качаешь отсюда http://www.7-zip.org/ exe'шник 7 zip версии 4.57, устанавливаешь, жмешь правой кнопкой мыши на скаченные файлы, выбираешь 7zip->распаковать здесь![]()
как получится, скажешь, я удалю тут эти сообщения![]()
Все скачал,не открывается..Какой то программы нет.Какую программу скачать?
Не горит правый габарит,ну думаю ничего страшного,лампочка сдохла,или контакт плохой.Купил 2 лампочки.Поставил-не горит,смотрю на лампу-нить перегорела.Ставлю вторую,вывешиваю,что бы было видно момент включения.Включаю габарит,и...и ничего,лампа не вспыхнула,смотрю вблизи-нить опять сгорела.Не знаю что и думать.Спецы,подскажите как быть?
ЗЫ стоит колхозный ксенон,но за год небыло таких проблем,неисправность проявилась,после того,как подключил светодит паралельно 30Ом резистору,может я чего спалил...Задние габариты горят,свет ближний и дальний есть,левый габарит тоже работает.
характеристики и производителя ламп в студию !
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-х806хр Поблагодарил(и) за этот пост
была одна ошибка, стало - две ....
она не горит или тоже сгорела ?
лампу за колбу брал ?
Последний раз редактировалось толстый; 29.01.2009 в 09:29.
лично менял лампы ближний свет, лампу правого габарита ничего супер сложного там нет и питихатку за это отдавать не стоит
Где нет борьбы . там нет победы.
Загорелась на днях ошибка - комп выругался на левый габарит. Philips BlueVision для габаритов вполне себе должны подойти решил я, да и замена не должна быть сложной. Однако не хотелось бы залезть не туда и отломать. Пока думал и искал информацию как поменять лампу и где ее купить, ошибка исчезла и лампа снова загорелась. Вот интересно, что это было? Понятно, что скорее всего плохой контакт. Вопрос только - где?Обычно лампы сидят в патронах плотно, чтоб там контакт терялся...
З.Ы. Фары с заводским ксеноном.
Последний раз редактировалось sua; 26.05.2009 в 21:08.
Не поленюсь написать еще и еще раз. Контакт пропадал в самой лампочке. Это неприятная особенность 5-ваттных бесцокольных ламп, которые стоят в большинстве фар. Перегорают быстро, при этом почти всегда не сразу.
В этой лампе короткая жесткая нить накала, при обрыве в результате тряски или вибрации становится "на место" и какое-то время горит. Так что менять пидется 100%.
Да, и еще. В фарах со штатным ксеноном лампы синие.![]()
Passat Variant B7 2.0 TDI Highline (2012) + почти всё доступное в РФ. Здесь подробнее+ EasyOpen + ACC/FrontAssist + Lane Assist/Light Assist + камера ЗВ с омывателем + приборка 3D -- ПРОДАН!
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-serser549 Поблагодарил(и) за этот пост
Хотел уточнить, в инструкции написано "Извлечь, насколько позволяет длина проводов, рукоятку -1- с лампой стояночного света из отражателя." Я пытаюсь извлечь, только не получается, сильно тянуть не рискую. Надо просто тянуть или сначала повернуть (на 90 градусов) и потом тянуть?
Passat B6 1.8 TSI, Tiptronic, Highline
Поворачивать не надо, надо хвостик немного в сторону отвести. Не помню только в какую...
VW Passat B6 2.0 FSI АКПП HighLineРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-SolaZX Поблагодарил(и) за этот пост
Уважаемые коллеги,
перегорела лампочка переднего габарита, фары биксенон. Прошелся поиском, прочитал посты :
http://www.passat-club.ru/forum/threads/8641
http://www.passat-club.ru/forum/threads/34625
Скачал инструкцию, купил лампочку, снял крышку фары и не могу вытащить "рукоятку -1- с лампой стояночного света из отражателя."
Подскажите, кто сам менял, ее нужно просто на себя тянуть или еще какие-то танцы с бубном устраивать. Если сильно тянуть я ничего там не сломаю?
Тяни смелее. Я плоскогубцами выдирал. Ничего не сломал.
Тяни смелее! Там ломаться нечему! Сам на днях мегял. Лампы поставил такие:
http://www.mtflight.ru/static134.xhtml
Почти 100% попадание в цвет.
Подскажите на какие лампы влияет указатель о сгоревшей лампе. Все лампы поменяны и все горят, а указатель всё равно не тухнет. Не горит тока подсветка бордачка, но там лампу тоже менял, походу там с выключателем какой-то косяк.
