Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Настройка компьютера при смене шин
    Почти Мембер Аватар для Vinni
    Post Настройка компьютера при смене шин
    Привет!
    Подскажите как правильно настроить компьютера при смене шин.
    Есть такая опция в меню WINTER TYRES +10/-10
    Какую выбрать если менял 215/55/16 на 205/55/16? и нужно ли вносить такую поправку?
    Цитата Сообщение от Vinni Посмотреть сообщение
    Привет!
    Не нужно. Это ты просто выставляешь максимальную скорость для зимних шин, а машина по достижению ее сигнализирует тебе об этом.
    olmega
    а смысл в чем? типа если поставил зимнюю резину с низким индексом скорости?
    olmega
    Смысл в том, вдруг ты разогнался быстрее (задумался или еще чего) чем позволяет ехать резина, машина подаст звуковой сигнал, типа эээ водитель помедленнее я так быстро не могу ехать на этой резине
    Бывалый Аватар для Karo
    Зеленоград
    у меня стоит на 140, на всякий случай...
    У меня стояло 150 на первой резине, на ту которую сейчас выставил 170
    Зеленоград
    Ваабще канечна фигня все это, если б машина переставала ехать быстрее-это да...а так я за музыкой этого треньканья даже не слышу...
    Dnepr
    И я сразу было подумал, что связано с изменением размерности шин...
    :D :D
    Мембер Аватар для wildfly
    и еще большим откровением, что размерность на зиму можно не менять
    2.0 FSI Variant Highline Deep Black&Black
    МО, Апрелевка
    Так и есть.
    Сабж деактивирован:D
    Надо написать плагин, который после первого правильного ответа закрывает тему сразу, не доводя до блюмоушн :D
    Мембер Аватар для Nick_Shl
    Минск, Беларусь
    а смысл в чем?
    Ставишь Winter Tyres на 60, а Speed Warning на 70. И при старте со светофора после первого писка приотпускаешь газ, а после второго стабилизируешь скорость .
    Полезная штука...
    Я раз так стартонул со светофора на старой машине что-то около 120 было и только потом подумал: "чего-то я разогнался...". Стал сбрасывать и через метров 300 останавливают - скорость 79 км/ч (при разрешённой 60).
    А у нас сейчас гораздо строже чем у вас. Повторно свыше 20 в течении года и будешь ходить пешком...
    VW Passat B6 2.0 TDI DSG HighLine был... и снова появился(в чём-то хуже, в чем-то лучше)...
    а разве в меню нет отдельной закладки на установление предельной скорости?
    прошу поправить если я не прав
    а при чем здесь зимняя резина? на летней ведь тоже самое...
    Минск, Беларусь
    Смотри выше. Есть отдельная закладака. Получается в пассате можно выставить две скорости при достижении которых которых происходит информирование.
