Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Температура
    Гость Аватар для Ed1
    г. Рязань
    Температура
    Плохо прогревается двигатель на улице -15. на ходу еле доходит до 90 на холостых падает до 80 такое ощущение что не работает термостат ,что посоветуете ?
    Почти Мембер Аватар для VOLODYAZ
    маськва - город - геройн
    на какой пробег такое случается?
    ДА БУДЕТ НА ТО МОЯ ВОЛЯ!
    Мембер Аватар для Игорь Игоревич
    Орск
    выключи климат и прогреватся начнет быстро !!!
    2.0FSI ComfortLine Tiptronic Limusine MFD+
    Мембер Аватар для Kuznets_18T
    Для начала бы неплохо написать, каккой двиган!
    Если дезель - то норма.
    2.0 TDi, BKP, DSG
    Бывалый Аватар для gorbushka
    Moscow - Surgut
    Температура всегда должна быть 90 град.Цел. Не меньше, не больше. Нужно смотреть датчик
    Бывалый Аватар для Spiker
    Оренбург
    В морозы всегда не быстро прогревается.... или температура у тебя гуляет????
    Если дизель, то в морозы на холостых ниже 90 опускается
    2.0 TDi, BKP, DSG
    г. Рязань
    Двигатель 2.0 FSI, с утра проехал 7 км до заправки прогрелась до 70 пока заправлялся минут 10 так и не поднялась, проехал ещё 3 км нагрелась до 90, остановился упала до 80 митуты за 2 температура на климе 22
    Мембер Аватар для AH777
    Тюмень
    Это нормально. У меня так же было до установки вебасто. Сейчас прогрев двигателем и паралел. вебастой занимает 7-9 мин до 90
    Почти Мембер Аватар для POBEDITEL
    Заметил сегодня странную вещь После пуска двигателя кажется несработал догреватель Вебасто (на улице -6) При этом климат был выключен!
    Заглушил двигатель и сразу вновь запустил и включил климат и о чудо догреватель подал признаки жизни (пыхнул дымком из под авто) и уже через 15 мин.температура двиг.была +70 Не знал что догреватель срабатывает только при влюченном климате(в мануале сие таинство неописано) Может я ошибаюсь?
    PASSAT 2.0 TDI DSG(+чип)
    Харьков
    У нас на праздники (1.01.) было -15, так у моего паси приблизительно была такаяже муйня: завел в гараже, покурил, выгнал, поехал - стрелка оторвалась от 50, подъехал к дому (около 2 км и без пробок) температура около 70 и не растет, попробовал нажать на тапку (до 3 тыс. оборотов) - за 3 мин. поднялась до 90, перестал газовать (на холостых) опустилась до 80. В движении все нормально - держит стабильно 90 (по приборке конечно).
    Р.s. Климат не трогаю практически никогда - выставлен на 22.
    Завсегдатай Аватар для LEVAL
    Cт. Петербург
    Не ошибаетесь. Так и есть Догреватель включается только при работающем климате. Естественно так же при условии определенной температуры
    окружающей среды и ОЖ.....
    Благодарю,сомнения развеяны
