Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Гонит масло через вентиляцию картерных газов
Hybrid View
    Бывалый Аватар для Mishel
    1.9 TDI 131 л.с. AVF
    У меня присутствует такая проблема: весь тракт впускной системы извазюкан маслом, которое гонится из вентиляции картерных газов, Масленный напыл начинается сразу после соединения трубки вентиляции картерных газов с патрубком между турбиной и корпусом воздушного фильтра. И проходит через интеркулер все соединительные патрубки и во впускной коллектор. Смотрел много таких же и других движков не у кого нет таких проблем. Масло поджирает, да и вообще неприятно когда из всех соеденений после турбины выгоняется масло. Что делать может кто-то из наших дизелистов сталкивался ПОМОГИТЕ, HELP!!!!!!!!!
    МО, Апрелевка
    Почисть клапан вентиляции картера, у меня на зенбине было такое, после чистки прошло, и масло есть перестал. Не думаю что на дизеле иначе.
    Cool
    Я бы рад его почистить, но на этом дизеле такого нет! Что-то подобное встроено в клапанную крышку, но при снятии выяснилось, чо там все чисто и хорошо продувается в обе стороны, Турбина тупо сосет от туда масло! !
    Завсегдатай Аватар для olegus
    Лобня
    у меня такая проблема присутствует но по минимуму, в одном месте немного. спрашивал в сервисе, сказали что не криминал пока, а как только начнет сильнее давить из всех дырок, то турбине каюк, ее под замену. это то что сказали на самом деле черт его знает.
    попробуй в турбомоторс обратится может посоветуют что нибудь.
