Страница 1 из 4
1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 91
Тема: Странное поведение штатного Webasto
    Мембер Аватар для Nick_Shl
    Минск, Беларусь
    Снова проблемы с Webasto...
    Ещё в марте этого года у меня были проблемы с Webasto:
    Цитата Сообщение от Nick_Shl Посмотреть сообщение
    И ещё вопросик к владельцам с Вебасто: у меня с ней какие-то глюки постоянно. Запускаешь с брелка, подходишь(машина долеко стоит, по дороге включаю) - уже выключена. Включаешь, заводишь, через пару минут гаснет... Пытаешься включить - лампочка загорается и через секунду гаснет(при этом ничего не пишет, а в инструкции два варианта написано: мало топлива и низкий заряд аккумулятора). Если заглушить, включить и завестись - тогда всё нормально.
    Из-за этих глюков не получается подогреть двигатель перед запуском...
    но потеплело, проблемы ушли, да и вебастой особо не пользовался...
    Теперь снова похолодало, начал пользоватся и вылезли все те же поблемы... Причем на постоянной основе.
    Был у дилера - типа всё работает, ошибок нет. Пошел уезжать, включаю скорость - пищит парктроник(с ним тоже проблемы) загнали опять в бокс, подключили стенд, решил отопитель проверить и тут он не завёлся(включаешь, лампа через секунду гаснет) . Показываю, говорю "Что это такое?", а мне "Не знаю, ошибок нет..."
    Может кто с таким сталкивался? Или номер TPL какой есть?
    P.S. Наш дилер тоже пестня - решили менять три датчика парктроника, что такое TPL они видимо не знают... Надобы позвонить мастеру и номерок сказать.
    Вот только почему я должен всякие TPL выискивать, а не они с ними ознакамливатся?
    VW Passat B6 2.0 TDI DSG HighLine был... и снова появился(в чём-то хуже, в чем-то лучше)...
    Почетный Мембер Аватар для Rem
    Ещё в марте этого года у меня были проблемы с Webasto:но потеплело, проблемы ушли, да и вебастой особо не пользовался...
    Привет земляк
    Где именно обслуживаешься на Шаранговича или Машиностроителей???
    С Б6 пока проблем не было Кроме установки брызговиков пока не обращался.
    2 года с 2005 обслуживал Б5.5 на Шаранговича был доволен
    Х З может Б6 еще не для наших сервисменов.
    VW Passat B6 2.0 TDI Comfort 6M
    Минск, Беларусь
    На Машиностроителей. У них же и покупал. Проблем особых то же не было... Были по подвеске вопросы(однократный стук при резком повороте/торможении/разгоне) но сервисмены ничего не нашли... Сейчас вроде эти стуки ушли .
    Может попробуй поменять сервис
    По отзывам окружающих отношение сервисменов разное
    Если интересно посоветую конкретного мастера на приемке
    аткрываем мануал, аткрываем авто, садимся, включаем смотри в бортовой компьютер..
    что там у вас запрагромировано по поводу работы вебасто?
    эээто так, на всякий случай...
    Минск, Беларусь
    Всё... Здох окончательно. Включаем с пульта - сигнал не принят(быстрые моргания зелёным), выключаем с пульта - сигнал принимает(горит красным несколько секунд). Включаем кнопкой на панели - загорается и через пару секунд гаснет, вне зависимости от включенного зажигания и прогрева двигателя. Ботровой комп никаких ошибок не пишет(их возможно две - мало топлива и низкий заряд аккумулятора)...
    Придётся опять на сервис записыватся, заодно про парктроники вопрос подниму(назову TPL с форума)...
    15 минут, отопление.
    Посоветуй. Лишним никогда не будет...
    Бывалый Аватар для Dextron1
    Нижневартовск
    Сочувствую... А Вебасто заводская? И ещё - МФИ ошибок не выдаёт?
    Минск, Беларусь
    Выше написано, что не выдает. Вебаста заводская.
    Записался на воскресение, но думаю у них будет один диагноз - менять вебасту (и смешно и грустно).
