Показано с 1 по 4 из 4
Тема: 2,0 TDI натяжитель ремня
    Новичок Аватар для ANDREWE
    Latvia
    Недавно при осмотре работающего двигателя, обнаружил, что натяжитель довольно сильно вибрирует, имея печальный опыт на ТДИшной Ауди из-за неровного шкива на коленвале разбило нахрен этот натяжитель, на VW посмотрел все шкивы ровные, а он прыгает, посмотрите как у вас ????
    Спасибо
    Тоже самое у меня на TFSI
    Latvia
    На Аудюхе у меня колбасило , потом щель между двумя движущими частями увеличивалась, потом одна стала на перекосяк и порвала роликом ремень продольно, при разборе обнаружил износ пластмассовых втулок
    Крым
    У меня тож на аудюхе такой трабл был, тоже ремень расколбасило, но ничего там не сделаешь, конструкция такая, натяжитель ходил около 100 тыщ, потом начинал искревляться. Но это как говорят проблема только движков 1,9 ТДИ и все.
    Так что не парься, динамический натяжитель должно болтать по любому. На мерсах допустим ставят специальный аммортизатор на него.
    Пока по пассатам таких проблем вроде нет, так что беспокоиться не стоит....
