А что надо завести авто, вжарить попогрейки и подождать снаружи пяток минут и резко жопом в кресло?
Комрады - владельцы афтей 2008 модельного года!
Хотел уточнить у вас такой вопрос - попогрейка у вас как работает? Поясню вопрос - в моем Б6-м 2006 модгода она включалась независимо от присутствия водятела за рулем или пассажира на сидении (о чем тут несколько раз обсуждали). Теперече же ФВ озаботился экономией зебина и на моем Г5 попогрейка включается только при условии застегнутого ремня. У вас так же?
Variant+2.0TDI+DSG
Специально не проверял, но по-моему если не сидишь в кресле, то греется но слабо
Попогрев работает в независимости пристегнут ремень или нет))
2 FSI Comfort![]()
Гм, всегда пристегиваюсь, и пассажиров заставляю, потому не вкурсе про ремень.
2 deflep
А мне кажецо что на моем, попгрейка включаецо вместе с датчиком присутствия на сиденье. Тобишь пока человека нету - не греется. От ремня точно не зависит, греет и не пристегнутого. Но вот включал правое сиденье, пока никого на нем нету вроде холодное...
у меня машина тоже 2008-го года, попагрейка работает как водителя так и пассажира без их присутствия
Может быть тут дело в настройках конкретной машины.
Вот например в сравнительном тесте Octavia RS и Golf GTi написано, что в правом сиденье у обеих машин очень чувствительный датчик присутствия переднего пассажира и стоит положить на сиденье сумку с ноутом - машина начинает думать что там пассажир и верещать, что ремень не пристегнут. В моей машине даже если сидит непристегнутый пассажир - машина молчит. Из чего можно сделать вывод, что датчик присутвия пассажира либо перестали ставить дял нашего рынка, либо ставят, но неактивируют.
Можно предположить, что Пассат, как более массовая для нашего рынка машина, чем R32, тоже идет с отключенным датчиком присутствия пассажира. А R32 к тебе приехал с европейскими настройками.
Ну это так, мысли вслух
Неа, в Пассате датчик занятости сидения работает. У меня по крайней мере, да и офисного Пассата тоже.
2 deflep
Я написал мысли вслух, сеня попробую проверить.
2 Rem
2 Michael_B
Кресло прогревается практически моментально, у меня лично секунд за 5. Может быть пассажир садится, включается обогрев, и ему кажется что он сел в теплое кресло?.... ну так, тож мысли в слух...
По моим наблюдениям попгрейка включается независимо от присутсвия попы (причем на обоих сидушках), и от ремня тоже не зависит.
А вот задержка около 1 мин при включении на холодной машине заметна...Т.е. пока идет "форсаж" все холодное, а потом включается подогрев, а чуть-позже климат.
Если заводить теплую - греет сразу!
