Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 58
Тема: Совет по быстрому прогреву TDI
    Бывалый Аватар для AndreS
    Пермь
    Exclamation Совет по быстрому прогреву TDI (и FSI тож!)
    В продолжении тем о прогреве двигателя , дизельного и бензинового
    Я писал о вышедшем из строя догревателе двигателя. Пока поломка свечи накаливания не устранена и я открыл для себя альтернативный способ быстрого прогрева дизельного двигателя, который может быть применен и для FSI.
    Перевожу селектор АКПП в режим S, двигатель в движении крутится в диапазоне 2000-3000 об/мин, педаль давлю очень в меру для избежания высоких нагрузок. Количество поступаемого в цилиндр топлива больше и как следствие выделяется больше тепла при сгорании горючего. Сегодня при t=-22C через 11 минут от запуска Тож=+55С. Показатель сопоставимый с работой догревателя.
    Из возможных недостатков Повышенный расход топлива и износ двигателя.
    P.S. Вентилятор на 2-3 деления до полного прогрева.
    Последний раз редактировалось AndreS; 25.12.2007 в 13:45.
    (С) Pridurok
    Мембер Аватар для Kuznets_18T
    а чо с догревателем стряслось?
    сколько отслужил?
    2.0 TDi, BKP, DSG
    МО, Апрелевка
    Сдохла свеча поджига.
    Пермь
    Да. Жду прихода детали в сервис.
    Сегодня с утра было -24С. На первой попытке не стал долго насиловать двигатель .Со второй попытки (подержал стартер включенным секунд 15) завёлся. В движении за 11 минут стрелка ТОЖ оторвалась от 50С. Продолжаю считать ,что залог уверенного холодного пуска дизеля - заряженный аккумулятор.
    (С) Pridurok
    Почти Мембер Аватар для Chief
    А у меня , когда грею движок ,валит дым из под матора. Вебасты не стояло ни разу! Не горю я часом?
    г. Москва
    Уважаемый господин AndreS!
    Свеча запальная вещь очень гнусная. Она или работает или нет.
    Не посчитаете за призыв к расточительству иметь еще 1 в запасе. Может и 5 лет не потребоваться, а может и через 2 недели снова накрыться.
    То же и в отношении свечей накаливания в двигателе - 1 в запасе и полная уверенность в пуске двигателя )пусть даже через сервис)
    Про АКБ молчу - их у Вас и так 2 шт.
    В отношении прогрева двигателя в S - положении селектора - мудро. Это аналогично движению с обычной МКПП на второй-третьей передаче на средневысоких оборотах.
    Однако 2-3 минуту после пуска греть ДСГ - закон.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Pridurok; 25.12.2007 в 10:49.
    Пермь
    Спасибо.
    Хорошее слово средневысокие обороты. Теперь так и буду их называть.
    А DSG греть почему ?
    (С) Pridurok
    г. Москва
    Густое масло плохо работает в механизмах сцеплений и гидравлики ДСГ (больше буксов дисков и нечетких движений клапанов).
    Даже небольший разогрев, например, от -20 до -10 и выше и все ОК.
    При Вашей схеме разогрева двигателя нет лишних переключений, а следовательно работы исполнительных механизмов ДСГ.
    Так держать .
    Спасибо.
    Московская область
    http://www.passat-club.ru/forum/show...56&postcount=5
    Вебаста стоИт на всех дизелях. По дефолту кастрированная (догреватель).
    Мембер Аватар для Магнитогорец
    г. Магнитогорск Челябинская обл
    Подскажите кто-нить!!! Сколько свечей накаливания в движке 2,0 тди?
    Юзаю 2,0 TDI DSG
    по одной на цилиндр + в догревателе/предпусковике
    Спасиб!
    А может двигло плохо заводиться, если одна (из тех которые в движке) накрылась?
    Юзаю 2,0 TDI DSG
    может, тогда будет более жесткая работа и пропуски в одном из цилиндров ... тем ярче будут проявляться эти симптомы, чем ниже температура.
