Сделай диагностику ВАГ-Комом. Может с проводкой что, может еще где косяк? Опрессовывал? ВАГом лямбды на адекватность проверишь... Шнурок 25 баксов стоит... И не будешь дядям отваливать... http://passat-b5.ru/showthread.php?t=166695
вся беда такого расхода топлива это значит датчики,электроника,так? и почему когда подкл этот ДМРВ у меня машина глохнет сразу
SerGoD, Как красавец еще с лета по крашен ??? Интересно .... Все таки сезон прошел ...а волютометр --это байда для электриков большого вольтажа ...
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой:
Пришли морозы и машина перестала заводиться, крутит, но не схватывает... А если заведётся, то после того, как мотор прогреется, она заводится отлично.
В чём проблема? Почему она не заводится в мороз? (аккумулятор заряженный)
(Морозы не сильные, всего -10 и -15)
Иногда слышно, как топливный насос качает бенз., но толку никакого.
Что делать? Диагностика ничего не показала.
VW Passat B5
бензин, 1.6 AHL, 74kw
Сообщение добавлено в 13:28, предыдущее сообщение было в 11:55
Может ли быть проблема в ДТОЖ?
Не думаю что проблема дтож , проверить свечи и воздушный фильтр и попробывать надавить чуть на газ , возможно заслонка грязная ( чистка ) ....
Сообщение добавлено в 21:28, предыдущее сообщение было в 21:27
+ проверить подсос постороннего воздуха в патрубках ( закрепить или заменить дырявый ) ...
Кое-как, кипятком и феном разогрел слегка... Завелась, но расход увеличился и стрелка температуры начала гулять "туды-сюды"... Проблема в ДТОЖ. Но спасибо за советы!
не заводится!!!!
Решил поехать домой это примерно 250 км, вобщем сейчас у меня зима и на улице -20. Я прогрел машину, завелась без проблем, у меня пасстат б5 1.6 бензин, работала отлично когда морозы были ещё -10.
Ну вот стукнули -20 я прогрел её, завелась без проблем, сьездил заправился залил 20 литров 92-го я его всегда лью, ну и поехал домой собераться!! Вобщем собрался я примерно за 1 час, вернулся завёл без проблем прогрел и поехал, и как только я проехал по городу примерно километров 5 я решил провеоить как там моё правое колесо( мне казалось что оно приспущено, просто я стоял на бугре поэтому мне так и показалось, но с колесом всё нормально) я остановился, машину на нетралку поставил, и она почемуто заглохла ну я этому внимания не придал может что то не то нажал, далее сел в машину стал заводить, стартер крутит отлично свечи рааботают отлично( проверено) но машина почемуто не схватывает( не заводится), пробовал с толкача даже не схватывает, короче не качает бензин! ВОПРОС !!!!!!!! Это фильтр топлива мозг компасирует( может он замёрз или сконденсировал?) или накрылся топливный насос??!?!? HEEEEELP!!
топливный проверь отдельно,приходит напруга на него или нет,там на фишке 4-е провода,толстые питание, подай отдельно напругу на насос - работает или нет,если все работает то с топливного фильтра шланг скинуть и смотреть качает насос или не качает(шланг в бутылку сбрось и включи зажигание,но не заводи)
начни с этого для начала,хотя я бы сперва шланг скинул и проверил подает бензу или нет,а потом уже "глубже рыл"
Passat Variant B5.5 1.9TDI AVB ручка
Сергейю2.2.8, Так можно проще вкл зажигание и послушать в багажнике гудит насос или нет ....возможно и накрылся или пред сгорел или не контакт ведь мороз ....
всем привет!беда случилась,а случилась так-ехал по трассе в мороз -32,через 130 км пропала тяга,не стал глушить,так и дохрамал до дома,на газ плохо реагирует,заглушил-больше не завелась!искра есть,свечи заливает,пытается схватить,но что-то не хватает!пробовал тестить во дворе на морозе,натестил ошибку датчика наддува,точно не помню какая!в чем может быть причина?перемерзло что-то? пассат Б 5.5 awt 1.8t на автомате
Насос в баке работает и фильтр давно меняли бензиновый ...турба не причем до завода авто ...
топливный фильтр не менял еще как купил авто(((свечи заливает после попыток завести,может воздуха не хватает каким то образом,если искра и бензин поступает?пробег приличный 215 000
Вы не отвечаете на вопросы ??? Если насос качает бензин и заливает свечи надо проверить давление бензина и если насос плохо качает то фильтр , а если нормально и заливает свечи ... То на планке надо проверить датчик давления бензина , а без давления он и не заведется . С
а как проверить колхозным методом давление в рамке?через ваг-ком получится?нет манометра подходящего,сделал только из тракторного,чтоб давление масла проверять
С тракторного тоже покажет ..приход бенза на глаз можно опредилить к планке и не забываем там проверить диафрагму на планке ( круглая такая и скоба ее держит )
Подскажите может кто знает у меня дизель AFN 1,9 Tdi проблема как только на улице -3 плохо заводится -5 заводится и тут же глохнет дальше маслать бесполезно даже не всхватит, надо 3-5 минут покурить потом пробовать и так 3-5 раз. Свечи впорядке питание на них компрессия все хорошо. Еще когда на холодную таки заведешь первые минуты 2 двигатель тресется идет сизый дым потом скачек оборотов и начинает работать как часы. Куда смотреть? ТНВД и все остальное вроде проверяли впорядке, грешим на электронику но что и почему может отсекать подачу топлива не знаю
Отсекает насос топлива реле как дойдет до нужного давления ...возможно соляра замерзла или фильтр грязный и забитый ...
Не заводится , горит EPC , двигатель ARG.
как заведется, епс потухнет
Проблема при запуске двигателя. Стартер не хватает, а издаёт шум, после шума щелчёк. По началу из 10-ти запусков один холостой теперь наоборот.
Заранее благодарю за помощь!!! B 5+
стартер снять и проверить напрямую. проверить ход бендикса, прозвонить втягивающее, проверить щетки, якорь...
Армен А.А., Ремонт стартера с заменой втягивающего и осмотр то что написали выше ...втягивающее 400-600 а оригинал дорого ...
Доброго времени суток! Подскажите в чем может быть причина затрудненного пуска двигателя в летний период, пугает перспектива не завести машину когда настанет зима! Заводится всегда конечно но иногда не с первого раза приходится крутить стартером секунд 10! Подскажите кто сталкивался с такой проблемой плииииз! Машина 2001 гв 1,9 тди 130 лс
Да зима скоро ...это точно надо заниматся авто , а не писать темы на каждую деталь ...Вот она и не едет у вас потому что вы не правильно ставите вопрос ????????????????? Теперь по писанине ясно что насос в баке у вас не докачивает нормальное давление .... Совет --- пишите все правильно , а если не понимаете ( спрашивайте ) ...иначе вам ответ будет отрицательный ...