    Сергей Пармон
    Почему грустно
    У тебя гарантия еще есть, если есть то полная замена вебасто ИМХО гоаздо лучше чем они в ее внутренностях копатся будут (всеж Атлант это не фирменный сервис Вебасто)
    Минск, Беларусь
    Ещё год. Иногда всё же лучше починка пряморуким мастером, чем замена криворуким...
    Нижневартовск
    Главное чтобы на плохое дизтопливо не свалили!
    Бывалый Аватар для GvinPin
    Москва, Рязанка
    К стати, при сдаче авто в ремонт в Ганзу, мастер приемщик Павлов мене рассказал, что у них были случаи несрабатывания Вебасты. Тоже сначала меняли блок за блоком в догревателе. Ларчик оказалось проще открывался. Оказывается, что топливо поступает в камеру сгорания догревателя напрямую из бака безовсяких фильтров Оказалось, что от херовой солярки был тупо забит топливопровод.
    Не заню правда или нет, но стоит призадуматься
    2.0 TDI DSG DUNAUDIO 2007
    Ступино(Моск. обл)
    Кстати у меня вчера 2раза была нездоровая фигня, нажимаю ON, зеленая засветилась на секунду как обычно, выхожу а вебасто молчит, в машине холодно.
    Еще раз нажал на кнопку все заработало как обычно, запустилось, и включило климат. Сегодня все ОК было.
    Variant+2.0TDI+DSG
    Минск, Беларусь
    Возможно.
    Приехал я на станцию. Отсидел 2,5 часа, а когда машину сделают неизвестно. Надоело, уехал. На следующий день забираю, всё что сделали - сбросили ошибки, и написали комментарий: "Возможен разряд аккумулятора или подмерзание топлива". Вообще не понимаю как так можно клиенту сказать. "Возможно...". Покупая новый автомобиль я рассчитываю на гарантию, я не спрашиваю, что там возможно, я хочу гарантийного ремонта, а не простого устранения следствия(сброса ошибки), а не причины.
    Сергей Пармон
    Ещё вопрос не по теме: омыватель перепрограммировал от длинного нажатия? Мне вроде бы сделали, но не работает...
    Москва, Рязанка
    Возможно.
    Итог. Догреватель то работает?
    Москва, Куркино
    ИТОГ. Вебасту - фтопку! Скока ни читаю - палнейший ламучий АЦТОЙ! ФТОПКУ! Адназначна!
    Нижневартовск
    Может дело было не в Вебасте, а в Пассате?
    Москва, Куркино
    У меня без вебасты и нихера я проблем вышеописаных не знаю! тьфу 3 раза через левое плечо!
    Нижневартовск
    Я имел в виду - заводская Вебасто интегрирована в электрическую схему машины, и вполне может не запускаться из-за проблем с электроникой Пассата.
    Москва, Рязанка
    Прально камарады, из-за одной проблемы со штатным догревателем на фсем форуме, весь пассадд - ломучий памой и ф топку его весь ваще...
    Нижневартовск
    Ну не весь. Вебасто можно оставить.
    Panter
    Как это ни грустно, проблема именно в топливе.
    В инструкции на webasto написано, что она работает
    только до температуры предельной фильтруемости топлива.
    Обычное зимнее топливо для регионов с умеренным климатом
    имеет предельную температуру фильтруемости на уровне -12/-15 градусов
    (можно уточнить на заправке, этот параметр обязательно указывается в паспорте на топливо). Вот она и не работает.
    Сейчас к нам (на Урал) Лукойл стал завозить арктическое топливо с температурой фильтруемости до -27.
    Все проблемы с вебастой исчезли.
    Понятное дело, пока не дойдёт до настоящих морозов.
    Ладно хоть с движком проблем нет.
  46. #24
    Бывалый Аватар для Guber
    г.Оренбург
  47. Рейтинг
    Откуда с Урала, в профиль забей!!!
  48. #25
    Бывалый Аватар для AndreS
    Пермь
  49. Рейтинг
    Про топливо у меня то же подозрение есть.
    При холодном пуске догреватель шумит (команда на запуск идёт), а топливо не загорается. Поработает двигатель и Все становится нормально.
    На следующей заправке попробую антигелем топливо обработать.
    (С) Pridurok
Страница 1 из 4
