есть у меня знакомый у него есть эти моторчики , если надо пиши сведу . правда это питер
VW PASSAT B6 HIGHLINE 2.0 FSI BLY 2005 Webasto OoWoO
спасибо,уже поздно заказал фара Б/У
Сообщение добавлено в 22:24, предыдущее сообщение было в 22:19
скинь пожалуйста артикул на будущее надеюсь всем пригодится,если конечно не трудно,мне просто с трудом верится,что моторчик идёт с фарой заказ
Друзья, такая же проблема на Тигуане. Все работает корректно, но ошибка выскакивает постоянно. Кто из Питера справился сам? Помогите.... Есть человек, который готов разобрать.. Но хотелось бы созвониться... а может и лично познакомиться )) ПОМОГИТЕ!!!
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-niki1975 Поблагодарил(и) за этот пост
помогите разобраться, не горит левая лампа, стоит заводской ксенон, на табло мигает постоянно ошибка о перегоревшей лампе left front dipped beam defective, при заводе авто фары делают тест(как обычно в рабочем режиме) боковая подсветка не работает ни левая, ни правая, вот скан ошибки
по первой ошибке знаю, вытащил предохранитель, чтоб очистка фар не срабатывала, а вот по второй неясно, то ли блок помер, то ли лампа...
Загорелась такая вот штука ( Что-йто ) Перерыл все что можно и нельзя, говорят якобы проблема с БиКсеноном хотя фары горят, не горели поворотные лампы, купил новые PHILIPS такая же фигня не горит хоть тресни, начал обзванивать тех центры говорят типа беда полная влетит в копеечку, Ну да конечно …начал просматривать книгу по эксплуатации раздел 3.3 в помощь и что же- от оно чудо предохранитель … http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...9285#a51911423
Здравствуйте товарищи вчера выскачила проблема при повороте на право фара правая ушла вправо и не возвращается!пробовал разбирал моторчик не двигается который отвечает за поворот по горизонтали!он должен вообще двигаться??делал сразу скан ошибок писал что короткое замыкание на нем!я с дуру удалил ошибки!и осталась только одна 02628 - Датчик положения поворотного модуля, правый.Пропаивал датчик как описал выше garri16 результата нет!что делать подскажите!
столкнулся тоже с ошибкой AFS на приборке, ошибки висят две
Найденные ошибки:
При запуске глаза раздвигаются, сдвигаются, и только после этого опускаются и поднимаются.
Платы перепаивал, результата ноль..
Куда еще копать?
Началось все после снятия фар.
Последний раз редактировалось boss181; 01.04.2014 в 10:45.
Passat B5 AEB 1998 TipTronic, ClimaTronic, ParkTronic - был
Passat B6 Variant 2.0 TDI BKP
Макс aka boss181
есть мнения на этот счет?
У меня четыре этил микрухи, и ни одна не работает, такого же не может быть?
Макс aka boss181
вот и у меня выскочила сия ошибка,сегодня поменял лампочки и левая фара стала глючить,буду пробовать паять эту схему,надеюсь поможет.ошибку скидывал,все начинает работать,но во время езды при повороте налево выскакивает заново.
кстати,когда скидывал ошибку корректор как то громко жужжал-это нормально?может там чего адаптировать надо,т.к. я при снятых ыфарах выезжал из гаража..
Ну, вот, и я добрался до своей левой фары, пропаял, и спс автору!!!
CC, 1.8 TSi, R17 Spa зима, R18 Interlagos лето, RNS-510, Bluetooth и В6 сарай, 2.0 TDi, R17 Macau, а с недавних пор Alltrack 2.0 TSi R17 Valley зима, R18 Canyon лето, RNS-510, Bluetooth
там вариантов то не много, осам или филипс D1S/
Только они к AFS не имеют отношения, нужно смотреть на что именно ругается.
Макс aka boss181
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-daimlerrr Поблагодарил(и) за этот пост
Не забываем Отписатся ..
daimlerrr, Лампы надо ставить оригинал ,+ чек и гарантия , а не мудрить дешевле ...вот тогда и будет свет , а не лампочка кто ее придумал ( свечка ) от зеркала ...
daimlerrr, Да по вину вашему будет точно ваша лампочка ( ксеон ) это все знают в автомагазине ...
Камрады, всем здрасьте =)
Только вчера добраллся до сервиса, собственно вот что обнаружили
собственно мне сказали что шторка которая переключает дальний, ей смерть - перегорел если не ошибаюсь СОЛЕНОИД.
по ПТФ правой говорит просто лампочку поменять
по адаптивному свету - надо разбирать фару, так он не может сказать
а так же приговорил лампы ксенон =)
и говорит типа в омывайке фар разры цепи
Говорит типа исправить не может ибо нет ВАСИ
Помогите советами, что и как можно исправить, либо какого-нибудь спеца
daimlerrr, Шторку надо внимательно проверить или заржавела и действительно полетел привод ... Обычно ими мало пользуется народ вот она и ржавеет + ВД помогает или спец прискалка для ржавщины в од ( пользуются механики ) навалом и работает как и сразу что пристало что заржавело отлетает в момент ...
Всем привет!!!
Товарищи, прошу помощи по данной ошибке! Свет везде горит, линзы вроде поворачивают... Ошибка выскакивает даже когда заводишь машину и катаешься без света... Предохранитель, который за это отвечает, рабочий.
Что делать то???
Кто то решал эту проблему без замены блоков фар или только так?
Passat B6 2007, 2,0 FSI Highline
А можно ли вообще сделать чтобы линзы на месте стояли (програмно отключить)? Ошибка же должна уйти..?!
Товарищи, не пойму какой блок менять, чтоб эту ошибку победить. Симптомы: левая фара иногда не загорается, нет реакции на переключатель вкл\выкл\габариты, то есть ближний горит и ничего не меняется. Адаптивный ксенон.
(на приборке пишет AFS inoperative)
