Показано с 1 по 24 из 24
Тема: замена магнитолы, хотелось как лучше-
    -получилось как всегда
    Приветствую!
    значит так, имеем мой пасик, в котором стоит штатная музыка. Сильно напрягало то, что она кассетная, а вся музыка у меня (впрочем наверное это у всех) на дисках. Это раз. Радио прием был просто ужасен, постоянное шуршание, за городом вообще ужас - это два.
    Летом решил попробывать модулятор (тот что в прикуриватель, а в него флешку с мр3 файлами и по ФМ волнам вещает это всё на мафон) - ну.... как радио, есть помехи иногда, да и звук .. никакой...
    В общем в эту субботу, оказался на авто рынке (тот что на Ярославке сразу после Королёва) походил поглазел, ну и выбрал магнитолу сразу с установкой (Пионер). заезжаю к ним в бокс, меняю минут за 5-7. Всё работает ничего не сломали .
    Спрашиваю каков олгоритм работы? говорят как штатная - вынул ключ всё выключилось. Опять спрашиваю - А можно так что бы всегда работала? - говорят не рекомендуется. Я согласился (да и правдо нафиг оно так).
    всем спасибо, уезжаю.
    Здорово!!! Ну наконец то ! играет один из моих любимых дисков и радио ловит супер!
    Приезжаю к месту встречи со свояком. бла бла бла... Опять сажусь завожу оп-па.. все настройки мафона по нулям... Ну как то не особо озаботился, думаю нужно еще мануал читануть. Приезжаю за супругой (она у зубного была), опять садимся, включаю - по нулям... Всё настроил, прочел инструкцию. Выключаю зажигание, включаю - работает . (и еще так несколько раз). Ставлю на стоянку. Прихожу за ней позже... - по нулям . Смотрю на часы - обратно к этим установщикам не успеваю.
    Утро, воскресение.
    Приезжаю на рынок - ЧЁ ЗА ФИГНЯ ! Те репу почесали...и изрекли - ААААА у Пассатов вот так нада.. ща. Снимают, какие то провода скручивают. ВСЁ ! теперь будет работать всегда!, даже когда ключ вынимаешь... Я то хз всё проверил, все работает как нужно (всяко проверил)
    И опять еду домой.. всё у меня здорово! Ставлю на стоянку, выхожу, на ключ давлю... чик...чик... а авто молчит . Ладно .. думаю мож батарейка , закрываю ключём - ЦЗ закрыл а сигналка не встаёт.... таааак
    Иду за вторым ключём, всё повторяется также
    Пипец- мысли были разные... позитивных ни одной.
    Звоню своему (на дил. предприятие) установщику всевозможных допов. И он консультируя меня по телефону делал моими руками нормальную установку магнитолы! БОЛЬШОЕ ЕМУ СПАСИБО
    После чего у меня всё заработало!!! КАК НАДА !!!
    вот скажите ну нафига нужно было спешить так а? ведь мог спокойно купить мафон, поехать на работу к этому человеку и всё сразу грамотно установить.
    Кароч, не делайте поспешных действий! Удачи на дорогах.
    всё не буду больше утомлять вас своими рассказами
    Почти Мембер Аватар для Black_Wolf™
    Нерезиновск (77)
    поздравляю с мафоном! музыка - это хорошо! / +1, сам не буду лазать, а поеду к знакомым - пусть ставят, благо авта им известна -)))
    Бывалый Аватар для Jheka
    Домодедово
    Проверяй питание к магнитоле (это вариант №1 когда ее только поставили)
    П.С. Ее вставили в старые салазки? Или так быстро новые поставили?
