Страница 7 из 7
ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7
Показано с 151 по 167 из 167
Тема: Про ксенон на пасе
  1. #151
    Рязань
    дык с пол года,как взял машину.
  3. #152
    Бывалый Аватар для Mishel
    Цитата Сообщение от Лёха из Рязани Посмотреть сообщение
    Всем привет.когда включаю свет он сначала светит белым,потом желтеет.это нормально или чему то приходет п......ксенон родной.
    Это нормально для старых ламп, у меня было также!!
    Поменял лампы и стал в начале немного голубым, потом разгарается и белеет
  5. #153
    Рязань
    ну так дело в лампах или в блоках?какие лампы можно поставить с родными блоками?
  7. #154
    Я же написал что виноваты старые лампы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ставить нужно-Родные
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode...1&caid=8&sr=45
    В оригенале стоит Osram
    Или почти Родные-у этих цвет просто Супер
    http://www.autocomp.ru/catalogue/xen...-00000054.html
  9. #155
    Рязань
    понял,спасибо.А родные сколько Кельвин?
  11. #156
  13. #157
    Цитата Сообщение от Stalker Посмотреть сообщение
    4300
    Именно
  15. #158
    Мембер Аватар для ERROR
    г.Москва
    а не кто не заморачивался ставить по 2 блока розжига на фару ближний-дальний? или это не реально?
    2Mishel а у тебя какой температуры лампы? помню смотрел мне понравился.
    Passat B5+ 1.8T типтроник сарайчеГ (был)
    Scirocco White Nigth
    Passat СС 1.8T
    Живи что бы ездить, ездий что бы жить.
  17. #159
    Почему не реально? Еще как реально
    у меня стоят
    у меня на ближнем штатный ксенон 4300
    на галогенках ZZX 4300
    на дальнем ZZX 4800
  19. #160
    Цитата Сообщение от Mishel Посмотреть сообщение
    на дальнем ZZX 4800
    и как он моргает без предварительного разогрева?
  21. #161
    Обычно, блоки четвертого поколения и все ОК, нажал он загорелся, отпустил пропал, просто при моргании днем не совсем такой эффект как у галогена
  23. #162
    г.Москва
    Так ксеноном можно безболезненно моргать?
    блин а я все думаю ставить в дальний или нет. Все размышлял что мне больше нужно моргать дальним или по темноте лучше видеть))))
    Passat СС 1.8T
  25. #163
    да , надо попробовать намутить, по чем говоришь брал этот комплект?
  27. #164
    Уже не помню почем брал, что-то 4-5 тыщ, брал в Sunrise.ru, но сейчас там с выбором беднова-то
    посмотри на autocomp.ru я помойму ссылку уже давал
    Вот нашел блоки Hella c лампами OSRAM (в оригенале стаит такая же лампа тока на 4300)
    http://www.autocomp.ru/catalogue/xen...-00000056.html
    но не совсем бюджетно(
    Последний раз редактировалось Mishel; 20.03.2009 в 13:34.
  29. #165
    MO
    Народ. У меня фары линзованные, там стоят H7 в ближнем и дальнем, но стоят через какую-то родную железочку (типа переходника) Мне туда ксенон нормальный родной D2S поставить можно минуя этот переходник или нет? Уж очень просто посадочное место похоже под родные лапмы....
  31. #166
    Почетный Мембер Аватар для SEMENYCH
    Ростов-на-Дону
    в продаже есть переходники под D2S
    Пассат В6 1,8TSI МКПП белый-белый - был...
    Ауди А6 2,8fsi + BMW X1 2.0 турбо - сейчас...
    ася 417-995-116
  33. #167
    Гость Аватар для Bliznyukov
    Кореновск
    Мужики подскажите в чем может быть загвоздка. Взял пассата B5+ американец. по вину присутсвуют ходовые огни дневные. Но в Белоруссии их каким то образом отключили переделали. т.е при включении габаритов ближний загорается. а при снятии с ручника нет как должно быть. Реле 173 щелкает и пропускает через себя при снятии с ручника. не могу понять почему не горит ближний свет. варианта 2
    1. либо его посадили параллельно габаритам
    2. либо отрезали после 173 реле.
    Р.S/ при включении габаритов реле 173 не реагирует(не щелкает ваще ниче .. никаких действий не производит.)
    да и еще .. ближний оч хреново светит как то желтым светом.
    если посадили параллельно габаритам подскажите номер реле которое отвечает за габаритные огни. посмотрю изучу попробую разобраться.
    дневные ходовые огни штука полезная с недавнего времени. а ктото это дело похерил хотелось бы все вернуть на круги своя.
    перед тем как поставить ксенон хочу довести проводку до ума.
Страница 7 из 7
