Страница 5 из 6
Показано с 101 по 125 из 139
Тема: Боковые шторки на задних дверях
  1. #101
    Цитата Сообщение от Олег68 Посмотреть сообщение
    [/B]
    Офигеть,снова радуюсь,что заказывал шторки как опцию с завода,всего 127$
    ну вот, теперь можешь за 15 тыс. скидывать
    Ну что, никто не может подсказать что там у HighLine с панелями?
  3. #102
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    по экзисту вот ,что нарыл для хайлайна с кожей,салон чёрный под шторку.
    3C5 867 211 KA TCH левая , 3C5 867 212 KE TCH правая, или 3C5 867 211 KC TCH , 3C5 867 212 KG TCH стоят по 12600 каждая. сама шторка 3C5 861 333 A1QB , 3C5 861 334 A1QB по 5700 каждая , накладка по 1000 руб 3C5 861 041 A1QB , 3C5 861 042 A1QB и ещё там всякий крепёж,ещё деньги.
    say Goodbye
  5. #103
    считаю номер не верный, потому что они по пиар кодам без динамиков и полностью обтянуты кожзамом. По пиар кодам у нас должно быть 3LJ (это вставка из кожзама), а не 4AT, и 8 пассивных динамиков это пиар код - 8RM, а 8RA и 8RE - это без динамиков или только с 4 динамиками, с остальными номерами согласен.
    эти рассчитаны на динамики в задних дверях, но опять же 4AT, то есть полностью в кожзаме
    3LJ - Door and side trim panel in foam film, insert in leatherette
    4AT - Door and side trim panel in leatherette over the full surface
    вот мой список:
    шторка
    левая - 3C5861333A 1QB
    правая - 3C5861334A 1QB
    верхняя накладка на шторку
    левая - 3C5861041A 1QB
    правая - 3C5861041A 1QB
    крюк - 3C5861337 1QB - 4шт
    гнездо - 3C4867895 - 4шт
    винт - N 90999801 - 4шт
    винт - N 10555702 - 6шт
    гайка вставная - N 90698801 - 5шт
    винт - N 90986802 - 5шт
    обшивка
    левая 05.2007 - 05.2008 - 3C5867211KETCH
    левая 05.2008 - 11.2010 - 3C5867211KHTCH
    правая 05.2007 - 05.2008 - 3C5867212KJTCH
    правая 05.2008 - 11.2010 - 3C5867212KMTCH
    пистоны - 6Q0868243 - 12шт
    вставка распорная - N 10621301 - 2шт
    Есть ли принципиальные отличия между обшивками до 05.2008 и после, я не знаю. Возможно отличается пенный материал на верхней части, или фактура кожзама на вставке.
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  7. #104
    Мембер Аватар для vorand
    кто может подсказать чего за шторка такая боковая и как она крепится? она же отличается от той, которая в обшивку двери складывается?
    еще интересует блок управления задней электрошторкой: есть у ли кого-нить схема блока ?
    или вообще какие-нить схемы по электрошторке задней?
    Passat B6 1.8TSI HighLine +++
  9. #105
    это как раз боковая шторка, которая в обшивке
    схема задней шторки
    vorand Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #106
    г. Трехгорный Челябинской области
    А я купил детали и поставил все сам. Нравится всей семье. Имею две лишние шторки с накладками, которые по 1400 руб., кажется, в Экзисте. Дверные карты покупал в другом месте, поэтому выгоднее было взять и их и шторы.
  13. #107
    может ли кто нибудь, у кого есть шторки на задних дверях измерить расстояние расположения крючков от краев двери, и более детально сфотографировать.
    а еще интересно как прикручены болты крепления крючков, на саморезы, или же там есть резьба?
  15. #108
    людиии, владельцы пассатов с боковыми шторками отзовитесь, нужна ваша помощь
  17. #109
    Бывалый Аватар для edilo2
    я извиняюсь а когда DCC делать будешь?
