Страница 1 из 4
1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 83
Тема: Уходит Антифриз
    Новичок Аватар для ATW
    Question уходит антифриз из расширительного бачка 1.8.T ATW-2000г
    со временем уменьшаеться уровень антифриза из расширительного бачка!куда не пойму,утечек видемых нет эмульсии на масленной крышки нет масло в норме на щюпе, из глушителя выхлоп чистый, двигатель работает хорошо. правда я долеваю концентрант антефриза без воды! цвет красный может из за этого
    не мешай машине работать!
    г.Липецк
    Накачай систему охлаждения на холодном моторе насосом, и сразу все найдешь.
    Не горячий антифриз течет активнее.
    нашел боговина радиатора!пластмас где с сотами соединяеться где воздушный фильтр с этой стороны течет когда двигатель остывает хотел узнать можно присадку налить и какую чтоб не текло или только замена радиатора дв1.8T ATW типтроник2000г
    г.Липецк
    Я как то экспериментировал с присадками, течь перестало после какой-то, но потом пришлось менять радиатор печки. Чот перестал греть, и все тут
    Почти Мембер Аватар для Chuba772
    Красногорск
    На старом пассате В4,прошлой зимой потек радиатор,это когда морозы стояли немеренные,я на даче был в это время,соответственно радиатор новы не светил не как.Купил в местном автомагазине герметик "wins", залил,перестал антифриз сочится из под пластика,потом забыл про радиатор и только летом поменял оба и продал машину,как на зло.Короче печка вроде не потеряла своих свойств,да и герметик работает только при взаимодействии с воздухом тоесть при выходе из системы в мести течи,а в нутри системы он не застывает,по крайней мере "Wins",соответственно не забивает радиатор печки.Имел не однократный опыт заливки герметика,но считаю что все таки лучше поменять радиатор,ведь близитса лето и пробки.
    залил в расширительный бачок американскую баночку с жидкостью от течи радиатора поставел переключатель радиатора печки на горячий чтобы была полная циркуляция антифриза по системе езжу 5 дней все работает течь переднего радиатора прикротилась в первый день.
    Туземец Аватар для PUMP
    Тимирязефский лес
    Поверь это не надолго все эти баночки помогают на какоето время, например в долгой дороге когда нед возможности провести полноценный ремонт это хорошое подспорье, но через какоето время все начинается снова, сам на В3 промучился с радиатором, чем я его тока не клеил все без толку, тока замена помогла
    Let's pretend, happy end!
    возможно это так !
    NezniDoUzasa
    Уходит Антифриз
    Привет!Пассат 5.5 2001 г.в.
    Уходит антифриз,причем только на выключенном двигателе,что и странно...Вопрос-какие проблемные места у машинки могут быть...Двиг 1.8Т
    То есть проверяешь уровень после приезда-на минимуме...глушишь утром приходишь уже ушел гораздо ниже минимума...Добавляю...на след. утро опять...под машиной вроде сухо...
  18. #10
    МО, Апрелевка
  19. Рейтинг
    То, что уровень на холодном/горячем моторе разный, нормально. А вот куда девается...., под автой луж нет?
  20. #11
    NezniDoUzasa
    Да вроде нет...хотя как щаз по зиме определишь...Я знаю что уровень должен быть разный на хол/гор авто...
    но антифриц уходит млин куда то...не в масло это точно...щуп без эмульсий!
  21. #12
    МО, Апрелевка
    Тогда ищи пятна после стоянки.
  23. #13
    Поселенец Аватар для Vikis
    Харьков, EURO 2012
    Как вариант проверить Помпу...и патрубки на предмет подтеков...
    Лужи может и не быть под машиной...собиратсо все в защите...ведь не ручьем то льетсо....
    Авто надо беречь!
  25. #14
    Почти Мембер Аватар для Schnaps
    Московская обл.
    У меня вытекал из под тройника.Лужи были на стоянке.Думал масло.Заменил тройник и все дела.
  27. #15
    посматри передний радиатор по бокам у меня там текло
  29. #16
    NezniDoUzasa
    Это в смысле охлаждения?
  30. #17
  31. Рейтинг
    радиатор охлаждения двигателя,- здесь глянь http://www.passat-club.ru/forum/show...639#post141639
    Последний раз редактировалось ATW; 19.11.2007 в 12:07.
  32. #18
    г.Липецк
  33. Рейтинг
    Чаще всего, течет фланец на головке, по ходу авто сзади мотора.
    Из него еще на печку патрубок уходит, и датчик температуры там же стоит.
  34. #19
  35. Рейтинг
    на радиаторе подтеков можно и не увидеть - слишком быстро с него испаряется . У самого такая фигня была .
    посоветовать могу только - немного люминофора в ОЖ и через пару-тройку дней с УФ лампой посмотреть все внимательно . Сам нашел течь именно так .
  36. #20
    Бывалый Аватар для Gregor
    Железка
  37. Рейтинг
    испаряется то испаряется, но грязь успевает налипнуть, так что вполне заметно, скорее всего течет тройник (причем не он сам а прокладка) причем интересно - тройники разные, когда у меня потек, я купил в магазине, вроде народ грамотный но там на одну дырку больше оказалось (может какойто универсальный)...посмотрел страый плюнул - тупо поменял прокладку (была немного закушена), добавил чуток герметика (только немного) и усе........еще могут течь шланги..но по идее должна быть лужа... я напрмиер долго и нудно искал течь......пока выхи авто не постояло не залез и не увидел, а так с горячего движка все уходит
  38. #21
    NezniDoUzasa
    Уходит у меня с холодного вроде...
  39. #22
    Железка
    посмотри ройник на заднй части двигла....
  41. #23
    NezniDoUzasa
    Там прокладка ставиться?или он сам течет?
  42. #24
    Железка
  43. Рейтинг
    ну это как повезет, но скорее всего прокладка..может он лопунл (он платиковый) в любом случае он по моему с нвоыми прокладками рублей 500 стоит.....правда стоит геморойно из..ип...ся менять...у мун была закушена прокладка
  44. #25
    Новичок Аватар для demon74
    Челябинск
  45. Рейтинг
    очь похожая проблемма тоже уходит антифриз...причину нашли, сегодня меняют
    1. Фланец системы охлаждения - 290 рэ
    2. Патрубок системы охлаждения - 850 рэ
    скок за работу пока не знаю)
Страница 1 из 4
