Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Про радио.
    Почти Мембер Аватар для Schnaps
    Московская обл.
    Про радио.
    Такая проблема.Радио нормально работает только при выключенном моторе.Но только стоит включить зажигание сразу идут помехи.Шип хрип и всё такое.Чё за хрень?
    Бывалый Аватар для Gregor
    Железка
    фильтр по питанию.. коза....непрально пподключена..
    Почти Мембер Аватар для Black_Wolf™
    Нерезиновск (77)
    или что-то дает наводку, ВВ провода древние, например...
    Почти Мембер Аватар для yury-B5
    МО, Щёлково
    у приятеля на аудюхе такая хрень была из-за того, что генератор повышенное напряжение гнал (чёто с таблеткой было)
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
    регулятор напряжения, либо диодный мост, но тогда бы зарядки не было
    Теперь юзаю FX 50 NEW
    BMW 118i для жены)))
    TOUAREG для рыбалки)))
    Железка
    если повышенное напряжение то он будет по уровню пробивать фильтр и вот это превышение будет давать фон..так что в сервис мерить напругу генератора
