Страница 39 из 99
ПерваяПервая ... 29 35 36 37 38 39 40 41 42 43 49 89 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 975 из 2472
Тема: APPLE и все что с ним связано (вопросы и ответы)
  1. #951
    Алексей Аватар для deflep
    Цитата Сообщение от Wizzi Посмотреть сообщение
    Что то у меня не работает вайфайка, пишет: "не удалось подключится к сети "..."
    что делать? перепрошивать?
    семь бед один ресет?
    Даш, давай подробности - детально что да как делала и что при этом происходило.
    Wings for Life (c)
  3. #952
    Зайка
    а у тебя тоже самое?
    ну что перезагрузила я его... ноль на массу....не работает... что то не пойму я ...
    в смысле перепрошила!
    Прбую так:
    1 сброс настройк сети (Настройки -> Основные -> Сброс -> Сброс настроек сети)
    ответ пишет тоже самое, этот вариант не работает!
    2 попробовать выставить самой ip адрес и ввести его, например, как у компьютера, потому как после перепрошивки роутер может принимать его как новое устройство и не давать больше адреса потому как на нем может стоять ограничение по количеству устройств...
    Последний раз редактировалось Wizzi; 17.11.2009 в 19:33.
  5. #953
    Даш, судя по всему на iPhone?
    Зачем сбрасывать настройки?
    Если не хочет подключаться, может помочь выключить/включить Wi-Fi через:
    Настройки -> Авиарежим. ...ждем 5–10 сек и выключаем авиарежим обратно.
    Как вариант чуток больше нажатий:
    Настройки -> Wi-Fi -> выключить. Далее через 5 сек обратно включить.
    Если и это не помогло, можно перезагрузить аппарат целиком. Через выключить его верхней кнопкой 10 сек, и снова включить.
  7. #954
    Зайка
    Слушай я его уже перепрошила! не работает! пробую как ты предложил гыыы неа!!!
  9. #955
    Так, а другие компьютеры или пилифоны к этой Wi-Fi сети подключаются?
  11. #956
    Зайка
    я сижу на вайфайке ноутом... а афоня не подключается ни к одной сети.... с субботы...
  13. #957
    но вафля-сети видит?
    Wings for Life (c)
  15. #958
    Зайка
    видит, но не подключается...
  17. #959
    дома
    попробуй перезагрузить 2 кнопками - верхнюю и круглую нажми и держи пока тыблоко надкусанное не загорится....
    бывает помогает, а мож с паролем что не так?
    вайфай твой роутер раздает? или к чужой сетке цепляешься? если твой - перезагрузи роутер - бывает подвисает в них чегото - и никого не пускают, без объяснения причин
  19. #960
    Зайка
    Роутер работает нормально! перезагружала на всякий случай! и у меня на нем ноут висит, и нормально работат!(
  21. #961
    Даша, рассказывай, что за айФон, официальный? Неломаный?
    И еще, перепрошила на какую версию? 3.1.2?
    Если да, да, да — то есть два варианта.
    Первый — сделать восстановление в iTunes. Так как сброс настроек не помог.
    Второй – подозрение на дохнущий модуль Wi-Fi В сети есть случаи.
    Рекомендации такие: положить минут на 20 в морозильник. Если поможет, то проблема в модуле. Если нет, рыть в программной части.
  23. #962
    Зайка
    1. 3Г
    2. последняя 3.1.2.
    3. на 20 минут, это прикол такой?? правда положить?? попробую....
    Черт заработал вайфай! после морозилки! это что значит теперь? все кирдык?? АААААААААА
    ничего не понимаю, почему оно так после морозилки заработало??
  25. #963
    По информации от сервисменов. Соответственно, если аппарат ещё гарантийный, тащить его в сервис МТС. Скорее всего, заменят на новый.
    Если негарантийный, искать сервисы подешевле. gpda.ru icult.ru к примеру.
  27. #964
    Зайка
    Ой ой ой... не гарантийний скорее всего... мне его подарили без коробки без всего...
  29. #965
    Москва, СВАО
    Ворованный штоль
    TOUAREG NF V6 TDI
  31. #966
    Зайка
    Цитата Сообщение от Семеныч Посмотреть сообщение
    Ворованный штоль
    Да кто его разберет... отдали мне его и все... толи не понравился, толи еще что! не важно это, важно то что сейчас не работает вайфайка... больше полугода работала, а теперь только после морозилки...
  33. #967
    дома
    переезжай к нам тогда жить.... у нас везде морозилка
  35. #968
    Зайка
    Это где то за новосибиркс? АБАЛДЕЛ? я ж в таком холоде умру....
  37. #969
    Почти Мембер Аватар для Mode
    мск
    Вроде из-за того что на морозе все сжимается, в том числе и плата на которой расположена треснувшая дорожка и в месте трещины контакт улучшаяется, т.к. трещина меньше становится. Потом в тепле плата немного расширяется, трещинка расходится, контакт пропадает, вайфай перестает работать. Наверное так.
    Как править миром незаметно для санитаров?
  39. #970
    Зайка
    А я то думала что это там какой то трандистор перегрелся и у него рабочая точка сместилась и после морозилки встала на место... вот я балда...а тут всего лишь трещина в дорожке... Сигизмунд...
  41. #971
    мск
  43. #972
    дома
    зато аЙдеблко жить будет.... В мазгве через недельку-другую тож не сахару обещают - похолодание до -30, так что шансов замерзнуть гораздо больше прямо дома
    Последний раз редактировалось snik; 18.11.2009 в 18:02.
  45. #973
    Зайка
    не сыпька сахер на .... тьфу, не пугай меня!
  47. #974
    Яблочники помогайте советом. Месяц как купил прошку 13 2.53 Ггц. Заметил что батарея не держит заявленные 7 часов работы, максимум что батарея мне показывала это то, что она будет держать чуть меньше 4 часов и то если никаких прог вообще не запущено. Сначала думал что батарея новая, раскачается, но че-то чем дальше тем она еще меньше работает. Идти в сервис менять батарею?
  49. #975
    Батарея в новых прошках реально емкая.
    Должно хватать примерно на 5 часов обычной работы (Wi-Fi, интернет и т.п. Яркость на половину). Но не просмотра фильма с DVD, активной работы с HDD. 7 часов реально получить на минимальной яркости, без BT и Airport.
    Состояние батареи глянь программкой:
    CoconutBattery.
    И потом выводы сделаем.
Страница 39 из 99
