Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Задачка для профессионалов
    Условия: Пасссат Б-6 ТДИ ДСГ 2007 года, пробег 4600 км.
    Загорается и горит лампочка уровня масла.
    На щупе действительно масло определяется только на самом кончике.
    Покупается литр родного "лонглайф-3", заливается примерно 800-900 грамм до отметки "макс" на щупе.
    лампочка горит.
    Машина ставится на диагностику к официалам (Немецкий дом).
    В течении четырёх часов они её пытают.
    Результат - нулевой: Всё в порядке, всё работает, но лампочка горит и ошибка не стирается(и с новым датчиком тоже). Разводят руками, типа "нихт ферштейн, энтшульдиген зи битте..."
    Вопрос знатокам: Доливал ли кто нибудь масло до первого ТО и нормально ли это?(что написано в книжке, читал).
    Почему не гасится "чек лэвел"? И что это может быть?
    Московская обл.
    Масло доливал на 5 тыках, но все погасло, и на 12 тыках тоже доливал, но всегда предупреждение гаснет, а теперь уже почти 30 и моторчик ни разу не поросил масла между заменами. Странная у Вас ситуация. да и что там пытать-то, провод от датчика... может заехать кдругому дилеру, на худой конец в Ганзу.. а потом кричать чтоб машину свою назад забрали и новую дали Вот.. если не справятся
    Про долив -вполне нормально, про лампочку-неприятно и западло, хотя на скорость невлия
    2.0 TDI
    Поездка в Ганзу - именно на ХУДОЙ конец, дорого и глупо, лично у меня от них масса негатива.
    Думаю, за 4 часа можно было ухитриться проверить давление в системе, да и нет других ошибок, но на всякий случай спрошу.
    Что ещё может быть???
    Мембер Аватар для Kuznets_18T
    Может маслянный насос, а отсюда давление?
    2.0 TDi, BKP, DSG
    МО, Апрелевка
    Масло до ТО1 доливали многие.
    Да, я тоже доливал примерно на 4000 тыс грамм 600-800
    2.0 TDi, BKP, DSG
    Бывалый Аватар для Nativ
    Сейчас пробег 10 тыс. Масло в норме!
    Дело, возможно, в проводке.
    МО, Апрелевка
    Я написал не все, а многие
    Бывалый Аватар для AndreS
    Пермь
    Доливал масло на при таком же пробеге. Лампа гасла.
    Вы пришли в гости, а мы не бросились кресло подать. Вы голодны, а у нас хряк не поджарен.
    (С) Pridurok
    Бывалый Аватар для V-Max
    Мытищи
    Кстати, а где купить родного маслица то? А то я не доливал пока, вдруг понадобицо... И какое нужно купить в двигатель BVY?
    на дилерском предприятии!
