Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 39
Тема: Примите новичка
    Мембер Аватар для Del_Piero
    Примите новичка
    вот сегодня наконец то приехал пассат,и я стал его обладателем,прикольная конечно тачка,отдали мне его всего за 16000 в полной комплектации и 2003г,в салоне ща берут за 17000,машинка конечно хорошая....есть некоторые непонятности,думаю подскажите...для чего на водительской двери замочек?как включаются противотуманки?это реально что в бардачке типпа холодильник и как он включается?сразу заехал в сервис,подвеска сказали новая,сказали поменять колодки задние,ну это фигня и прокладку натяжителя.... и ещё вопросик почем вообще задние колонки на него?может кто сталкивался
    МО, Апрелевка
    Поздравляю Что называете полной комплектацией?
    1) Замочек - управление центральным замком.
    2) Туманки включаются вытягиванием на себя тумблера света, только не до конца, иначе дополнительно загарится задний противотуманный фонарь. Минимум должны быть включены габариты для включения туманок.
    3) В бардачке вывод кондея, есть там переключатель, открыто / закрыто.
    ну полная комплектация,так сказал мужик кто пригонял,ну 1,8Т,кожа,8 подушек,ну всё оччень красиво и хорошо....ну спасибки за всё....а чё думаете насчёт задних колодок?ещё уже конечно сразу хочется отполировать оптику и поставить ксенон,не нравятся простые лампочки...
    Бывалый Аватар для undoo
    8 подушек? Где там они?
    С уважением Филипп
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
    замочек на водительской двери (имеешь ввиду замочная скважина) блокирует открывание багажника
    велкам
    Теперь юзаю FX 50 NEW
    BMW 118i для жены)))
    TOUAREG для рыбалки)))
    г. Ступино, МО
    1 - в руле
    1- в передней панели
    2- в передних стойках
    2-в средних стойках
    2-в боковинах сидений
    г. Ступино, МО
    колодки неоригинал приблизит 600 руб
    Бывалый Аватар для Koba
    Бери колодки textar .. проверено на себе .. окло 700руб. .. тоже самое что оригинал тока дешевле ..
    Dive Now Work Later!!!
    В миру Колек!
    Туземец Аватар для PUMP
    Тимирязефский лес
    Праздравляю Вэлкам
    Let's pretend, happy end!
    Новичок Аватар для alien
    А подскажите по поводу противотуманок!! Езжу на пассате год и только вчера заметил что переключатель габаритов фар - вытягивается на себя. При этом разницы никакой нет только задняя левая фара светит ярче. Может быть что комплектация предусматривает установку противотуманок - но они не установлены?
    Бывалый Аватар для Gregor
    Железка
    все правильно, на европейских машинах ставят одну противотуманку...хотя никто не мешает те в правую воткнуть еще лампочку......
    Липецк
    Если компликтация предусматривала то они бы стояли, а переключатель вытягивается чтобы задняя противотуманка включалась...
    Липецк
    Я пробывал втавлять дохлый номер не горит, мне кто-то говорил, что к правой вообще проводка не проведена...
    Железка
    странно у меня по моему горит..и на сотке тоже было поставил для симметрии вторую...все горело
    Липецк
    Надо ещераз попробывать, но раньше не горела...
    г. Ступино, МО
    Цитата Сообщение от Putil Посмотреть сообщение
    .........., а переключатель вытягивается чтобы задняя противотуманка включалась...
    У меня при вытягивании передние туманки горят, а для задних выключателя вообще нет
    Железка
    он должен быть в тойже крутилке..только его помоему нада еще дальше вытянуть
    г. Ступино, МО
    пробовали - куюшки
    Цитата Сообщение от DimonK Посмотреть сообщение
    пробовали - куюшки
    А может быть при всем этом счастье передние не установлены? Задние то на хрен ммне не нужны, хотя и загорается. При вытягивании на себя переключателя - спе6реди изменений никаких!! (может стцырили?)))
    г. Ступино, МО
    а утя ваще туманки то спереди стоят?
    Липецк
    Когда до упора вытягиваешь у тебя на щитке должен символ задних противотуманок загореться желтинький такой.. А может у тебя лампочка сгорела?
    Так еще раз вопрос: При вытягивании переключателя на себя загорается значок желтенький на панели, и левый заний фонарь загорается ярче. Основной вопрос: Спереди ничего не меняется, значит как я понимаю передних противотуманок нет! Может ли быть такая комплектация, что задний противотуманный фонарь есть, а передних нет? При том что у меня стоит галоген, и комплектация очень некислая (климат, компьютер, удаленный запуск и т.п.).
    купил колодки,неоригинал конечго,задние,какие то испанские,сказали хорошие,550р,так же купил щуп масла,тот сломался,250р,ещё надо брызговики и защиту картера а то в америки видать это не нужно
    человек-мАпед Аватар для nikname
    гдетатам
    колись на регион, и где брал, если Москва))))
    Завсегдатай Аватар для demid
    ну посмотри лампы есть для птф или нет в блок фаре если речь идет о Б5
    в клубе от 19"
Страница 1 из 2
