Страница 5 из 11
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 125 из 268
Тема: Сигнализация с автозапуском
  1. #101
    Цитата Сообщение от krkyxc Посмотреть сообщение
    А поиском по форуму пройтись?
    http://www.agt-company.ru/tu_eg_1_4
    Mодуль дистанционного запуска двигателя а/м VW Passat B6 CAN-AS-B6
    Либо делаете в АвтоГанзе, либо в АвтоГанзе покупаете этот модуль (больше ни у кого нет, все у них покупают), + новая сигнализация - и будет вам радость.
    1) Passat B6 - холодная машина.
    2) Webasto греет машину не за 10-15 минут, а за 40-60.
    3) Если ставить полную (с управлением по SMS, а не только на 200 метров) то бюджет под 70-80 тыс. рублей.
    а кто когда говорил что хорошо это дёшево?
  3. #102
    Мембер Аватар для Sidor_ii
    Московская область
    Сори за офтопик.
    Вспомнился один анекдот.....
    Приезжает девушка в сервис и говорит мастеру промойте мне карбюратор.
    Мастер посмотрел и говорит, а у вас инжектор.
    Девушка - что нет карбюратора ?
    Мастер - нет.
    Девушка - так поставте и промойте.
    Passat Variant B6 2.0 TDI CR + допы
  5. #103
    Москва, Солнцево
    ну уж не 70-80 это точно .. самое дорогое переоборудование - это с пультом ДУ, затем идет по SMS, и самое дешевое - таймер.
    Так и есть.У нас,если мне не изменяет память,смс стоит около 30 к.
    Пульт ставят за 25-35 к.
    Русский человек читает инструкцию только тогда, когда точно понял,что поломал .
  7. #104
    Проверю дома, но Пульт+СМС и будет 60.
    А остальные два пункта возражений не вызвали? Что Вебасто это 40-50 минут например.
    И еще она сажает аккумулятор...
    http://www.autoklimat.ru/ak/webasto_price.html
    Итак:
    1) сама вебаста Thermo Top P 41 700
    2) управление по телефону Термо Колл Комфорт (Thermo Call) 29 900
    3) Установка
    Ну где тут 30к?
    Последний раз редактировалось krkyxc; 24.03.2009 в 10:37.
  9. #105
    Итак:
    3) Установка
    Ну где тут 30к?
    для легкого старта в -25 достаточно 30 минут и салон будет теплый и двигатель прогреется до 60 градусов примерно ...
    аккум подзаряжается, даже если он один и при сравнительно небольших пробегах ...
    я ж доходчиво и на русском написал:
    у тебя есть урезанная версия, которая включается после старта двигателя . Ее можно дооборудовать у офф'а за 20-40 тр в предпусковую
    так что сам котел не нужен, нужно только "заставить" ее работать автономно + орган запуска
    Очень много всего написали , но очень мало того , что меня интересует.
    Начнем с того , что вы дело имеете не с блонди из анектода , а с человеком , имеющим образование по авиационным двигателям МАИ...так вот , исходя из того , что газотурбинный двигатель имеет примерно такую же конструкцию , что и турбины,применяемые в
    в автомобильных ДВС с турбонаддувом , то я склонна считать , что турбина так же долго будет останавливаться ,вращаясь без смазки, как и авиационная, те турботаймер определённо нужен.
    Авто-ганза была одним из первых мест , куда я позвонила- ответ был прост - запуск сделаем , турботаймер нет.
    Вчера получила ещё один телефон от одного из форумчан - буду звонить.
  13. #107
    МО, Апрелевка
    Девушка, только нагрузки в авиации немного другие
  15. #108
    подшипники турбины на легковых автомобилях выходят из строя не из-за отсутствия смазки как таковой, тем более не нужно сравнивать авиационную турбину и автомобильную, тем более на дизельном ДВС ....
    Московская область
    Да ради бога, любой каприз за ваши деньги.....
    Только народ пытался объяснить, что не нужен он, это ТурбоТаймер и любое вмешательство во вред , а не в пользу.
  19. #110
    горе от ума, кмк
    Почти Мембер Аватар для TOFIK
    Саранск
    Мне ставили в Артане Нижний Новгород
    тел. (831) 296-00-96
    VW Passat B6 1.8 TSI HIGHLINE 6АТ
  23. #112
    горе от ума.
    я уже привыкла к тому ,что вам - мужикам , не угодишь:
    глупая-плохо
    умная-ещё хуже.
  25. #113
    0) Других ответов не будет. Их модуль не поддерживает.
    1) Вы много сообщений на форуме видели "Турбина полетела" за 3 года?
  27. #114
    глупая-плохо
    умная-ещё хуже.
    всё нам угодишь, только не стоит перегибать палку и проецировать авиационные технологии на автомобильные ....
    Добровольно Ушедшие
    Москва, СВАО
    Возможно ли на мою машину установить автозапуск и турботаймер ?
