Страница 3 из 4
Показано с 51 по 75 из 83
Тема: Уходит Антифриз
  1. #51
    Казахстан
    У меня Пассатик 1,8 98 года.С радиатора (справа сверху) бежит антифриз.при этом температура всегда 90.а антифриза почти всегда чуть меньше минимума .Что делать?Только менять радиатор?или можно что нибудь сделать?
  3. #52
    г.Липецк
    Замена радиатора, в любом случае дешевле стоимости восстановления двигла в случае перегрева.
    Боковины радиатора пластиковые, если потекли ( пусть даже сверху и в углу...это неважно на самом деле ) значит есть шанс его лавинного разрушения, когда будешь ехать куда-нибудь далеко и по трассе. Заметишь ли перегрев мотора?
  5. #53
    Казахстан
    Взял уже радиатор.Но замена тока на след недели.А щас хочу съездить по делам в другой город(250км).Стоит ли ехать?Уровень антифриза все время чуть меньше минимального уровня.И что будет двигателю от этого?Возможен ли перегрев?
  7. #54
    г.Липецк
    Это уж тебе решать. Степень рисков я озвучил, но конечное решение принимать не мне.
  9. #55
    г. Чехов М.О.
    Question Утечка антифриза
    За неделю бачок с антифризом опустошается на две трети. Похоже упала и мощность движка. Что может быть?
  11. #56
    Трещина в блоке, в голове, прорыв прокладки ГБЦ и т.д. Смотреть надо.
    Мало информации!
    Смотреть уровень масла, дымит или нет машина, есть ли подтёки.
    VIN: WVWZZZ3CZ6E193078
  13. #57
    Почетный Мембер Аватар для AXL
    Нарушение герметичности системы охлаждения. Если отверстие или трещина небольшие, то они затягиваются герметиком системы охлаждения LiquiMoly (170 руб. в Auchan).
    Pro-Line Kuhlerdichter K — Герметик системы охлаждения (арт.: 5178)
    Описание
    Герметизирует небольшие места утечек в радиаторе, пористость металла в местах пайки, волосяные трещины. Герметизирует повреждения, которые достаточно трудно локализовать (при этом можно определить лишь падение уровня охлаждающей жидкости). Данная присадка быстро устраняет утечки. Защищает камеру сгорания от возможного попадания в нее охлаждающей жидкости. Для заделки небольших мест протечки в контурах радиатора легковых, грузовых автомобилей, автобусах и двухколесных транспортных средствах. Также пригодно для контуров радиаторов, оснащенных водяными фильтрами.
    http://catalogue.liquimoly.ru/index....talogue_id=799
    Но скорее всего, если машина с солидным пробегом, то лучше отдать ее на сервис, где смогут ответить точно. Может, трещина в радиаторе появилась, или в бачке, или в шлангах, или хомут какой-нибудь отошел - жидкость очень летуча.
  15. #58
    кчр г.Черкесск
    а когда машина долго стоит, потом заводишь-вибрации есть?
  17. #59
    Ярославль
    у меня тек тройник.ну где до литр на месяц.когда меньше.
  19. #60
    Магнитогорск
    Утечка антифриза!!
    Здравствуйте нашел утечку антифриза у себя в двух местах ( Пассат б5, 97г, механика, ADR ) у датчика ДТОЖ который за движком зеленый когда достал рассыпалось уплотнительное кольцо заменил, не течёт. Главный вопрос рядом с датчиком ДТОЖ в нескольких сантиметрах справа есть тоже какой то патрубок с какой то заглушкой она на такой же защёлке как ДТОЖ с неё идёт течь, так вот снял я защелку-раговину с него и не могу выковорить от туда её, скажи что это ваще такое , уверен там тоже уплотнительное кольцо разъело антиком
    на схеме точкой помечено его положение
  21. #61
    Нальчик
    В итоге снимали головку, меняли прокладку. Теперь все хорошо
  23. #62
    Ейск
    Жесть, если ГБЦ пришлось дергать... Ну, главное, все хорошо теперь...
