Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Фон в колонках при нажатии педали газа
    rest72
    Помогите кто чем может, пожалуйста... установил музыку в машину - фон в колонках при нажатии педали газа, межблочные провода с двойным экраном. В чем может быть причина???
  2. #2
    Бывалый Аватар для Gregor
    Железка
  3. Рейтинг
    Питалово - или не прально подключено - или фильтр в магнитофоне... фон это от того, что при нажатии на педальку - генератор же раскручиватеся и соответсвенно напряжение в сети меняется может быть еще регулятор напруги в генераторе дает больший вольтаж и фильтр "пробивает" - со светом ниче не происходит???
  4. #3
    rest72
    Не, со светом все нормально, причем предыдущая магнитола не фонила, а вот новую поставил и началась эта бодяга
  5. #4
    Почти Мембер Аватар для azimut
    Харьков
    Причиной может быть усилитель! Он есть? Многие бюджетные усилители дают фон через время. Фонило же не сразу а через какоето время?
  7. #5
    rest72
    Фонить стало сразу. Усилитель, кстати новый добавился Helix A6 (далеко не бюджетный - 20 тыщ), а до этого был только один Helix Q500, теперь оба работают. Голова Pioneer 7800DVD с выносным процессорным блоком на 8 каналов+саб.
    Последний раз редактировалось rest72; 25.12.2007 в 12:48.
  8. #6
    Харьков
  9. Рейтинг
    Хорошая музыка! Но у меня фонила из-за усилителя! На второй машине фонило из-за кросоверов. Тоесть причиной может быть то в чем даже не подозреваеш! Я тоже ставил хорошую музыку, в спец. сервисе но все же через время появился фон в передних динамиках, причина тому кросоверы!
  10. #7
    rest72
    У меня передние без кроссовера, так как из проц. блока отдельные выходы на пищалки и мидбасы... кстати, у меня фонят все динамики, значит возможно дело в чем-то, что их всех объединяет
  11. #8
    микрофон выключаем!
  13. #9
    rest72
    Че за микрофон???:vah03:
  14. #10
    Железка
  15. Рейтинг
    На саммо деле по всей видимости неправильно подобраны по нагрузкам компоненты - сокрее всего кто то выдает больший уровень и "продавливает" фильтр, т.е. при отсутвии сигнала на входы приходит слишком высокий уровень от питания, который и качает обмотки динамиков, либо "раскачивает", т.е. усилители (я имею ввиду не усилитель как коробку а как схемное решение), хотя чтобы раскачать хороший усилитель.......
  16. #11
    Почти Мембер Аватар для DmitrifromMosco
    Моscow
  17. Рейтинг
    Если чего нить нормальное стоит ну голова грамотная не проложи там съездий на яузе к садовому есть магаз и сервис по звуку там исправят еще есть на шабловке
  18. #12
    Харьков
  19. Рейтинг
  20. #13
    rest72
    Ну эт вряд ли, ибо фон именно генераторный идет, то бишь педальку газа жмыхаешь, а фон усиливается. Да он и не особо сильный при том, хотя эстетствующему меломану(а именно мне), слух все-таки режет.
  21. #14
    Железка
    Блин объясню еще раз для тех кто с бронепоезда не слез - фон - это "пробой" питания, тоетьс у тебя напряжение питания давит фильтр - слишком высок уровень, вот и рпоходит в колонки, еще и усиливается.....знаичт тут либо входные фильтры питания не держат (могут елси генератор выдает большую напругу т.е. дохнет регулятор напряжения, либо из-за неправильногоподобранных нагрузок сопротивления не хватает задавить уровень....
  23. #15
    возможно, где-то друг на друга накладывается подводка питания и аккустические провода, возможно не совсем качественные межблочные провода, на которые так же воздействует силовое поле.
  25. #16
    Железка
    фрят ли провода как говорит аффтар экранированые, а питалово то постоянка, с мааленьким напряжением, посему наводок таких не дает!!!
  27. #17
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
    Попробуй временно отключить второй усилок - сразу все видно будет
    Теперь юзаю FX 50 NEW
    BMW 118i для жены)))
    TOUAREG для рыбалки)))
  29. #18
    rest72
    Ну ты просто ЖЖОШЬ а прикинь был бы какой-нибудь начинающий пользователь автоаудио, а ты ему... неправильно компоненты подобрал, неси на помойку покупай новые.
    Прежде, чем что-то сказать, подумай пять раз!
    Последний раз редактировалось rest72; 27.12.2007 в 10:55.
  30. #19
    rest72
    Все решилось... Съездил в АвтоАудиоЦентр на Яузе, там заодно, срезы, временные задержки настроили, всего за 900 рублей. Проблема была в том, что установщики на выходе из усилителей выкрутили регуляторы на максимум (на 10 делениях громкости из 40 орало уже так, что аж уши резало), поэтому и был слышан этот фон, в ААЦ все подкрутили и настроили как положено, фон пропал. Всем спасибо, кто принимал участие.
  31. #20
    Железка
    Во первых я не говорил категорично, что ен праильно подобрал, - хотя такое сплошь и рядом народ покупает не по характеристикам, а по мощи и бренду в итоге потом просаживает напругу, жалуется на качество и тд. настройка естественно тоже важна, но ведь ты не говорил настраивали тебе звук или ент, ты сказал что появился фон после установки (вообще установка такого звука подразумевает его настройку ну или по дургому пуско-наладку), тебе сказали ПОЧЕМУ он может появится, причем причина была названа правильно - высокий уровень не соответвующий нагрузке...вот и все... кстате в томже авто центре мне пытались втюхать установку магнитолы в пассик за 5 тыщ и плюс переходник, для антены за 600.....магнитофон вставил сам (времени заняло 5 минут) а переходник купил ан горбушке за 50 р 8-)..
