Страница 12 из 17
ПерваяПервая ... 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 276 по 300 из 401
Тема: Проблема с турбиной
  1. #276
    Городовиковск
    ты статистику ведёшь....)))
    я те говорю, верь мне - даже ростовский, который мертвый был полгода - и тот оживился в фэйсбуке уже зафлудили всю стену
  3. #277
    Бывалый Аватар для ХРАНИТЕЛЬ
    БЕЛГОРОД
    я в фейс не хожу, мне и тут нраитца.........привет Сергей!!
  5. #278
    Городовиковск
    Драстуйте, Владимир Евгеньич
    Сообщение добавлено в 10:30, предыдущее сообщение было в 10:27
    Вон и Алекс717 тут...
    разбирай туннель и ищи кнопку сломатую
  7. #279
    БЕЛГОРОД
    даладнаааа
    ни чё там не слышно когда откроется
  9. #280
    Городовиковск
    Не, не знаю... опять на мыло пришли письма - типа идите на избушкин сайт.
    Видимо, серьезно порушили. На фэйсе флудят, что Игорь не отвечает... а пашке все желают верхнюю часть организма оторвать..., ну и нижнюю тож
  11. #281
    БЕЛГОРОД
    мда, ситуация...
  13. #282
    Байконур, Казахстан
    Доброго времени суток! Снял я этот грибок, занес в домой и отогрел. От туда вылилась жидкость немножко, попробовал как советовали втянуть в себя через боковое отверстие вроде работает. А теперь еще один вопрос что еще относится к системе ВКГ, просто хочу сразу все заказать в екзисте, если можно с номерами. У нас в городе ничего путного не найдешь и не путного тоже. Если скинете ссылочку на фотоотчет буду признателен, как то раньше на соседнем форуме видел, но его походу закрыли.
    VW passat B3, 1.8, RP, 1992, МКПП - был.
    VW passat B5, 1.8T, AEB, 1998, типтроник.
    Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше!!!
  15. #283
    КЕМЕРОВО
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=203538 двигатель очень похожий,а вернее следующее поколение aeb,читай и чисти)))
    B5 AEB 1.8T 1999 г.в. янки
    baha31 Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #284
    Городовиковск
    Бери Z-образный патрубок - я выше давал его номер и общую схему АЕВ (в аудюшном отчете, что дал Aleexxx87, двигатель другой, патрубок тоже, обрати внимание!), - остальное вряд ли потребует замены... Но если очень хочется, то (я выделил обязательный набор, цены примерные):
    058-905-291 - клапан обратный (перепускной) - 4 шт. 600 руб
    034-129-101-А или С или D - Мембранный клапан редукционный (грибок) регулирующий - 1 шт. -1400 руб
    N-904-673-01 – прокладка (кольцо уплотнительное патрубка ВКГ) - 1 шт. 70-90 руб
    058-103-213 - патрубок ВКГ (трубка для удаления воздуха пластиковая) - 1 шт. 500-900 руб
    058-103-247 - тройник нижний патрубка ВКГ (корпус клапана системы ВКГ). - 1 шт. 200 руб.
    035-103-245-A – (Блидер) выпускной клапан - 1 шт. 300-350 руб
    058-103-213 С - трубка для удаления воздуха металлическая (воздухоотводная) 2000-2200 руб.
    Сообщение добавлено в 07:58, предыдущее сообщение было в 07:56
    грибок желательно оригинал, патрубок можно и заменитель какой-нить...
  19. #285
    Сарапул
    у меня на холостых машина будто троит работает ровно потом резко падают обороты и вновь всё в норме. При езде с низов плохо набирает с 1500-2000 потом ели как двигатель приходиться раскручивать до 4-5 тыс оборотов для того чтобы в гору подняться. По ровному участку идёт нормально чувствуется такая проблема только при разгони и при нагрузке. Поменяли турбину и свечи работать стало лучше но всё так же с низов плохо набирает но уже лучше работает на холостых меньше троит. Что это может быть не понимаю. Жду когда придёт VAG кабель для самостоятельной диагностики.
