Страница 5 из 10
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 125 из 229
Тема: AFS INOPERATIVE или типа того
  1. #101
    Новосибирск
    всем приветы
    У меня вчера тоже загорелась подобная надпись, напрягся, думал что-то с фарой (хотя обе исправно бегали по сторонам)
    Потом почитав форум решил, что может датчик клиренса, т.к. имело место снятие приводных валов, но
    оказалось, что сгорела лампочка боковой подсветки)))
  3. #102
    Почти Мембер Аватар для garri16
    Курск
    Горит надпись "AFS...." и лампа перечеркнутая мигает на панели. Во время разминки правая фара не "ходит" по горизонту ,а в движении обе фары перестали ходить за рулем, хотя на маленькой скорости лампы подсветки как левая так и правая работают исправно и без перебоев. И вышенаписанного понял, что датчики горизонта находятся слева на передней и задней осях, да к ним и вопросов-то нет. В чём тогда может быть косяк? В фаре самой? Да и где собственно связь ведь лампы подсветки на малой скорости которые должны работать-испрано светят, т.е. если поворотный датчик, то они не должны работать?
    Костя М Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #103
    екатеринбург
    Самое простое это сделать диагностику, а как вариант скорее всего либо блок либо лампа вышли из строя, хотя при этих поломках не должен работать боковой свет.
    altezza - была
    passat 2.0 fsi bvy highline + 2 пакета
  7. #104
    Надым
    всем добрый вечер. выскочила ошибка сделали диагностику. Вот что обнаружили.
    Что это за датчик?
  9. #105
    Курск
    Вобщем решения никакого нет.
    Последний раз редактировалось garri16; 13.01.2012 в 11:51.
  11. #106
    Гость Аватар для Церен
    Элиста
    ошибка AFS
    может уже и говорили, вопрос такой:
    Заводишь машину, фары регулируются в разные стороны, вверх вниз и норм положение, выезжаешь, первые 2-3 км все нормально на поворотах отрабатывает, потом как с кольца выезжаю(плавно влево и направо) загорается ошибка AFS. Что это? Неужели менять фары надо?
  13. #107
    Курск
    Думаю нет. Но всеравно ответа не нашел. Вообще тебе сюда:http://www.passat-club.ru/forum/thre...0+%F2%EE%E3%EE
  15. #108
    Элиста
    спасибо, добрый человек!)
  17. #109
    Элиста
    народ AFS ohne Funktion и AFS INOPERATIVE это одно и то же же?)))
    что же делать с этой ошибкой? после перезапуска двигателя все двигается и работает до 3-4 поворота...(((
    2,0 FSI МКПП 2006 седан
  19. #110
    Тоже самое, почитай ошибки, на что жалуется конкретно.
  21. #111
    Курск
    Вчера снимал фару, потом снял с неё блок управления и блок розжига. Полез туда с надеждой исправить ошибку AFS INOPERATIVE. Ничего нужного не нашёл. Всё собрал и поставил на место. Теперь ошибка вообще постоянно горит (раньше время от времени). ВОПРОС: Надо ли после снятия фары с блоками делать адаптацию? И как она делается?
  23. #112
    Курск
    Про адаптацию тишина...понятно...( Ладно тогда другой вопрос. А если блок управления правой фарой поставить на левую, а с левой (она без глюков) наоборот-на правую. Чисто для выявления причины, может и не в блоке дело вовсе.
    Passat B6 2.0 TDI BKP
  25. #113
    Криворожск
    Перед адаптацией ввести логин 15284. Далее активировать базовые установки 001 канала. Впрочем ,всё тут написано http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...on_with_AFS%29
    garri16 Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #114
    Мой дом турьма... (МСК)
    у меня один в один как у тебя история. Сначала ошибка появлялась изредка, потом полез в фару, ничего не нашел и получил постоянно срабатывающую ошибку. Справа датчик выдает ошибку. Поставил датчик с разбитой фары, адаптировал, эффекта не получил. Пробовал менять местами блоки, ошибка с правой фары переносится на левую. Нашел сдесь же по объевлению блок правой фары, поставил - эффекта ноль! Однако не могу винить продавца модуля фары о заранее неисправной запчасти. Теперь думаю в чем дело, толи попробовать еще один датчик поменять, толи блок новый купить...
  29. #115
    Курск
    Привет брат по несчастью! Да-да, та ж самая фигня. Ток с блоками ещё не перебирал. Я думаю всё таки в блоках беда-у тебя естественно. У меня всё впереди ещё, жду потепления, замахался в гараже мерзнуть и по два раза на день фару снимать. Обязательно попробую блок с противоположной фары, дабы выяснить причину(хотя бы был блок). Не хочется блок покупать просто так. Буду держать в курсе, исли что изменится. Ты тож свистни, вдруг к чему нибудь придёшь. Кстати, а правая фара у меня за горизонтом продолжает следить исправно, в гордом одиночестве, ток за рулем не следит на скорости.
  31. #116
    Волгоград
    У меня выскакивала эта надпись раза 4 в последний месяц. Но я соотнес это с сильными морозами - заводил при порядка минус 26-27 все эти разы. Чуть потеплело - молчит зараза)) Правда при сильных морозах вылезла другая шняга - потрескивание из-под днища. По этому поводу отписался в новую тему.
    Passat B6, октябрь 2005 г., BLY, МКПП ===> Passat B6, 2007 г., 3,2 DSG, а поглядывал на паркетнеги
  33. #117
    Курск
    Наконец-то!!! Радости нет предела!!! Нашел решение проблемы. Считаю 90 % пострадавших в этой ветке маятся с ошибкой AFS INOPERATIVE по той же самой причине, которую я выявил у себя. Процесс устранения был частично запечатлен на фотоаппарат. От радости фотоаппарат забыл в машине. Только что пришёл с гаража, позже будет подробное описание с фотографиями.
