?
Да я бы рискнул.Только вот гарантия...
Спасибо![]()
Я тупо ставлю зимнюю резину в ноябре и снимаю в марте. С частой перестановкой не парюсь.
По-поводу как держать будет. На летней уже поездил и быстро и медленно, все-супер.Про зиму ничего сказать не могу. Сам в зиму на этой машине первый раз.
3,2 DSG 4mo High
Да я уже над этим тоже думал. Но родные диски оч даже ничего на летоНо чувствую все тем и закончится, что я возьму себе резину штатного размера, а с новыми дисками буду уже решать след весной/осенью
А ты на станции не спрашивал что они думают по-поводу твоего размера резины?
val17
подскажите-пакет плохие дороги на 3,2 DSG 4mo стоит?
больше 210 разгоняется?
а то прочитал у диллера на сайте , если стоит этот пакет то скорость ограничена 210
и ниже написано что на 3.2 не ставят![]()
Да, все машины поставляемые к нам, речь о Пассатах, оснащены пакетом "плохая дорога", кроме комплектации Спортлайн, и на них стоит ограничитель на 210 км/ч. Я пару месяцев назад проводил опрос на эту тему, увы, почти все 2.0 ТФСИ и 3.2 ФСИ с ограничителями, исключение только авта Сергея snik. Свой пока еще на пробовал до отсечки, теперь видимо уже до весны, хотя...............![]()
ладно будем ждать
