Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Опять глюк
    Мембер Аватар для Павел028
    Опять глюк
    Сегодня случился очередной глюк.
    Стрелка температуры после завода машины осталась на нуле.
    Проехал даволно таки много( от щёлковского по кольцу до ленинградки), стрелка так и осталась на нуле, хотя пробовал несколько раз глушить машину. После стоянки минут 20-25 стрелка потихоньку стала подниматься, но так до 90 градусов и не поднялась.Долгое время была на 70, потом поднялась до 80. Может у когото было такое?
    ДСА Аватар для Director
    www.passat-club.ru
    99% умирает датчик
    ДСА Аватар для Alexandro
    Россия, Москва.
    Скорее всего датчик на замену ! Слышал я о таком глюке У самогу было так-же, но не на Пасе.
    Действительно оказался глюк.
    Уже второй день езжу, стрелка на 90.
    Новичок Аватар для Тома
    Это 100% датчик температуры! В течении пары недель окончательно накроется. И потом может загорется лампочка на приборке , кругленькая такая, которая говорит о неисправностях двигателя.
    г.Липецк
    Совет:
    Прогрей двигатель, и покачай разъем датчика.
    ( находится вверху, между головкой блока, и переборкой моторного отсека)
    Жеательно иметь наблюдателя, в салоне, если температура, на приборной панели, будет скакать, смело меняй датчик.
    А еще надежней, считай коды ошибок, с приборной панели.
    А скорее всего, датчик менять. ( явление достаточно распространенное)
    Киргизия, г. Бишкек
    Цитата Сообщение от Badman
    Совет:
    А почему ты так редко в Форуме появляешься? Рутина заела? Приходи почаще!
    Францл
    г.Липецк
    Францл
    Я бы рад чаще, но поверь, работы столько, что попадая домой ( обычно уже ночью), уже ни о чем, кроме отдыха, думать не хочется. Так что...сам понимаешь.
    Пишите, если что.
    Совет:
    Если можно подробней про коды ошибок с приборной панели.Как это зделать? Ведь на панели ошибок не было.
    г.Липецк
    Ошибки можно прочитать с помощью адаптера, и диагностической программы.
    Если в результатах будет:" Датчик температуры охлаждающей жидкости, обрыв, или замыкание на массу". intermittent. То смело меняй то, о чем я тебе говорил.
  1. Опять полировка!
    от _ss13 в разделе Passat B5
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 13.05.2006, 00:00
  2. и опять этот грё$#ный комп!
    от facerace в разделе Passat B5
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 12:25
  3. Опять 25
    от ~RS~ в разделе Беседка болталка
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 18:43
  4. В Москве опять выпадет снег!
    от Director в разделе Беседка болталка
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 11:03
  5. Опять!!!
    от Zzzz... в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.01.2005, 00:56