  35. #118
    В общем временное решение для тех, кого раздражает мигающая лампочка и неохото менять фару с блоком управления светом: извлекаем в верхнем ряду седьмой справа предохранитель в блоке у правой передней двери. При этом правда дальний свет пропадает , но зато при заводе нет этой надписи с противным сигналом и не мигает ошибка на табло.
    Последний раз редактировалось 777ВАНЕК; 23.02.2012 в 19:46.
  37. #119
    Курск
    О том как снимать фару не пишу-было уже в других ветках (поиск поможет)
    Вот собственно тот самый датчик поворотного модуля на который у многих ругается комп и после выдает надпись AFS INOPERATIVE
    [IMG] http://fotki.yandex.ru/users/igor-torkhov/view/476457/[/IMG]
    А вот так он вставлен в эл. двигатель
    [IMG] http://fotki.yandex.ru/users/igor-torkhov/view/476458/[/IMG]
    С другой стороны он же:
    [IMG] http://fotki.yandex.ru/users/igor-torkhov/view/476460/[/IMG]
    Как уже ясно из верхних фото датчик установлен в эл. моторчике. Чтобы легче добраться до этого моторчика с фары был снят блок управления фарой (сзади фары) и блок розжига (снизу который) и ещё вытащил лампочку.
    Фара вверх "ногами" левая
    [IMG] http://fotki.yandex.ru/users/igor-torkhov/view/476462/[/IMG]
    А вот и эл. моторчик. Держится на двух шурупах. И щё надо открутить третий, который к самой линзе прикручен.
    [IMG] http://fotki.yandex.ru/users/igor-torkhov/view/476464/[/IMG]
    Он же после извлечения
    [IMG] http://fotki.yandex.ru/users/igor-torkhov/view/476456/[/IMG]
    А вся беда в холодной пайке на датчике-на самой верхней фотке три усика оппаеных. Визуально не угадаешь, пропаяны или нет. Я просто этот датчик отдал телемастеру, он его проверил, сказал, что нет холодной пайки, пропаял и всего делов-то. Ошибка пропала! Фары исправно работают. Да, когда на место всё дело будете устанавливать, прикручивайте мотор двумя шурупами, а третий надо крутить предварительно выставив линзу по рискам с улицы их видно, чтобы с двух сторон одинаковое колличество рисок было. Как-то так. Если что не понятно, спрашивайте,подскажу.
    Последний раз редактировалось garri16; 24.02.2012 в 19:38.
    скорпион, DEMON77, Костя М, dymonl, mykovoz, Schreiber, Rossst, Максим Зинченко, vitalik652, Krot and 1 others Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #120
    странно, я датчик менял... может контакты в проводке...
  41. #121
    Курск
    Я думаю может в фишке, которая вставляется в датчик
  43. #122
    Завсегдатай Аватар для Lotar
    Саратов
    Запарила меня эта ошибка. Реально запарила. То пропадает, то появляется. Сегодня ездил, горела. Сейчас пошел в машину - уже не горит. Складывается впечатление, что эта ошибка загорается при нагреве машины, например, на солнце. При этом адаптив вообще не работает. Лампочки вбок не загораются, теста при включении (вправо-влево, вверх-вниз) нет. С прошлого лета эта херня. Как нагреется машина на солнце, так начинается. Зимой ничего не было. Сейчас опять. Сегодня солнышко, целый день ездил с этой ошибкой, сейчас прохладненько, уже не горит. Хотя в понедельник прям с утра горела. Неужели из-за датчика в моторчике?
    Жадность победит бедность.
    ARTID Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #123
    Бывалый Аватар для Acula
    г. Челябинск - Копейск
    To garri16
    А как ты откручивал болт, который непосредственно к линзе крепит тросик?
    Дело в том, что я тут экспериментировал с фарой, так этот болт так туго откручивался, что просто отломился! Хорошо, что эксперимент ставился на разбитой в ДТП фаре. Если такое повторить на живой, то точно придется в сборе заказывать новую!!!
  47. #124
    Курск
    Привет! Как и остальные два-обычным ключом TORX или как он там называется. Контролируй что ли "от руки" момент затяжки, незнаю что тебе ещё посоветовать. У меня легко пошёл. Удачи!
  49. #125
    В пятницу ездил чистить радиаторы. Попросил, раз уж будут разбирать бампер снять мне правую фару и отдать ее на время.
    Все сделал по инструкции комрада garri16. Болт, который крепил непосредственно тросик к поворотному модулю открутился легко (боялся больше всего этого).
    Лампу я правда снимать не стал, она особо не мешает. Датчик положения был установлен от фары-донора (старая разбитая, но не выброшенная). Фара-донор была левой, поэтому пришлось поменять местами пластмасски с длинными болтиками, больше никаких переделок не потребовалось.
    Обратил внимание, что рядом с разъемом на самом моторчике плата вся в белом налете, заодно почистил и ее. Все собрал, последним закручивал болт, который крепит тросик к поворотному модулю. Предварительно сфотографировав риски на линзе снаружи фары. Делать это лучше на исправной фаре, так как у меня не исправная "глядела" внутрь. После установки на автомобиль починенная фара исправно заработала!
    ЗЫ Показания к операции: при запуске автомобиля правая фара сразу начинала поворачивать линзу вбок, после чего выдавала ошибку AFS Inoperative. Диагностика показала неисправность датчика положения поворотного модуля.
    ЗЫЖ Тему в ФАК однозначно!
Страница 5 из 10
