У меня такая же проблема была, двиг. 1.6, но если тебе лень написать данные машины, то зачем тебе помогать или советовать?
ихмо, надо смотреть не на подачу, а в направлении приготовления топливной смеси: датчик температуры и т.п.
Тогда смесь все время будет богатая, что повлечет постоянный перерасход топлива,
нагар на свечах и т.д.
Думаю, дело в форсунках. При выключеном двигателе, в магистрали остается давление топлива. Если пробег большой, форсунки могут травить. Во время простоя, в цилиндры и попадает лишнее топливо, которое мешает завести машину с первого раза. Его то много и не надо...
Афтар, напиши уже машину и пробег...
-Добро победит зло, поставит его на колени и зверски убьёт (с)
Машина 2000 года америкос.Двигло AUG. 1.8 турбо.Прбег 89000 миль
Если вам лизнули зад — не расслабляйтсь, возможно это смазка!
Извиняюсь но что такое ДТОЖ
датчик температуры охлаждающей жидкости
что и требовалось доказать
Последний раз редактировалось dedanten; 22.05.2008 в 15:10.
Как уже писал, была такая же проблема. Сначала поменял ДТОЖ - не помогло, потом думал поменять Лямбда зонд, но перед этим решил почистить ДЗ. При внимательном просмотре нашел лопнувший вакуумный шланг, который идет из ДЗ, в нём и была проблема. Перед тем как менять ДТОЖ проверь все вакуумные шланги.
Благодарю за советы.Про результаты доложу как на духу!
Результаты где?
Всем привет!
Вопрос касается старта движка .....
Мой фольц (B5 2000 ANA 1,6) иногда утром после ночной стоянки заводится со 2 - 3-его раза.
Заводится начинает дергаться и ччерез секунду глохнет повторяю тоже самое и лишь на 2й или третий раз заводится, после этого небходим прогрев - секунд 30 и можно ехать (если нагрузить двигатель сразу, может заглохнуть) ....
Горячий двигатель заводится хорошо.
Полностью остывший (2 - 5 часов простоя) - тоже хорошо.
Полностью остывший (6 - и более часов простоя) - с проблемами (иногда5-6 раз из 10).
Не полностью остывший (от 30мин до 60мин простоя) - с проблемами.
Свечи менял поставил новые NGK,
фильтры менял - все,
давление топлива нормальное выдает,
ДТОЖ менял (он барахлил у меня - иногда но горячем движке падала температура ОЖ в 0),
катушку менял,
форсунки и заслонку мыл,
диагностика все - ОК
По поводу бензина лью только 95.
Был у местных "официалов" (свечи, катушка, ГРМ, ДТОЖ) и на "левых" станциях (фильтры, чистка, мойка).
Но результата нет :-(((
Не проверяли наличие масла в охлаждающей жидкости?
Комрады,я тож за советом.
B5 1997г 1,8Т AEB
С недавних пор стал замечать след. закономерность:
1) После того как даш жару на машинке и по приезду дам поработать на ХХ пару мин -на утро заводится без проблем,а вот если поторопился и сразу заглушил на след день заводится со 2-3 раза.С чем может быть связано,появилось совсем недавно,до этого не было.
2) после дождей и поездок по лужам при запуске не срабатывает стартер,точнее срабатывает на пол секунды,а потом просто гудит,по сухой погоде такое не замечалось.
не гинеколог но пасмареть могу![]()
Всем доброго времени суток.
Машина стала плохо заводится, постоит ночь на утро пытаюсь завести, после 5 , 6 раза схватывает и глохнет, потом схватит и как бы троит, если чутка добавить газку сразу глохнет. Завожу начинает ровно работать, если резко газку даю то как бы троит и глохнет, если постепенно газу давать, то все ок.
Поработает мин 5, если выключить то бес проблем заводится. Я заметил если резко нажать на газ при холостых машина тупит, сбрасывает обороты ниже 700.
По трассе иногда тупит жмешь педаль, машина проваливается, потом щелчок под капотом и машина начинает резво ехать. Свечи менял перед зимой Denso иридиум, менял бензонасос, единственное не менял высоковольтники и топливный фильтр.
Делал диагностику, показала ошибки:
0208 Измеритель количества воздуха Замыкание на плюс.
0219 Регул. коэффициента состава смеси на минимальном упоре.
Passat b5 1999г. Движок AHL 1.6 5МКПП.
Помогите советом.
Ну дык ошибки то и говорят: "Хозяин, смени ДМРВ или проводку проверь к нему, а то лямбда уже на пределе коррекции..."![]()
nova555, Обычно так ведет себя насос на исходе или на планке датчик давления ...или забит фильтр топлива ...
Добрый день. У меня проблема также в запуске двигателя ,заводится каждый раз по разному ,на холодную с первого раза и с пол тычка ,а вот горячая бывает что могу завести и с 3-го -4-го раза. В чем проблема? B5 2001г. 1.8 турбо AWT
смотри шланги вкг, вакуум, проверь кароч все воздушные, такое бывает если система не герметична(дыры, порезы, трещины).
Сообщение добавлено в 07:43, предыдущее сообщение было в 07:40
1-ошибки какие по машине?
2-ищи, кабель замыкает на массу или сильный окисл на клеммах стартера.
добрый день,у меня такая проблема,двиг 1.8 турбо,акпп,лью 92-ой,масло поменял месяц назад и вот,три дня подряд морозы от -3 до -8 примерно,машина еле заводится теперь с утра.кручу кручу,аккамулятор маргать начинает,после датчик масла тоже,посли только заводится.думаю,что это ненормально.подскажите в чем проблема,что посоветуете. я новичок в этом деле,до этого ездил на москвиче)))
Надо сначала ЗАРЯДИТЬ АКБ а потом написать как заводится ...слабый АКБ ....плотности нету ...
акб неделю назад зарядил,плоьность и вольтаж в порядке на тот момент были
А скоко лет АКБ ??? Плотность проверяли ??? Но если крутит еле еле и треск идет в салоне и щиток моргает ---так это АКБ нету силы ....возможно и заряжали а он уже не берет заряд ...
сколько лет не знаю,плотность надо померить.и в итоге,значит проблема в этом заключается,в акб?
Повидимо да ..описал Вам симптомы .....гаснет щиток треск и мигают огни на щитке и двс еле крутит ТАК ...или не так ...писать умеете -------------а отвечать что слабо или как де садике 30 раз надо спрашивать...совет !!!!!!!!! Чем больше инфы -------сразу лучше ответ ......
