Адназначна зачод Предурку!!!![]()
Цитирую документ:
" Особенности DSG
- ОСТАНОВКА И ТРОГАНЬЕ В ГОРУ
момент "подтягивания" остается постоянным также и при скатывании
- ПРОГРАММА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
низкие частоты переключения для улучшения показателей расхода топлива
- ШУМЫ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПЕРЕДАЧ
включение передач на стоящем автомобиле или при движении накатом, в особенности вблизи построек(залы, стены, туннели, и при открытом автомобиле(Кабриолет))
и т.д."
Последний раз редактировалось VIN Diesel; 09.11.2007 в 17:00.
Vale!
Ура муфты победили! шестеренки.
Последний раз редактировалось look; 09.11.2007 в 15:53.
хочет пусть забирает, только взамен не велосипед, а деньги за авто.
Момент я научился ловить, гораздо позже того, как мне поменяли коробку. То что мне поменяли коробку, которую не надо было менять, меня не особо радует.
Я изначально предлагал поездить на тестовом туране, мне говорили, что нет необходимости.
А теперь езжу как вы посоветовали, специально не ловлю момент, но, не поверите, все равно гремит.
Последний раз редактировалось deflep; 09.11.2007 в 17:21.
vw touran 1,4tsi dsg
Антон, извини всёж за чужую неудачную шутку, я тебе привел мнение специалиста как неофициального лица. Его мнение, почему возникают стуки, оно совпадает с мнением Придурка. Для тебя я привел выдержки из официальной литературы. На безопасность тебя и твоей семьи эксплуатация автомобиля не повлияет. С поставленной тобой проблемой разбирались всесторонне. Проблема такая в АГ возникла впервые, поэтому предприняли все возможное, чтобы выяснить причины её. В итоге пришли к выводу, да это особенности работы ДСГ, подвеска у тебя идеальная. Тебя же в первую очередь вопрос твоей безопасности беспокоил, ты неоднократно об этом говорил. Поэтому исключили все возможные факторы(проверили всю подвеску и не только), которые могли повлиять на твою безопасность.
Последний раз редактировалось VIN Diesel; 09.11.2007 в 17:26.
Vale!
Вот это вот замута, слов просто нет.
А я блин в суботу шипы поставил, чегож теперь неудастся до весны услышать этот звук?
Кстати у меня есть специальный измерительный микрофон, можно разместить его под капотом и записать звуки, а потом на компе отфильтровать звук мотора и изучить спектр шумов.
Кстати можно даже бороться с этими шумами, если в момен шума, в акустическую систму авто подавать тот же грохот, но в противофазе.
Кстати у машины есть еще куча звуков, например если резко до упора выкрутить руль, или если на на разбитой дороге, стоя на месте, воткнуть S и утопить в пол газ, так все греметь будет, ктати двери еще при закрывании хлопаю, может их по гарантии?
Variant+2.0TDI+DSG
Я что то пока про неисправность нигде так и не услышал.
Про мс240 ничего не знаю, а про Мегафона, помоему русским языком и здесь и там на Туран-клубе написано - "смысла в замене не было и ошибочность этой операции была признана в АГ"
я думаю, что замена была по согласованию с германией проведена.
Мне кажется, что дальнейшие поиски причины были приостанвлены, потому что сейчас они пытаются найти последствия "грохота" и подготовить отзывную кампанию под "В.Ы.П"
Как DSG? Как обычная адаптируемая АКПП типтрон. Переключается в пробках иногда менее плавно (могут быть иногда толчки) (все-таки обычная механика). Зато более экономична, чем АКПП. На высоких скоростях (за 180 км/ч) проигрывает в разгоне ручке. (У меня до этого был В5.5 с 5-ти ступенчатой МКПП и 130 сильным дизелем)
B3->B4->B5.5->B6 15 лет был с пассатами! Благодаря кидалову со стороны Atlant-M больше не на Фольксвагене.
exHONDAvod
мне кажется никакого реколла не будет, ибо и так всё объяснили уже...![]()
дсг, [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color], акуенная..................но у миня её нету![]()
"Поедешь медленно - будешь любоваться пейзажем; поедешь быстро - станешь частью пейзажа."
продан Пасс2.0бенз,типтроник,Хай,ксенон,люк,РСД300,мультируль ,сигналка,мокка,салон латте, люмень.
volvo xc70 2.0 бэлый
ОуКБ
И у меня Акуенная!!!
Не удержался!
ТДИ ДСГ![]()
Вы уж меня извените, но если неисправность, котограя отражается шумами, которые можно услышать проезжая на маленькой скорости, мимо стены, определенную колдо%бину, с открытыми окнами, на летней резине, и чтобы мотор был не дизель, а то заглушает, здесь уже не в Ганзу надо обращяться, а в Кащенко там помогут или хотябы найдут в чем причина.
ДСГ рулит аднозначно, на днях раскачегарил свой пепелац до 200км/ч, запас еще явно был, а дороги небыло, да еще ночь, но при возможности проведу испытания на безопасном отрезке трассы.
Ауди 100 дизельную раскачегаривал до 215, здесь явно должно быть больше(все сугубо по спидометру).
Variant+2.0TDI+DSG
А вот насколько у нее рывок запаздывает? Поясню. Вот я на своей механике, если мне надо быстро рвануть (например, перестроится в образовавшийся зазор), я могу выжать сцепление, раскрутить мотор оборотов то 3 тыс. и потом, когда мне надо, быстро отпустить сцепление и очень быстро начать движение. На автомате, насколько я понимаю, так не получится. Там даже если резко нажимаешь на газ, двигатель должен сначала раскрутиться до каких-то оборотов и только потом начинается рывок. Вот эта задержка меня, например, раздражает. С ДСГ то же самое?
