датчик положения распредвала
Ребята, кто есть на форуме?! Подскажите срочно нужно! Сейчас ехал по трассе, остановился в туалет, после сел в машину стал заводить не заводится крутит крутит нифига уже аккум начал садится что может быть пассат 1,9 тди
Кончился насос в баке .....
Вобщем рассказываю как закончились мои вчерашние приключения на трассе м4))! Поймал машину (белая шевролет лачетти, волгоградский регион) водитель которой любезно согласился дотащить меня до поворота на Тамбов, от поворота меня тащили на белой семерке два кавказца (большое им спасибо, правда два раза трос мы с ними порвали)) ) в Тамбове вызвали эвакуатор и отправились в сервис который нашли в интернете, там подождали отсутствующего диагноста а когда он приехал сделали диагностику выдало 4 ошибки связанные с воздухом замыканием датчика наддува и датчика температуры воздуха, сняли ошибки и машина заработала а так как видимых повреждений в проводке не было лезть в неё мастер не стал и посоветовал нам не оглушить машину пока не доберемся до Москвы с тем мы и покинули славный город Тамбов и благополучно добрались до Москвы! Сегодня утром я завёл отличный свой автомобиль без проблем и потом ещё раз заводил спустя некоторое время! Предполагаю одно, только то что я заглушил горячую машину не дав ей поработать на холостых после 400 км хотя раньше все было нормально!
Да прямо сказка на ночь ...
Порылся в нете! Нашел такую инфу: затрудненный запуск может быть следствием неправильной работы датчика температуры охлаждающей жидкости (дтож)! Решил проверить, снял фишку с датчика и о чудо машина завелась с пол тычка но после одевания фишки обратно на датчик машина завелась тоже с пол оборота может контакты плохие были незнаю буду смотреть изменится ли ситуация если кому интересно вот ссылка где можно найти расположение датчикана разных мотора хhttp://passat-b5.ru/showthread.php?t=152173
Ситуация пока не изменилась машина заводится как положено
Извиняюсь что не по теме, подскажите плиз, когда меняешь датчик температуры ОЖ, антифриз будет вытекать??
VW Passat B5.5, 1.8T, 170л.с.
Boris161Rus, Течь будет но не большая ..Успеете поменять ..или слив 1-2 л.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Boris161Rus Поблагодарил(и) за этот пост
lera, Спасибо!!!
Добрый всем вечер .... помогите как говорится кто чем может ... может у кого была данная проблема!!! и так у меня пассат В5+ 2003г.в. амерекос на автомате ..... проблема вот в чем .... с утра завел машину все хорошо ...тронулся поехал ... после 15-20 минут езды машина стала троить ...и при нажатии на педаль газа глохнуть .... остановился .... через 5 мин.завел ...все норм -поехал .... потом тоже самое 20 минут и тяга пропадает при нажатии на газ ...троит ...захлебывается ..... потом так вообще заглох не доехав до дома 2 км.... постоял опять же минут 5 машина заводится и сразу глохнет .... так минут 30 стоял(заводил) .... в итоге завелась и я все таки доехал до дома!!! в чем может быть дело???...выручайте ...работаю на машине ...как завтра быть не знаю![]()
топливо поступает? открутите рампу проверьте... возможно умирает топливный фильтр или насос
спасибо огромное за инфу ....в 19:30 приедет корешок с компом ... сказал посмотрим ... вот заодно и посмотрим на счет топлива ... я если честно не силен в этом .... на что еще обратить внимание !!??
Смотрим кабель который подходит к компутеру под капотом , возможно там сыро ...и контакты цветут ...и вообще похоже что отходит масса ....
показало вот такие вот ошибки ...из за катушек не может быть ???
1. Р0301
2. Р0300
3. Р0303
4. Р0304
5. Р0302
6. Р0456
7. С0759
Сообщение добавлено в 09:13, предыдущее сообщение было в 09:11
а где смотреть эту массу ? прям на блоке вщзле катушек ? это Вы про нее ??
А чем снимали ошибки, если расшифровки нет? Давай расшифровку. А так, судя по куче пропусков, ДПКВ кончается или его проводка за расширительным бачком...
