странно)) у меня не разу не загоралосьб на Б 6 масло за 2.8 года так что хз как тебе быть)
Какже всетаки проверять уровень масла если по этому щупу нех....не видно?!!!
Позавчера витянул шуп смотрю "MIN" Думаю долить немного надо. Долил гдето грам 250. Не ездил сутки прихожу утром проверяю уровень а там уровень за "MAX" там где закругление на щупе:vah03: :vah03: :vah03: Порулил к ОД они вакумом отобрали примерно столькоже. Вот теперь сижу и думаю может кончик щупа покрасить нах... краской белой для пластика?
А Ваше мнение какое по этому гимору(по другому назвать это нельзя)
PASSAT 2.0 TDI DSG(+чип)![]()
Щуп конечно уродский, уже обсуждалось, но как бы то ни было, уровнь масла я все же вижу каждый раз....
Щуп сделан из троса просто трэшь
Дело только в контрукции щупа или точнее то как он сделан! Было много авто но такого щупа я не видел ни где! Понятно что машинка должна отстоятся и только после проверять уровень. Я просто хотел сказать о том что в темное время суток(а сейчас темнеет рано и расветает поздно) нех... невидно даже с помощью фонаря! А что касается долива после загорания контрольной лампы уровня масла так она загорается только тогда когда уровень чутьли не насамом кончике щупа!
Только об этом шла речь в этой темке!![]()
На Passate масло ещё не долевал, как туда не залезу, все норму показывает. Я и совсем туда не лезу больше. Жду пока лампочка сама загориться (главное чтобы не далеко от дома загорелась).
+1 Полностью потдерживаю, машинка тоже далеко не первая, но щуп сделан погано![]()
На Б5.5 на порядок получше был, действительно на свету еще кое как видно, но чуть сумрак ( на паркинге например) ну ни хрена не видно.
Лампочка уровня это конечно хорошо, но во первых привык на прошлой авте раз в 1000 км проверять уровень, а во вторых раз или два в месяц мотаюсь в Ярцево под Смоленск 400 км от дома.
На данный момент пробег 5850 км, масло в верхней части минимума, думаю еще 200-400 км откатаю и долью пол литра :D
VW Passat B6 2.0 TDI Comfort 6M
У батьки шкода, первый раз щуп вытаскиваешь, показывает минимум, повторно- показывает норму.Так и приходится два раза передергивать, чтобы точно узнать уровень...
- как я писал ранее, отметка уровня масла на передней (обращенной по ходу движения) и задней поверхностях щупа в 2,0FSI различаются (на задней "уровень выше"). Если этого не учитывать, то наблюдаются "чудеса". Масло в движке "В6" проверять каждые несколько тысяч км необходимо (лампочка загорается, когда угар уже очень велик, на потерю масла в литр датчик не реагирует), но делать это нужно на холодном движке и по ПЕРЕДНЕЙ поверхности щупа.![]()
Позавчера при пробеге 6000 км долил 400 г. масла.
Разнича в уровнях на щупе заметна и на 2.0 TDI, проверял сегодня на холодной машине (после ночи стоянки)на практически идеально ровной поверхности (3-й этаж закрытого паркинга), для верности проверил 3 раза, все одно и тоже уровень на щупе с 2 сторон разный.
И что бы это значило![]()
Вчера из-за этого щупа 2 часа сервисмены трахались с моей автой. До приезда к дилеру желтая масленка не горела, уровень масла проверялся за 2 дня до этого, мне казалось, что уровень чуть выше максимума (доливал 0,3л неделю назад). После установки допов принимал машину у дилера, обнаружил, что горит масленка. Раз 6 доставали щуп, пытаясть определить кол-во масла в движке, обрирали его бумагой, с бубном вокруг него плясали: то выше минимума кажется, то на максимуме вроде, то вроде посередине. Жесть вобще. Подключили самых головастых электриков, прозвонили все цепи, поехали на подъемник смотреть датчик (он на поддоне, и как сказали, - его разъем захочешь снять - не снимешь). И только после этого догадались долить где-то 0,5-0,7л масла - помогло. В общем, этим самым щупом только уровень дерьма измерить можно: у дерьма с дерьмом адгезия хорошая...
- это скорее всего значит, что задней плоскостью "лопаточка" внизу щупа в нижнем положении щупа прижимается к какой-то вертикальной поверхности в картере. Зазор между щупом и этой поверхностью мал, и масло за счет капиллярных сил затягивается и поднимается по этому зазору, так что задняя поверхность покрывается маслом на высоту бОльшую, чем реальный уровень в картере.![]()
Я не знаю вообще в чем проблема с щюпом, может просто кто-то неумеет им пользоваться. Щюп как щюп не хуже и не лучше других.
Я всегда делаю следующим образом: загнал машину в гараж, заглушил, подождал пару минут, вытащил щюп, протер его конц сухой тряпкой, нерезко задвинул и вытащил снова, смотрю уровень, все прекрасно видно.
В чем проблема? Как может быть невидно различия в сухом и масляном куске пластика?
Variant+2.0TDI+DSG
Ну это уже стало доброй традицией данного форума. Может повесить в ФАК фразу: если вы видете какие-то недостатки в пассате, то просто не умеете им пользоваться. Равно как и 50% форумчан, согласившихся, что такой недостаток есть. Если я такой глупый уродился, не могу при помощи мануала достоверно сказать, сколько масла на щупе, то это правило как-то с натяжкой распространяется на людей, работающих в сервисе. На черной поверхности щупа, измазанного черным маслом, стекающем с ограничительных сфер на щупе, довольно трудно определить какое масло слилось с этой самой сферы при вытаскивании щупа, а какое было изначально на шкале межу минимум и максимумом. И это трудно определить при хорошей освещенности. При плохой освещенности вообще помолчу. Иными словами, нижняя четверть щупа, начиная с самой верхней сферы, тем или иным образом оказывается запачканной маслом.
Последний раз редактировалось -Boris-; 24.12.2007 в 14:36.
Гм, а у меня пластик на шупе серый.....
А у меня ОРАНЖЕВЫЙ!!! Значит у меня бракованный щуп???!!!
