Страница 4 из 17
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 14 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 100 из 407
Тема: угон Пассата Б5+
  1. #76
    Бывалый Аватар для paps
    Цитата Сообщение от Racer
    Я вот начиталси про все эти сканеры,граберы и т.п. и поставил недорогую сигналку + Страховка Полное каско! И сплю спокойно!
    Страховка - отличная вещь , возместит любой ущерб, но всё равно не хотелось бы остаться без машины на 2-3 месяца, к тому же если к ней привык, полюбил и затюнинговал .
  3. #77
    Новичок Аватар для kent
    помойму там есть(насколько я помню) еще какойто обход чипа в компьютере при установке автозапуска(всмысле слышал что эот предусмотренно самим компам машины), а то отламывать часть ключа и прятать его в авто чтобы его считывал там где то в недрах приемный контур это ка то по жесткому, да и потом какой смысл от чипа если он будет постоянно находится в приемнике, так выкорчевал личинку секунды три займет и запустил и все... получается что установка автозапуска автоматически устраняет имобелайзер, некорошо....
    Неужели в германии дойчландцы так и ставят на свои машины автозавод, совмещая навсегда чип и антену.
    Кстати у меня чип не впаян а вклеен.
    А еще слышал что есть такой девайс не знаю как называется но представляет он собой блочк какойто, который устанавливается в моторном отсеке и при нажатии вами кнопки из дому он без запусания двигателя нагревает до задонного вами значения температуру в солоне и помойму в моторном отсеке, следовательно вами осуществляется запуск полностью теплого автомобиля, и нету жертвы в лице имоб.
    а еще про все сигнализации с граббером есть статейка полезная http://bluesmobil.nn.ru/articles/o_z...___/index.html
    Вот а сам поставил гарант(его не видно , да пока и неожиданно), застраховал на каску, поставил сигнализацию с изюменкой, заделал лечинки и поставил на охраняемую стоянку....
    Да и все равно волнуюсь...
  5. #78
    ДСА Аватар для Director
    www.passat-club.ru
    Этот девайс и называется Webasto
  7. #79
    Ооок!!!!
    Скока стоит?
  9. #80
    www.passat-club.ru
    Цитата Сообщение от kent
    Ооок!!!!
    Скока стоит?
    Дорого, хорошо тем, у кого штатно стоит
  11. #81
    Кстати не кто не пробовал окромя меня ставить гарант(штырь на ось руля)?
    Если пробовали то поделитесь мож как полегче мона было поставить чем у меня))))
  13. #82
    Цитата Сообщение от Павел028
    Заехал сегодня в конторку , где ставил сигнализацию 1,5 года назад, спросил об установке автозапуска.
    Сказали, что ключ зажигания с чипом- этого сделать нельзя, хотя когда устанавливали сигнализацию- говорили - 100$ и будет автозапуск.
    Действительно так, или не хотят возиться с установленной сигнализацией.
    Есть способ не оставлять в машине чип-ключ.....
  15. #83
    Почти Мембер Аватар для MadHeaD
    г.Череповец
    А можно поподробнее?Хотел поставить StarLine A8 или A9,но ключ один ПРишлось поставить A6,без запуска.
  17. #84
    принцип такой: после остановки двигателя сигналка должна оставить блоку управления (и только ему) питание клеммой "15" и оборвать выходные силовые цепи блока. Дальше автозапуск переходит в дежурные режим, который должен прерваться либо при срабатывании сигнализации, либо по таймеру - например через 36 часов : для экономии эл.энергии. Блок управления двигателем в таком режиме потребляет прибл. 180 мА. При наступлении времени запуска сигналка включает клемму "15" в бортовую сеть целиком, включает выходные цепи блока, и с задержкой секунд 5 - стартер. Если автомобиль в составе блока комфорта имеет подкачку топл. насоса при открывании водительской двери - то нужно предусмотреть подачу на реле топливного насоса импульса начала подкачки - иначе в мороз не заведёшь.
    Суть принципа основана на том, что если с блока упр двс не снимать при остановке 15 клемму - то в блоке остаётся активным разрешение запуска от иммобилайзера.
    ...на моей помойке всё это работает... :D
    Техническое оформление идеи - вашего сигнальщика, а с вас пиво
  19. #85
    г.Череповец
    Жду в гости
  21. #86
    ДСА Аватар для Alexandro
    Россия, Москва.
    Да - тогда сорри про ВебАсто !
    Коль там есть лето - это круто !
    Но зато - если ты далеко от Авто - то ты ее не прогреешь - охладишь !
    А через авто-запуск можно ! Позвонил - и все тут !
    Про Тему Авто-Ганзы - я почти понял и не понял !
    Помойму это тоже самое, что и ключ ! Типа даже хУже !
    Угоншик может завести АВТО вообщем любым ключем - так как ему уже не нужен ИМО - потому как 15шка не снята ?
    Я понятия не имею, что такое 15шка - и как это работает - но был бы рад - узнать об этом по подробнее ! Стоит ли переделывать на такую схему !
    Минус - жрет кучи энергии - и лимит 36 часов или тот который поставить - а то конец акамулятору
  23. #87
    г.Череповец
    Должно получится так:если было срабатывание сигналки,то иммобилайзер включится.
  25. #88
    Россия, Москва.
    Угу ! И опять облом ! Не Идея - как я понял не ГУД !
  27. #89
    1.15 клемма - включено зажигание.
    2.при открытии двери или СРАБАТЫВАНИИ сигналки всё выключается - автомобиль становится в то состояние, как на штатном варианте.
    3.36 часов - можно сделать больше.
