По-моему здесь есть люди, которые имеют доступ к тех. информации VW. У меня такой вопрос. В моей машине присутствует заводской адаптер для мобильного. Код опции WTS.
Насколько я понимаю, гнездо под определенную модель или модели телефонов. Как узнать под какие именно?
Также заинтересовал блютус адаптер для этого адаптера. т.е. как я понимаю, вставляется в гнездо вместо телефона и вся система работатет по блютус. интересует цена и возможность использования с моим уже имеющимся загадочным адаптером.
Выглядит вот так.
Скинь свой vin я сейчас пробью.
На хрень, что у тебя на рисунке цепляется адаптер для телефона (для каждой модели телефона свой) в нём уже блютуз есть.
Да у меня все сложно как-то. До 21 недели 06 года один вариант был, а с 22 недели пошел другой вариант. У меня машина сделана 23.05.06, т.е. - 21 неделя. Однако судя по ЕТКА, у меня таки стоит вариант который с 22-ой недели шел. При этом всем человек, который смотрел в ЕТКА, саказал, что по моему ВИНу прграмма дает отсутсвие некоторых компонентов начинки (блок, микрофон). Вообще не понимаю как это может быть. Если оплачена опция - подготовка под мобильный тел. (WTS, 390 eur.), как может отсутствовать микрофон и блок??? Я в полной растерянности.
При заказе опции WTS или WTP идет доп. опция для первого 9W8, для второго 9ZW которая стоит примерно + 30 евриков (цена стакана). Если не указать эту опцию, то на заводе тебе сделают предустановленную громкую связь - это для первого случая. Для второго все проще, там телефон работает по rSAP и стакан в принципе не нужен, если не нужна зарядка трубы (с это можно пережить).
В твоем случае тебе нужен универсальный адаптер "голубого зуба" то есть, как ты вывешивал фотку №3 - 3C0.051.435.PA и с ним будут работать только Motorola - RAZR V3xx, KRZR K1 Nokia - 6110 Navigator, 8600 Luna, E61i, E65, E90, N95 Palm - Treo 750v Samsung - SGH-D900, SGH-D900i Sony-Ericsson - K810i, P1i, T650i T-Mobile - MDA Vario II мож еще чего будет работать, но это методам научного тыка.
А лучше тряси дилера, который тебя насчет этого не предупредил - это его косяк :D
У меня WTS. Ну мне тоже кажется что этот адаптер должен мне подойти. Но как быть с неделями производства. Эта деталь подходит для машин после 2006/06, а у меня
2006/05. Ты имеешь в виду что дилер не предупредил что для работоспособности этого чудо хэндсфри нужен еще доп. адаптер?
У тебя подготовка под телефон 9W8, как и у меня.
Последний раз редактировалось SZ 99; 01.12.2007 в 14:31.
Твой товарищ прав, ETKA показывает, что в твоём Авто на самом деле ни блока, ни микрофона нет. Я бы тоже проконсультировался бы у дилера и узнал бы про адаптер тоже.
А как такое возможно вообще? Т.е. я за 390 евро купил держатель, который вкрутили в панель, а провода кинули в торпедо? Бред какой-то. По аналогии - типа заказал машину, а блок управления двигателем и гудок сигнала нужно отдельно покупать, они ж тоже нигде не вписываются в комплектации. Если это так буду обращаться на завод .
Может ньюанс в том, что у меня RNS2 стоит, может там это барахло уже внутри, правда микрофон то все-равно должен быть. Загадка.
Дело в том, что машину я брал у дилера в Германии, а сейчас я дома и связаться с дилером для меня достаточно проблематично. Я правда послал запрос нашему импортеру, может они ответят.
Кстати а у тебя микрофон в машине где-то визуально просматривается?
Ребят , я чето запутался да и по немецки не очень=)
У меня стоит штатная громкая связь для нокии 6210, для этой громкой связи можно заказать блютус адаптер?
в клубе от 19"![]()
Да нет, я думаю, что проблема может быть и в ETKA. Ты бы съездил в любой сервис VW (например в твоём Kyive) и спросил бы, вот мол хочу купить адаптер для мобильника, что мне лучше подойдёт. Эти проблемы с блоком и т.п. они уже решат сами.
По поводу микрофона, то его визуально не видно. Находится он рядом с очешником, вверху.
Дело в том, что мне только один дилер из 5-ти вообще смог подтвердить, что такой адаптор существует. Представь, не могли по номеру запчасти найти его. А тот дилер, который нашел его по ЕТКА мне и указал, что надо заказывать блок и микрофон т.к. типа по программе его нету. Я импортеру запрос послал - они должны ответить.
А сколько вообще этот БТ адаптер в Германии стоит?
Да тут кто хочешь запутается. Вот ссылкаСообщение от demid;220297а
http://katalogde.h700562.serverkompe...&ismodell=true
выбираешь свой пассат, потом Mobilfunk
ну и там пошарь по разделам
если где-то найдешь его, значит можно.
блин хз, чето не найти, видимо нету=(
в клубе от 19"![]()