    Боже, а зачем Вам все это надо? лезть в электронику, я бы не стала.
    свет можно всё.. но при установке автозапуска угоняемость В6 возрастает на 99%.. хочешь понервничать? ставь!
    + мулион
  31. #116
    + мулион
    Угоняемость возрастает на 99% - это как подсчитано?
    Из 100 машин с автозапуском угнали 99, 1 оставили?
    А при этом из 100 обычных машин угнали 0?
    Или из обычных 100 машин угнали 1, а из 100 машин с автозапуском угнали 2 - вот и рост в 100% ?
  33. #117
    Москва СЗАО
    опасность угона возрастает из-за того, что один из штатных ключей оставляется в этом блоке запуске, который прячется под торпедой. Соответвенно, если не предпринять дополнительных мер защиты от угона (установка доп иммо с блокировками по движению), то если угонщики будут осведомлены о наличии штатного ключа в авто их задача несколько упрощается...
    ALLTRACK B8
  35. #118
    Если угонщики не полные отморозки, и пользуются интернетом, то они узнают что у B6 ключ спрятан в машине.
    Что на машине стоит автозапуск понять можно по тому, что она стоит, работает, а салон пустой.
    Но - автозапуск однозначно ставиться с какой-то сигнализацией, (кто им будет управлять) и там будет дополнительное иммо на движение (а если грамотно - то и метки, и замки капота,...), так что чем это облегчает угон - не ясно, скорее затрудняет. Сначала надо открыть машину, потом разобрать торпеду, потом обойти нештатную сигнализацию, .... проще найти B6 у которой только например ключи у владельца из кармана вытащить в магазине.
  37. #119
    Москва СЗАО
    ...существует миллион модификаций даже в рамках одной модели и изучив бегло интернет сложно сделать однозначный вывод что возможно для данной модели а что нет. Машину можно завести не вставляя ключ в замок если есть система Кейси, и выйти из нее, закрыв ее механически ключем в водительской двери (у себя так один раз делал, не помню зачем), вот и всё, авто стоит заведенное а ключа в салоне нет .
    Автозапуск необязательно ставить с сигнализацией, этим блоком можно управлять через GSM пейджер например. Очень удобно кстати. Сигнализация с блокировками по движению довольно сильно увеличивает бюджет мероприятия.
    Но я с вами согласен - любую нештатную систему обходить сложнее тк она уникальна в каждом случае методу нужно разрабатывать свою. Стырить ключи от машины естественно гораздо проще. Кстати если владелец вообще расслаблен, то вместе с ключами уйдет и метка и брелок от нештатной сиги, соответвенно бдительность всё равно нужна.
    Еще есть интересное решение против "тыренья" ключей и меток - биометрические иммо по отпечатку пальца , вот его уже точно не стыришь и не протранслируешь.
    ALLTRACK B8
  39. #120
    Бывалый Аватар для Mishel
    Толстый, ты помнится писал что на 1.8TSI и на 2.0TFSI есть специальный насос котрый прокачивает масло в течении 1-2 минут через турбину после остановки двигателя, так может поведаешь и заодно успокоишь даму, есть ли такой насос на 2.0 TDI ????
    Меня вопрос турботаймера тоже волнует, поскольку на моём В 5.5 он стоит и очень помогает, но хотелось бы в будушем взять В6, а не возможность установки турботаймера не особо радует если нет такого насоса
  41. #121
    на дизелях нет такого решения ... скорее всего это объясняется пониженной T выхлопных газов, при которых масло еще может "сопротивляться" даже после отжига ... ну и то, что это не панацея на бензинках - я уже писал ...
    Сначало отговариваешь от турботаймера, а потом пишешь "скорее всего" это объясняется пониженной T выхлопных газов.... "на бензинках это тоже не панацея"...... ну не могу я порой сидеть в тачке и ждать после быстрой езды, а поездить на низких оборотах нет возможности и турбину я жалею а также свой кошелек берегу,
    а вслучае калапса Дилер мне скажет мол вы не соблюдали режимы эксплуатации и все за ваш СЧЕТ
  45. #123
    в реальных условиях города и его парковок нет необходимости в ТТ. или ты часто оттормаживаешься в пол после отжига и сразу глушишь двигатель ?
    Не очень часто, но регулярно так бывает, что нужно резко оттормозиться и быстро выйти из машины, но я движок не глушу за меня его глушит через 2 минуты турботаймер
  49. #125
    ...Еще есть интересное решение против "тыренья" ключей и меток - биометрические иммо по отпечатку пальца , вот его уже точно не стыришь и не протранслируешь.
    Вот только это реальная раздражающая штука. Перед (после) каждого запуска двигателя или открытия двери - надо что-то делать. Пусть это не сложно, но каждый раз. Надо много раз подумать, прежде чем решиться ставить это.
    В этом смысле метки гораздо удобнее, они просто существуют и требуют только замены батареек раз в полгода
Страница 5 из 11