    4.чипа в машине нет - ЭБУ ДВС при сворачиваии личинки заблокирован - запуск не возможен.
    Есть варианты НАМНОГО КРУЧЕ. но это не для интернета.
  29. #90
    Россия, Москва.
    Не ! Даже если спрятан ключ - то при сворачивании личинки - запуск тоже не возможен !
    Во первых - грамотная схема !
    Во вторых - еще куча всяких блокировок !
    Рассказывайте грамотные варианты Плз
  31. #91
    остальное может быть использовано для угона
  33. #92
    я правильно понимаю что мы щас говорим про обход заводского чипа? Если да))), то, имхо, обход чипа это самое легкое в угоне пассата,
    своя панель приборов с зашитым в ней чипом и свой ключ, помойму почти уже все знают как это делается....
    Так что можно огласить грамотные варианты...)
  35. #93
    Россия, Москва.
    Хорошо !
    Из того, что я знаю вопрос !
    Своя панель и что дальше ? Ее же надо вначале согласовать с блоком управления ? Это где-то минут 5-10 если есть все коды и правильный прибор - и можно ехать !
    Да вроде вопрос отпал ! 5-10 мин и все !
  37. #94
    Хорошо !
    Парни! Давайте это обсудим, только не в интернете, а на встрече!
  39. #95
    [QUOTE=Alexandro]Хорошо !
    Вот а о том что согласовать нада я незнал, откровено знаю просто подключается панель либо от вага либо от шкоды на штатный правый разьем(не тот который армированный), ну вот сам не пробовал но про соглассовку не слышал да я думаю что там универсально небось все....
    Там эти немцы так рассслабились от своей хорошей жизни что на 9ке замок зажигания лучше защищен чем на пассате(на последнем он вынимается с помь-ю тоненькой скрепки вытянутой в длину, а за ней шлицевыйц паз даже ломать стыдно).
    Никакой защиты господа, одно доверие туда нам и нада стремиться))))))
  41. #96
    [QUOTE=kent]
    Хорошо !
    ... да я думаю что там универсально небось все....
    ...на 9ке замок зажигания лучше защищен чем на пассате
    ....на последнем он вынимается с помь-ю тоненькой скрепки вытянутой в длину, а за ней шлицевыйц паз даже ломать стыдно).
    ...Никакой защиты господа, одно доверие туда нам и нада стремиться))))))
    Ваша неправда.
    1. Ничего не универсально, НИКАКАЯ ДРУГАЯ ПАНЕЛЬ, кроме прописаной НЕ ЗАВЕДЁТ МОТОР (только 2сек). В разьём вставляют спец. эмулятор. От него тоже есть защита, если поставить
    2. no comment
    3.таким способом личинка ЗЖ вынимается ТОЛЬКО ПРИ ВСТАВЛЕНОМ РОДНОМ КЛЮЧЕ
    4. попробуй сломай замок, я посмотрю, сколько у тебя уйдёт времени...
    И последнее - угонщики - профессионалы высшего класса, а профессионалу подчиняется ЛЮБАЯ защита.
  43. #97
    ну по поводу первого пункта ничего сазать не могу вам виднее
    Только есть вопрос что такое прописанная панель? что такое эмулятор и как он работает?
    во втором пункте имелось в виду, что для того что бы выбить личинку замка на девятке требуется приложить несколько больше усилий чем на пассате, потому как там, насколько я помню, нельзя подлезть с задней стороны лечинки.
    третий пункт постараюсь парировать наличием мастер ключей которые подходят к модели(правда тогда уже не нужно выбивать личнку)
    по поводу четвертого могу за 5 секунд на вашей мшине и никогда на своей(главное не повредить антенну а так вопрос в прочности отвертки и в собственной силе)
    пс
    подчиняется конечно любая , но вот время котоорое он потратит может быть разным,да и угонщии не все профессионалы, а профессионалам за старенький 1,8т 97 года браться, который только на детали пойдет, не к лицу, мне так кажется они больше по геликам фаетонам и лексусам шарятся.
    мою машину вскрывали помойму часа 3(судя по окуркам) там не было сигнализации, тока все штатное, но повезло, они были либо неопытные, либо их кто то спугнул.
    Но впринципе разговор конечно пустой захотят угонят(на эвакуаторе)))), просто можно с помощью сигнализации и всяких других фенек их поприкалывать(что бы у них в мозгу возникла идея что можно и на перопатрон в салоне нарваться, тогда может и оставят это дело и возьмуться за того у кого порпоще))
  45. #98
    г.Череповец
    Я консультироволся с людьми- 1,5 минуты и твой пассик уехал...
    По поводу другой панели:там в цепочке завязана панель приборов-блок управления-замок зажигания.Мы пробовали ставить всё это от одного пассата другому,фокус не получился.Авто работает,а обороты не набирает.Газуешь посильнее-глохнет...
  47. #99
    Россия, Москва.
    ИМХО согласен, что лучше все это на встрече
  49. #100
    Мембер Аватар для ZooM
    ТАТАРСТАН
    Question Как сохранить...
    Товарищи!!!!!!!!!
    Как всем известно мы являемся обладателями одной из самых угоняемых марокв России
    Так вот если такая штука (желательно маленького размера и чтобы ещё она легко снималась)...чтобы её-штучку снять положить в карман и домой спокойно идти... :D :D
    и не боятся что угонят
    дорогие сигнализации выход
    а если денег нет на хорошую...аа??
    ну типа какойнить релюшки..или ещё чтонить...
    Самое главное в машине это не скорость и не мощьность двигателя... САМОЕ ГЛАВНОЕ НЕ ОБОСР..СЯ
Страница 4 из 17