в 12 часов сегодня поехал в сервис у сервиса начал троить заглушил ...зашел к ним вот говорю такая "шляпа" говрят загоняй .... завожу -не троит работает ровно- заехал ... час работал ни че не троит все ровно .... подключили комп ни че не показало .... решили копать в топливной системе ....подняли машину поняли что топливный фильтр не менялся давно весь уже ржавый ..... купил новый-поменяли .... заводим .... и тут самое интересное ... машина заводится и сразу глохнет .... и так все время .... педаль газа жмешь схватывает не сразу и не всегда ..... в итоге мастер говррит это бензонасос умер .... подключает какую то трубу к нему подключает топливные шланги и командует заводи .... завожу история та же ... заводится и сразу глохнет .... говорит бензонасос отпадает .... развел руками говорит оставляй машину будем думать искать проблему!!! что может быть ВЫРУЧАЙТЕ ..... оч надо = (((
рампу раскручивали? проверяли идет топливо или нет? и трубу куда он подключал ( да и что за труба?)? прямо в баке подключался вытаскивая топливный насос или просто к шлангам? может топливопримник забился дрянью или как и у меня было насос не со дна сосет и по датчику бензин есть а по факту иногда урывками схватит и все
я точно не знаю как называется труба .... к шлангам ее подключали под капотом по давлением при этом насос в баке отключал мастер...на трубе еще сверху как на насосе фигня со стрелкой (показывает как я понял давление) ..... из всех шлангов идет бенз нормально ......
значит не топливо , тогда я пас((( сергод и лера получше разбираються
спасибо огромное.....
Сообщение добавлено в 18:58, предыдущее сообщение было в 16:30
Забрал авто в том же состоянии ... Загнал к соседям (в др.сервис) сказали оставляй будем завтра смотреть ... Ждём завтра ))))
Сообщение добавлено в 19:00, предыдущее сообщение было в 18:58
Парни.... Как быть где копать !? Как так что мастера разводят руки -((
777Андрей777, Смотрели что написал выше ??? Как подсказывать когда 00000 внимания ....Копайте дальше и удачи ...
Lera,про массу в сервисе сказали их тут много .... Под капотм смотрел вроде везде сухо.... Единственное под акамулятором влажно ( ну т.е.лужи нет ) ... А провода вроде там все внорме .... Какие именно посмотреть провода я сам посмотрю и массу и провала... Подскажите с какой стороны смотреть внимательней .... Визуально смотрел не копая все провода .... Подскажите пожалуйста lera!!!!
За зажигание отвечает ДПКВ, за впрыск - ДПРВ. Это грубо. Но примерно можно понять, где начать копать. Повторю еще раз - дай расшифровку ошибок с того сканера. Или сделай диагностику ВАГ-КОМом или ВАСей. Возможно, левый сканер не видит какой нибудь датчик, а ты бабло в развитие сервисов вкладываешь...
Я летом гонял в Таганрог, за 350 км по ливню, как стена. Так на обратном пути, между Ростовом и Таганрогом, машина запалила чек и перестала разгонятся... Разгон - 2-3 минуты до 100. У меня с собой был планшет c нетом и ELM. Дотянул до заправки и читаю - Педалька газа - неверный сигнал. Ну, думаю, ща я её сниму, и найду провода полного газа - так и поеду - жена будет замыкать-размыкать... Полез, а там вилы - чтоб её снять надо пол-торпедо раскидать. Лезу в сеть опять и на форуме вижу, что беда не в педали, а в залитом блоке разъемов. Снимаю мозги и вижу - один из разъемов окислен до зелени. Я не пожелаю никому разбирать разъем под дождем под заправкой (благо освещение) и вытаскивать все пины с него (фоткать их) и чистить их булавкой... Залил ВДшкой и поехал дальше. Я к чему - ошибка может и не указывать напрямую на неисправность, особенно снятая универсальным сканером.
только что набрал парню кто мне это делал ... он сказал у него ни каких расшифровок не осталось .... говорит типа пропуск зажигания по всем 4ем цилиндрам !!!!
Сообщение добавлено в 09:51, предыдущее сообщение было в 09:49
может есть смысл просто поменять оба датчика ?? просто есть какая то гарантия что это из за них ???
Сообщение добавлено в 09:53, предыдущее сообщение было в 09:51
это хорошо когда понимаешь ..... я в этом вообще не шарю .... даже в сервисе "мастера" не могут понять .... как так то ?(( не ужели это прям такая поломка (((