    в большинстве случаев при неисправной свече зажигается соответствующая лампочка на приборке ...
    Понял, СПАСИБ!!!
    То есть эти свечи "греют" не только при запуске, но и при обычной работе двигателя?
    Юзаю 2,0 TDI DSG
    нет, только первые минуты (да и то с пониженым напряжением), потом уже отключаются ...
    А как тогда это явление может вызвать "более жесткая работа и пропуски в одном из цилиндров "?
    Юзаю 2,0 TDI DSG
    ты спрашивал про пуск, я про пуск и ответил ... т.е. это будет наблюдаться первые минуты после пуска, потом как t поднимется, воспламенение пойдет штатно и цилиндр "заработает"
    Понятно! Вон оно всё у дизелей как необычно!!!
    Юзаю 2,0 TDI DSG
    Беларусь
    Была Джета насос-форсунка 1,9ТДИ, то и +10 и при -20гр лампа свечей загорается всегда на 2-3сек, и заводится с полтычка тока в -20гр первые 5-10сек трохи колбасило, в пассе пробовал только при +1гр, тоже 2-3сек. В старых дизелях чем холоднее тем больше свечи грели в А6 1996г 2,6ТДИ при +5гр = 5сек, при -20гр под 25сек.
    Лучше включить все эл.потребители (свет, птф, эл.подогрев 2х стекол и сидений), нагрузка расход увеличитася как мин. на 0,5-0,7л.соляры при стандартных оборотах, что несильно но увеличит прогрев.
    На всех машинах особенно дизелях уже давно закон: холодную (по инструкции до 70-75гр) больше 1500-1800об не газую, прогреваю в основном тока в движении; а с трассы и движения, горячую сразу не глушу 1-4мин для распределения местного скопления тепла, в инструкции так написано, (т.к. поршин и турбина после движухи не на холостых всегда сильно горячее всего остального) у мотористов с корабля даже на экзамене был вопрос почему после остановки дизеля с нагрузки его Темп. поднимается (потому что циркуляция жижи через рубашку охл. становится, а поршни и турбина намного горячее её и отдают тепло)...
    Как увидел? Стал замерзать или медленней грется или комп показал? Сколько прожила с рождения?
    И зимняя соляра, или +антигель.
    Была Джетта 2007 1,9ТДИ насоас форсунка до -21гр с полтычка, ито свечи загорались на 2-3сек, акуум заряжен, соляра зимняя (Тфильр. -22гр) никакой вебасты и догревателя, правда первые 5-10сек колбасило чуток движек и грелся при 90-120кмч, 20км (10мин) трассы и только до +75гр.
    Пермь
    В связи с холодами решил поднять старую тему. Проблемы и вопросы остались прежними.
    (С) Pridurok
    Москва, ЗелАО
    Не согласен. У меня, например, не стоИт. И многоих знаю, у кого не стоИт.
    Вот "фен" есть.
    Пермь
    Red face
    Жаль что не стоит.
    (С) Pridurok
    Москва, ЗелАО
    Жаль
    С ура сегодня загнал, вечером должны отдать)))
    Говорят, щас очереди пипец, за 4-5 дней записываются.
    + проблему с таможней по ввозу именно Webasto. Ebers...шрехер или как его там везде есть.
    Завсегдатай Аватар для LEVAL
    Cт. Петербург
    Zumak,
    смотри от какого числа пост был..... в то время догреватель на дизеля по умолчанию ставили
    Москва, ЗелАО
    Дык у меня авта с немчурины, фактически ноябрь 2006, модельный 2007. Нифига не стоИт
    Да и ваще комплектация странная. В распечатке по вину написано Sport-Komfort, по внешнему виду хайлайн, сидушки спорт (кожа, алькант., боковая поддержка), не было парктроников, зато, млин, в багажнике опция за 600 евро, как мне говорили (рельсы, держкалки для груза)... так что, х.з.
Страница 1 из 3
