Страница 1 из 17
Показано с 1 по 25 из 401
Тема: Проблема с турбиной
    Dok
    Замена турбины
    Форумчане присоветуйте где лучше взять турбину на B5
    Предстоит замена. И за одно я так понимаю что надо менять катализатор, подумываю заменить его пламегасителем. Какие соображения имеются ?
  2. #2
    Бывалый Аватар для Nenad
    "временно" Москва
  3. Рейтинг
    Касательно турбин можеш посмотрет здесь, новые и востановление
    http://www.saabzauto.ru/turbo.html
    Тоже можно обратится Дими из Диги-Тек там тоже есть.
    Касательно пламегасителя. Я бы всё таки поставил катализатор-от Magnaflow они не могут бить дороже 300 в Москве у диллера.
    Для моего V6? в США они стойт 165 долл. + 21% наценка транспортировщиков + 7 долл за килограм (они не тежёлые)
    Кроме прочего это "спортивный"катализатори, т.е. пропускная мощ несколько увеличеная по сравнению с штатним-за счет большего количества соть внутри ката.
    С начала следующего года вступает новый закон в силу, будет кроме газов (Евро 3) проверятся и физическое наличе ката. Конечно можно "добавит" денег,но нужно ли кормит пиявок?
    В Москве Магнафлоу можно заказат у www.auspuff.ru. На сайте их не видно но мне по телефону потвердили.
    Посмотри тоже www.plamgas.ru & www.auto-kat.ru
    Скорость стоит денег,
  4. #3
    Мембер Аватар для Lucky3D
    moscow
  5. Рейтинг
    говорят неплохо тут
    http://www.turbodiesel.ru/
    вот ещё
  6. #4
    ДСА Аватар для Alexandro
    Россия, Москва.
  7. Рейтинг
    Может стоит подумать о замене турбины на более мощьную ?
    От ТТ AUDI - к примеру !
    Вроде кто-то в Москве так уже делал !
  8. #5
    Dok
    Спасибо всем за отклики
    Звонил на диги тек, но у димы дороговато с турбинами дело обстоит. ( 750 евро ) нашел по 650 зеленных.
    Насчет турбо кита, спасибо за предложение, но с моим движком ( после кап ремонта ) вряд ли стоит это делать.
  9. #6
    moscow
    После капремонта движжок должен быть как новый
  11. #7
    Новичок Аватар для ZEN
    passat
    Dok, а как турбину погубил?
    VW B5 Variant 1.8T AEB
  13. #8
    Dok
    Как погубил говоришь ?
    Точно наверно покажет вскрытие. Дело в том что это у меня уже вторая турбина. На первой, родной, когда сняли оказалось сломалась одна из лопастейи кусок ее улетел в катализатор. А вот что со второй еще точно не знаю, но думаю что при эксплуатации еще до переборки моего движка, в котором оказался песочек из за дефекта фильтра, возможно масло с песочком и турбину ухайдахало. Как второй вариант, возможно еще и забитый катализатор сыграл свою роль.
  14. #9
  15. Рейтинг
    Я Менял в турбодизеле все удовольствие турбина+плямягаситель+работа+гарантия 1000 уе
  16. #10
    Новичок Аватар для shnir
  17. Рейтинг
    Турбина на Б5
    На Б5 1998 года 1.9TDI стоит стандартная турбина (90 л.с.).Возможно ли поставить турбину 110 л.с.?
  18. #11
  19. Рейтинг
    А, что с родной турбиной проблема?
  20. #12
  21. Рейтинг
    160 тысяч пройдено,скоро менять придёться,уже дерьмово тянит.А хочется турбину помощнее,чтоб пару лошадок добавить.
  22. #13
  23. Рейтинг
    Думаю, что побольше 160 за 7 лет. Во первых надо подключить комп диагностический и посмотреть ошибки, и в случае если нет явных проблем, обратить внимание на работу мотора. Если нет сизого выхлопа, и не приятного металического звука, попробуй снять разьём с MAF и прокатись, будут изменения в лучшую сторону, поменяй "массметр". При замене турбины, проще оставить родной Garret, т. к. в обратном случае, надо будет менять программу и крутить мотор. А нехватку мощности можно компенсировать новым SW.
  24. #14
  25. Рейтинг
    Но ведь ресурс турбины 120-140 тысяч.
  26. #15
  27. Рейтинг
    Ресурс зависит от условий эксплуатации, периодичности ТО, качества топлива, масла и т.д. и может равняться сроку эксплуатации мотора.
  28. #16
    г. Санкт-Петербург, Кронтадтский р-он
  29. Рейтинг
    Что за SW???
  30. #17
  31. Рейтинг
    SW - программное обеспечение, он чип-тюнинг.
  32. #18
  33. Рейтинг
    Чувствуется,что турбина не тянет,раньше аж в кресло втягивало.Это всё хорошо,но вы не ответили на основной вопрос
  34. #19
  35. Рейтинг
    Какой?
  36. #20
  37. Рейтинг
    А вы в начало темы посмотрите.
  38. #21
  39. Рейтинг
    А вы в сообщение от VAG N 27.
    ....."При замене турбины, проще оставить родной Garret, т. к. в обратном случае, надо будет менять программу и крутить мотор. А нехватку мощности можно компенсировать новым SW".......
  40. #22
  41. Рейтинг
    Всё понял,спасибо.
  42. #23
  43. Рейтинг
    А кроме сизого дыма есть способы диагностики турбины?
  44. #24
  45. Рейтинг
    Повторяю большими буквами.
    ......"Во первых надо подключить комп диагностический и посмотреть ошибки, и в случае если нет явных проблем, обратить внимание на работу мотора. Если нет сизого выхлопа, и не приятного металического звука, попробуй снять разьём с MAF и прокатись, будут изменения в лучшую сторону, поменяй "массметр". ....
  46. #25
  47. Рейтинг
    Ошибок нет.Сизого дыма нет,металического звука нет .А что такое MAF?
Страница 1 из 17
