Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Зима и ручник
    Украина
    Зима и ручник
    Собственно есть ли какие-то особенные нюансы в эксплуатации ручного тормоза в Passat B6 или как и на других машинах, зимой на ночь на ручнике машину не оставлять?
    Бывалый Аватар для Nativ
    Краснодар
    Как и у все остальных машин.... Оставишь при морозе на ручнике-утром не тронешься...
    Москва, Куркино
    Всегда свою прошлую мафынку на ручник ставил, и зимой тоже, и нормалды! Этож НЕ БАРАБАНЫ!
    Папа
    passatclub.ru
    а зачем на парковке ставить на ручник? хоть зимой хоть летом? на скорость(паркинг) поставить не судьба?
    http://www.passat-club.ru/forum/signaturepics/sigpic490_2.gif
    Поселенец Аватар для Vikis
    Харьков, EURO 2012
    Позапрошлой зимой ставил по началу на ручник...но после нескольких "тяжелых" троганей после стоянки перестал......
    Авто надо беречь!
    Новичок Аватар для evil
    57rus
    имхо для того, что б не нагружать коробку при переключении с паркинга, когда машина стоит под уклоном.... и то смысл есть когда, сначала нетраль - ручник- парковка....
    У меня нет мании величия, великие люди этим не страдают! (с)
    Мы живем как положено, ... а положенно у нас на все! (с)
    Yamaha R1
    Почти Мембер Аватар для PROF
    беларусь
    вчера не мог тронуться с места, при зажатом ручнике, хотя был пристегнут, мороз был -3...
    .по тихой грусти мечтаю о S8.
    Украина
    Судя из описания конструкции стояночного тормоза, взятого из руководства указанного в FAQ'е:
    "Блок управления электромеханическим стояночным тормозом контролирует в течение всего процесса затяжки тормоза величину потребляемого тока и
    при достижении этим током определенной величины выключает электродвигатели.
    Отпускание стояночного тормоза происходит вследствие вращения шпинделя в обратном направлении и соответствующего ему отхода нажимной гайки от поршня. Поршень отходит в исходное положение в результате упругого восстановления
    формы уплотнительного кольца и биения тормозного диска. При этом колодки также отходят от тормозного диска."
    Т.е., по идее, если колодки примерзнут, то при трогании будут теже проблемы, что и у обычного ручника.
    Новичок Аватар для kosta352
    moscow
    активное использование ручника привело к замене задних колодок на то 30000
    Алексей Аватар для deflep
    а сколько надо было? 130? Афта сколько весит?
    Wings for Life (c)
    Мембер Аватар для cAndyman
    На старом родительском Б3 с пробегом более. 200ткм задние на моей памяти не меняли ни разу. Один раз тыщ на 150 батя разобрал - хотел заменить - и поставил старые обратно.
    Хотя на Б3 барабаны и брали из Германии с пробегом 100 тк, может там меняли перед продажей.
    B6 2.0FSI HL МКПП + RNS510
    На Тазах барабаны тоже по сто тысяч выхаживают. Но эффективность торможения ...
    Wings for Life (c)
    Бывалый Аватар для Karo
    Зеленоград
    Так же активное использование ручника при пробеге 45000 не требует замены колодок вообще...
    Почти Мембер Аватар для monarch
    Как часто стоит менять колодки дело слегка индивидуально, ездим мы все по разному))) Кто то летает и часть сильно тормозит, а кто то аккуратно и заблаговременно)) Мне кажется колодки это в первую очередь безопасность так что лучше их поменять лишний раз чем недай бог потом в случае чего корить себя за то, что колодки зажал...
    МО, Апрелевка
    Ставлю на ручник только на крутых горках, когда оставляю авто.