  25. #63
    Троицк
    Уходит антифриз
    Помогите не знаю что делать. Проблема заключается в том что антифриз непонятным образом уходит из бочка. С утра бачек пустой а лужи под машиной нет. Узнал что бывший владелец сыпал что то в бачек. Зимой было холодно в салоне поменял радиатор отопителя стало теплее но не сильно. неоднократно промывал всю систему. Менял термостат дважды. Постоянно приходится подливать антифриз особенно когда резко меняется погода. Сегодня вообще завел жидкость была в норме проехав 50км она вся вышла. так же в бачке постоянно какая то эмульсия прокладку под головой проверял в норме. А что тогда за эмульсия не понятно.
  27. #64
    Троицк
    За двигателем есть тройник возможно проблема в нем. Это болезнь
  29. #65
    г. Чехов М.О.
    Расход антифриза
    Большой расход антифриза, примерно литр на 100 км. Явных подтеков не видно. Менял расширительный бачок после поломки на неоригинал, может из-за этого. Но следов утечки не наблюдаю.
  31. #66
    1 л. На 100 км ... И не видно где течет , прям смешно ....антик --красный ??? Лампу дневного света и как на Яву ...или радиатор или тройник на краю двс возле торпеды или в салоне на полу пассажира ...светите и искра найдется ...
  33. #67
    Новичок Аватар для Sромик
    Качканар
    пропадает антифриз
    добрый день,сегодня заметил что уходит антифриз но куда незнаю,под машиной сухо,в салоне тоже сухо,масло не прибавилось и не пенится но вот только заметил одно,когда машина постоит то между выпускным коллектором и турбой через прокладку сыровато,попробовал на вкус то это оказывается антифриз,когда заведёшь то немного по пузырит и всё высыхает от того что нагревается.от куда он там берётся?
  35. #68
    Качканар
    так и не могу понять куда это антифриз девается,в салоне сухо,под машиной сухо,эмульсии в масле нет
  37. #69
    Ейск
    я бы снял коллектор и глянул в каналы. возможна трещина в рубашке ГБЦ.
  39. #70
    Качканар
    какой коллектор снять впуск или выпуск и какие там каналы смотреть?
  41. #71
    добрый день,сегодня заметил что уходит антифриз но куда незнаю,под машиной сухо,в салоне тоже сухо,масло не прибавилось и не пенится но вот только заметил одно,когда машина постоит то между выпускным коллектором и турбой через прокладку сыровато,попробовал на вкус то это оказывается антифриз,когда заведёшь то немного по пузырит и всё высыхает от того что нагревается.от куда он там берётся?......Вот с этого и надо начинать -----сами себе ответили КУДА УХОДИТ АНТИФРИЗ .....ОСТАЛОСЬ ЗАКАТИТЬ РУКАВА И ДЕЛАТЬ УТЕЧКУ АНТИФРИЗА .....
  43. #72
    Ейск
    В смысле какой? Тот, по стыку которого антифриз!
  45. #73
    Качканар
    что то я не догоняю,что это за ответ?
  47. #74
    Там где выступает антик -- это надо и сымать ( возможно прокладка прохудилась или подтянуть )..а не писать что не догоняю ....Надо понимать что проблема Токо ваша ........а если не видите где и что течёт -- дорога к спецам ...
    Сообщение добавлено в 18:24, предыдущее сообщение было в 18:22
    Так пишут спецы кто понимает что и как ....а не догонять дело ваше ....
  49. #75
    Ейск
    У тебя между выпускным и турбиной течёт? Ну или выступает? Выпускной - это просто чугунина без охлаждения, соответственно искать надо выше, тобишь выше относительно движения газов. А это либо в районе направляющих выпускных клапанов, либо просто в районе выпускного канала. Вот и нужно снять тот, который выпускной.
Страница 3 из 4
