Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Странный звук
    Новороссийск
    Странный звук
    Всем привет.
    Такой вопрос. Сегодня услышал, что под задним бампером в районе выхлопной трубы, в общем сзади снизу слева, странный звук, напоминает звук электробритвы (вззззз) что это может быть???? Раньше такого не замечал. Спасибо !!!
    Почти Мембер Аватар для Подводник
    Москва Алтуфьево
    случаем это не бензонасос жужит?
    Новороссийск
    Так я не знаю, а это нормально или нет ?
    +1 б/насос
    Новороссийск
    Так это нормально что он так жужит или нет вот в чём вопрос ? Потому что раньше такого звука небыло.
    Москва Алтуфьево
    насколько я понимаю когда б/насос начинает звучать - жди подарок. ФВ это авто которое предупреждает своего хозяина заранее о своих и его к стати проблемах. Остается во время принять решение.
    Цитата Сообщение от Vetali1 Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    +6 к бензонасосу. Звук он, безусловно издает, при работе. Но слышно его только если наклониться в арке колеса (ну или как ты)
    Новороссийск
    То есть с заменой спешить не стоит или как ?
    у тебя два пути: послушать еще какой-нить Passat или съездить на замер давления топлива и всё сразу станет ясно. Если ошибо по обеднению смеси нет, авто не дергается в движении, то я бы забил.
    +1 наверное соглашусь с мнением комрада
    Новороссийск
    Да вроде не дёргается, нормально всё, раньше просто звука не было такого, а сейчас жужжит, тогда с заменой спешить не буду.
    Может быть раньше просто не замечал?
    Ихмо, для собственного успокоения я бы глянул сеточку насоса на предмет дерьма.
    Новороссийск
    Т.е. почистить и может пройдёт ? Наверно в домашних условиях это будет сложно ? Никто не менял ?
    Бывалый Аватар для Gregor
    Железка
    вытаскивал из бензенобака его (в принципе на авдотье принцип тотже)..в принципе вытащитьп роще чем поставить он стоит в платиковом каркасе который нужно атк хитро вставить и поернуть...а так как все делается в слепую..то без навыка придется попатеть..да и трубки бензопровода там не гайками а на скобках..почти не видно..когда снимал весь мозг сломал пока поянл
    Новороссийск
    Понятно, короче геморой, значит надо ехать на сервис.,
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
    насос снимать так http://www.passat-club.ru/forum/showthread.php?t=8077
    Теперь юзаю FX 50 NEW
    BMW 118i для жены)))
    TOUAREG для рыбалки)))
    Новороссийск
    Теперь понятно, спасибо, но сам скорей всего не полезу. А вообще было бы не плохо если этот звук из-за того что сеточка забита.
    Надо всегда надеяться на лучшее
