Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 31
Тема: РАДИО СЛОМАЛОСЬ
    МО
    Unhappy РАДИО СЛОМАЛОСЬ
    День добрый,уважаемые!В моем супер-мобиле почему то ОЧЕНЬ плохо принимает радиоволны мой суперрадиоприемник...выезжаю за мкад и радио пропало.. Кто нибудь научит что делать?ра
    Passat variant B5 универсал 1999 г.
    Бывалый Аватар для gorbushka
    Moscow - Surgut
    Нужно проверять антенну
    МО
    Спасибо...А что именно и как проверить?
    Бывалый Аватар для Gregor
    Железка
    для начала проверь штекер который к магнитофону подцепляется и тот кусок провода к которому он идет - мож надломился может сам пос ебе выскочил...антенна по сути провод - так что либо нет контакта (обрыв, разъем) либо сдох тюнер у приемника....
    Новичок Аватар для St1nger
    Если бы тюнер сдох то скорее всего вобще бы не играло! А тут похоже действительно обрыв контакта в антенне! Из-за этого ее площадь уменьщается и из далека уже не ловит!
    VW Passat 1.8T, Tiptronic, Climat, Кожа. 2001 г.в.
    Железка
    ну площадь сказаон сильно..скорее длина....ну и тюнер бываеттеряет чувствительность.....бывает тюнер теряет чувствительность или избирательность..или летит усилитель сигнала....хотя коненчо чаще всего тупо дохнет контаткт обрыв мало вероятен - с чего бы....там движущихся частей нет лежит себе и лежит....
    Поселенец Аватар для sheff777
    б/п культурная столица
    такая же ботва случилась. антену другую поставил - таже фигня - может тюнер
    человек-мАпед Аватар для nikname
    гдетатам
    мож питание антенны?
    скорее всего оно...
    МО
    А где покупал и почем?
    МО
    скорее всего оно...
    Подскажете где оно питается?
    антену в финляндии магнитолу здесь
    Новичок Аватар для weis
    АСТАНА КАЗАХСТАН
    купи FM модулятор и ничего не надо...накачал на флэшку песен и поехал куда тебе надо
    МО
    К финнам не поеду! говорят там ПЬЮТ много..
    МО
    Ченжер есть.. но все надоедает иногда,да и в багажник лазать диски менять лениво..
    Почти Мембер Аватар для yury-B5
    МО, Щёлково
    чейнджер - прошлый век: на один DVD можно столько записать, что и лазать никуда не надо.
    заодно и антенну сделают
    МО
    Извините что не в тему, но поделитесь мыслями:кто нибудь думал чем можно заменить пассат примерно в той же ценовой категории..
    на Вас так сильно повлияла поломка магнитолы? :D :D :D
    АСТАНА КАЗАХСТАН
    fm модулятор устройство которое подключается в прикуриватель и не надо лазать в багажник флэшку usb накачал и поехал стоит она 20-40 долларов
    вот только звук от фм-модулятора гумно
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
    это точно. обычное радио и то чище принимает
    Теперь юзаю FX 50 NEW
    BMW 118i для жены)))
    TOUAREG для рыбалки)))
    МО
    Нее,я очень доволен своим железным конем..а если еще и антену починю..!Просто у меня это первый иностранный автомобиль,да еще и немецкий..хотелось узнать обективное мнение более опытных ездоков.
    здесь каждый подтвердит, что по соотношению цена-качество пасс лучший вариант в этом сегменте.
    как правильно сказали проблема или в проводке или в усилителе антенны в крыши (известная болячка) или соединении к антенне под обшивкой.
    МО
    Всем большое СПАСИБО!!!
    я купил...звук ваще плох
    если кому нужно продам..совсем недорого, читает флешку до 4 гигов
    вот только все файлы должны располагаться в корне!
    к слову, у меня штатная Гамма 5 её плохо ловила... приходилось волну самому ловить и запоминать
Страница 1 из 2