  21. #286
    Городовиковск
    у меня
    И вам драсти... первый изобретатель... двигатель укажи....
    Проблема может быть в управлении наддувом/подачей топлива/некорректно работающем ДМРВ, отсутствием герметичности турботракта - дыры во впуске...
  23. #287
    Сарапул
    двигатель если не ошибаюсь AWM 1.8T
  25. #288
    Городовиковск
    AWM 1.8T
    американец?
    как приноровишься, смотри пропуски в 014 группе (сумма по 4-м цилиндрам), в 015-016 - по каждому конкретно... возможно, катушка при смерти.
    Но и
    не исключается...
  27. #289
    Сарапул
    Пойду попробую датчик с ДМРВ отключить клемму посмотреть как машина поедит после 100 метров пишут что должна сработать защита по обходу неисправного датчика прочитал случайно на сайте.
  29. #290
    Ейск
    Нет. Мозги сразу перейдут на альтернативную топливную карту без использования ДМРВ, первой лямбды и ещё кучи причиндалов. Но сразу вылезает чек и ошибка о отсутствии присутствия ДМРВ. :-)
  31. #291
    Сарапул
    Всё верно так и получилось! У меня обороты выросли ошибка появилась раньше я думал что это ошибка относится только к ESP оказывается она же и чек. Машина стала по страшному тупить. Просто ужас ехать стала ещё хуже увеличился расход. Заглушил двигатель вернул всё как было завел чек присутствовала сек 5 потом пропала. В чём же у меня причина. Машина на холостых работает ровно расход по бортовому на холосты 0.9-1 литра в час. Что делать?
    Сообщение добавлено в 20:28, предыдущее сообщение было в 20:22
    С двигателем напутал думал AWM оказалось что AWT на самом блоке двигателя написано когда кожух пластмассовый скинул
  33. #292
    Ейск
    Пока шнурок в пути - ищи дырки. пока больше нечего посоветовать, дабы не городить огород
    AWT и AWM один мотор с разным навесным (в основном по вакууму) и соответственно с чуть различающимися программами. Мощность разная из-за разных методик измерения, Европа меряет мощность автомобиля (то, что идет в асфальт), а Америка меряет мощность двигателя, т.е. без приблуды в виде автомобиля, с маховика... Я когда-то эти нормативы в сети читал...
  35. #293
    Сарапул
    Ага в результате таких измерений кто то платит за налог как за 150 лошадей а кто то как за 170 лошадей))) А разница в деньгах приличная перескочив порог за 150. Какие именно дыры искать?. У меня бензофильтр не менялся с рождения авто а то есть с 2002 года. Может в нём дело?
  37. #294
    Городовиковск
    Мощность разная
    коллега, абсолютно точно... но не по методикам, а по программе ЭБУДа... awt чуть "подзадушен"
    делать опрессовку турботракта..., кстати, АКПП или МКПП?
  39. #295
    Сарапул
    Коробка АКПП но у меня порой и на холостых немного но дергается то есть в положении P и N порой дергается
  41. #296
    Городовиковск
    Коробка АКПП
    не шути на АКПП с ДМРВ...
  43. #297
    First-inventor, Ну раз не менялся бензо фильтр , то возможно и нем проблема , сымите и сразу увидите скоко там жижи нехорошей ...так и не понял без дмрв авто про гретое работает или что , должно работать хотя бы с газом ...
  45. #298
    Сарапул
    отключив датчик ДВРМ машина работает на холостых обороты выше нормы. Бензофильтер менять надо сейчас холодно -30 вот это проблема!
  47. #299
    First-inventor, Так когда отключали разница была в оборотах , если да то он рабочий ...
  49. #300
    Городовиковск
    без ДМРВ ЭБУД работает (расчитывает воздух), как писал выше коллега, по углу ДЗ, оборотам и ЛЗ, следовательно, точного расчета не будет=аварийная карта...
    P.S. lera, привет... как ник собеседника в сообщение вставлять, я совсем уже забыл
Страница 12 из 17