    треха баварская
    Бывалый Аватар для Gregor
    Железка
    Надо просто ыбло потратить 5 минут на прочтение мануала и вариантов подключения и 100 рэ на адаптер для антенны - я себе сам ставил мп3 и тоже пионер вместо штатно - тоже репу чесал, хотел к мастерам ехать, но услышав у одних цену в 5000 решил попробовать сам, штатными "крючками" от пионера вытащил легко магнитофон, подсоеденил по варианту "когда постоянно работает" без всяких скруток и т.д. все разъемы есть в комплекте пионера, подключил првоерил пашет, воткнул антенну и усе поставил назад - делов на 15 минут....спокойно прям на улице у работы...точно такдже воткнули магнитофон тестю в мерседес
    нет устанавливали новые салазки
    только провода нужно было не параллелить, а поменять местами массу и питание (выходит красный, а приходит в желтый и наоборот, выходит желтый, а делаешь его приход в красный) и всё работает как нужно
    Туземец Аватар для PUMP
    Тимирязефский лес
    Праздравляю камрад , типерь ты настоящий илектрик , честно говоря ничего сложного там нет, это надо сделать адин раз самому и дальше сможешь минять их в течении 5 минут (с условием что разъем минять нинадо или переходник есть )
    Let's pretend, happy end!
    Тимирязефский лес
    ручка в право, крен в лево, крен в лево ручка в право
    эт точно! теперь если что обращайтесь!
    тем более Пионер по разьемам совподает, нужно только переходник к антенне и всё.
    в переди установка усилка и саба
    Железка
    кондер поставить не забудь
    человек-мАпед Аватар для nikname
    гдетатам
    ниразу ни пробавал ставить мафоны в сервисах))))
    конденсатор? думаешь он нужен... помоему не так уж он и нужен, тем более у меня "сарай", сильно мощьный саб не нужен
    Железка
    конер не помешает - во первых фильтр во вторых мощу какая бы она не была лучше компенсировать
    понял учту, какие еще советы?
    как должно быть грамотно всё это установлено, проведено и проложено ??
    Железка
    смотря что ты будешь ставить - если качественная акустика - то тут и провода из "чистой" меди можно еще и экранированные, и кроссоверы соответсвенно другие....а елси нет, то ну можно заменить штатаны епровода другими с большим сечением....ну и на саб проложить питание отдельно причем с пердохранителем....а не забирать его откуданить с другого потребителя...
    Новичок Аватар для yuriy
    г. Тула
    ..интересно почему штатная плохо играла?? и радио не ловило...у меня в некоторых местах в туле московские радио ловит, ну после Оки эт точнро!! точно, и уверенно!!!.а в магнетолу впихнул xcarlink и никакого колхоза, играет буть здоров!
    WV Passat Variant 1.9 TDI 2003г.
    Нерезиновск (77)
    а у мя родная Гамма-4 тож ловит не ахти...
    у меня стояла такая http://www.erta.ru/base/vw/gamma5son.shtml
    Бывалый Аватар для Mishel
    Cool
    Приветствую!
    Утро, воскресение.
    Тебе просто не правильно соединили провода питания, там есть от зажигания и о аккамулятора на память, так вот их перепутали, они в свободной форме от фирмы к фирме разного оттенка оранжевого и желтого, а после когда их в единое целое скрутили умный КАР тебя стал посылать, так как питание на зажигание подавалось, их просто нужно было поменять местами, что я думаю ты и сделал, а твои установщики ЛОХИ такой распространенной ошибки не знали, да еще и пассат обасрали
    Нидерланды
    можно орисание как решилась проблема
    Приветствую, у меня та же проблема. Можно написать что делать то чтобы настройки сохранялись?
    Нидерланды
    Последний раз редактировалось ddrus; 09.05.2008 в 14:39.
    Завсегдатай Аватар для demid
    Нидерланды, типа страна проживания???=) ого=)
    в профиль добавьте=)
    в клубе от 19"
    Нидерланды
    Ага, занесло что называется
    Нидерланды
    ответ прям над Вашим постом
    +1
    Поменяй поровода питания Местами
    Нидерланды
    Спасибо, все заработало,
    я в принципе не знал ток, какие именно надо провода поменять местами