  19. #110
    к след лету, пока все не спеша покупаю
  21. #111
    [QUOTE=drsedoy;963085]людиии, владельцы пассатов с боковыми шторками отзовитесь, нужна ваша помощь[/
    Чего желаете?
  23. #112
    Почетный Мембер Аватар для LASER!
    Сочи
    что такое?
  25. #113
    Желаю качественное фото крепления крючков к двери, и расстояние от краев оконного проема и расстояние между крючками.
    А еще, если конечно есть такая возможность, снять один из крючков и сфотографировать как выглядит дырка для болта, нарезана ли резьба прям на двери, или там установлена гайка.
    В общем у меня куча вопросов по креплению крючков.
    Спасибо
  27. #114
    Сочи
    решил самодельные крючки сделать что ли?
  29. #115
    крючки оригинальные, уже заказаны, но для их крепления, скорее всего придется сверлить дырки в двери. вот хочу понять где их точно надо сверлить
  31. #116
    Спасибо
    Блин, ты представляешь себе хотя бы чуточку, что такое серийное производство. Этих рамок для двери делают в огромных количествах. И если у тебя нет в местах крепления крючков гаек нет, то откуда они у любого другого? Короче, ставятся крюки на саморезы. Но сам крюк состоит из 2-х частей: основания, которое саморезом (бери лучше оригинальный - основание изготовлено под размер головки самореза) крепится к рамке двери, а вторая часть (собственно крючок) защелкивается на основании.
    И помни, что я предлагал тебе сами шторы (абсолютно не б/у-шные) вместе с накладкой, которая изображена сверху над шторой (накладка подойдет по цвету, если салон обычный черный).
    Сообщение добавлено в 11:40, предыдущее сообщение было в 11:21
    А шторы когда будешь заказывать?
  33. #117
    Бывалый Аватар для Tillnyaffka
    Moscow, Shukino
    drsedoy, если еще интересно, можно встретиться посмотришь на все, что угодно.
    Либо померю расстояние на выходных, пока авто нету.
    __________Passat B6' 06 Oo oO
  35. #118
    да, я бы с радостью подъехал, когда удобно и где территориально?
    Я прекрасно себе все представляю. Этка говорит что не существует дверей для шторок, двери у всех одинаковые, а значит дырку и резьбу для болта делают при сборке. В эльзе информации нет, как на новую дверь ставить шторки (в случае замены после например ДТП двери). Про то что крюк состоит из двух частей я знаю, но вот крепится он к двери не саморезом а болтом с резьбой М4. Поэтому я и хочу посмотреть у тех кто имеет такие шторки с завода, как все это устроено. У меня уже установлены дверные обшивки с шторками, нехватает только крючков.
  37. #119
    Moscow, Shukino
    drsedoy, в четверг или пятницу заберу авто, тогда и можем встретиться. территориально м.Водный Стадион
  39. #120
    лучше на след неделе, я в четверг сутки работаю, а в пятницу сразу на дачу уеду утром
  41. #121
    Moscow, Shukino
    Без проблем! Пиши в Л/С как соберешься.
  43. #122
    Кому нужны - обращайтесь. Они новые. 8-902-89-44-727.
  45. #123
    Итак, благодаря помощи камрада Tillnyaffka теперь известны заводские места крепления крючков
    от переднего края двери до переднего края основания крючка - 32,3 см
    между наружными краями оснований крючков - 32,2 см
    между задним краем основания крючка и передним краем перегородки на двери - 7,8 см
    фото для наглядности
  47. #124
    Прикрутил крючки, для этого потребовалось просверлить отверстия сверлом 3,5 мм, потом пройтись метчиком М4.
ID:	40584 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40588 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40582 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40579 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40585 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40587 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40583 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40586 Нажмите на изображение для увеличения
    ZZZhuk, vorand, Dominik Поблагодарил(и) за этот пост
  49. #125
    Moscow, Shukino
    Молодец
Страница 5 из 6
