Страница 14 из 17
ПерваяПервая ... 4 10 11 12 13 14 15 16 17 ПоследняяПоследняя
Показано с 326 по 350 из 401
Тема: Проблема с турбиной
  1. #326
    Байконур, Казахстан
    И вот еще проблемка нарисовалась на светофоре при резком нажатии на газ обороты падают до 650-700 и снова поднимаются до 800.
    Извиняюсь при нажатии не газ, а на тормоз. Вчера долго катался по городу и два раза на повороте когда плавно тормозишь и опять газуешь машина заглохла. Раньше этого не было, может это связано с не рабочим грибком. Или все таки ДМРВ??? Сегодня попробую подключить вагком и посмотреть ошибки. Наверное достал тут всех своими болячками, поэтому прошу прощения и заранее благодарен всем!
    VW passat B3, 1.8, RP, 1992, МКПП - был.
    VW passat B5, 1.8T, AEB, 1998, типтроник.
    Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше!!!
  3. #327
    КЕМЕРОВО
    скорее всего это датчик воздуха(ДМРВ),он в корпусе воздушного фильтра находится,к нему гусеница через хомут цепляется,его только под замену если все контакты в норме
    B5 AEB 1.8T 1999 г.в. янки
  5. #328
    Городовиковск
    baha31 эжнасос у тебя завязан на ВКГ и вакуум тормозной системы...
    в режиме частичных нагрузок все болячки вылезают...
    занимайся ВКГ/опрессовкой...
    С ДМРВ сильно не балуйся - для проверки можешь отключить на пару км..., если был исправен: будет пинаться коробка/резко увеличится расход топлива/уйдет в "аварию"...
    Сегодня подключу вагком и посмотрю ошибки.
    это самый хороший вариант
    baha31 Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #329
    Байконур, Казахстан
    эжнасос у меня продувается в одну сторону, боковой отросток не продувается вообще. Это нормально? Или я не могу создать вакуум чтобы боковой отросток продувался?
  9. #330
    Городовиковск
    ты ж писал, что рабочий он у тебя...
    нет, ненормально...
    надо так:
    Эжнасос имеет три выхода: на впускной коллектор,ВКГ и вакуумный усилитель тормозов. Внутри находятся два клапана. Работоспособность проверяется так:
    - При подаче воздуха в штуцер (1) воздух свободно выходит через штуцер (2). Если при этом заглушить отверстие (2) то воздух с меньшей интенсивностью проходит через штуцер (3).
    - При подаче воздуха в штуцер (2), воздух выходит через штуцер (3).
    - При подаче или отборе воздуха через штуцер (3), воздух должен проходить в обоих направлениях с меньшей интенсивностью по сравнению с первым пунктом проверки.
    P.S. тема вообще-то про проблемы с турбой
  11. #331
    Байконур, Казахстан
    Все понял, извиняюсь за то что не по теме меня понесло!!! Пойду на соответствующую тему.
  13. #332
    Городовиковск
    да чё там ходить-то... еще раз попробуй промыть эжнасос, хотя вряд ли получится - надо искать новый...
    там так:
  15. #333
    Байконур, Казахстан
    эжнасос почистил, теперь точно работает как надо. (камера "Б" на рисунки выше, была забита) komsernik большое человеческое спасибо!!!
    Подключил вагком, вот ошибки:
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58 ,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 558 E
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR AT D02
    Кодирование: 04051
    Код Сервиса: WSC 00028
    3 Найдены неисправности:
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-00 - -
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
    16519 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
    P0135 - 35-00 - -
    Готовность: Нет данных
    Что скажете?
    ДМРВ поменяю, только вот ищу бюджетный вариант. Оригинал у нас стоит на заказ 12500 руб
    А с лямдой, походу тоже менять придется.
    Еще раз извиняюсь, что не по теме! Просто тут уже как бы все в курсе моих проблем. Заранее благодарен!!!
    Последний раз редактировалось baha31; 12.02.2014 в 14:08.
  17. #334
    ДМРВ если дорого ??? От ваза подходит , но надо химичить ...он и оригинал и дешевый , надо сначала скинуть фишку и посмотреть изменения , а потом думать о новом ....
  19. #335
    Байконур, Казахстан
    что то мне страшно ставить от ваза, блин наверное придется раскошелиться на оригинал. Ну или хотя бы на бош, вроде как за 7000-7500 обещали привезти.
  21. #336
    Тогда не пишите что дорого , от ваза оригинал и стоит копейки не то что написали ....Вам как не доходит , снача убедитесь что ОН , а то потом на полку положите 10-12 тыщ ....он летит раз в 300 тыщ и то может работать ....самое главное его держать чистым ....Думаем ....
  23. #337
    Ейск
    На вазе тоже бош, если что... параметры чутка другие...
  25. #338
    КЕМЕРОВО
    так что с ним химичить то надо и как насчет параметров?
  27. #339
    Городовиковск
    baha31, к сожалению, на АЕВ так и есть...
    или Bochs 0986280201, а самый бюджетный MAPCO 42810 - примерно 4.5 килоруб, но лотерея.
    не надо вазовский...
    И опрессовку сделай нормально..., шнурком научился пользоваться? - лог бы посмотреть по ДМРВ, он умирает долго + если стоит родной Hitachi, его можно аккуратно помыть...
  29. #340
    КЕМЕРОВО
    расскажи как его чистить
  31. #341
    Городовиковск
    есть жидкости для чистки - аккуратно, побрызгать/смыть/масляный налет/пыль и НЕ ВЫТИРАЯ НИЧЕМ, дать высохнуть, так пару-тройку раз.
    Hitachi поддается, Bochs - 50/50...
    Ошибка по слабому сигналу - чаще грязь...
  33. #342
    Байконур, Казахстан
    Логи снимал попробую выложить, блин не получается. Что не хочет грузить файлылоги.zip
    Вроде получилось
  35. #343
    Городовиковск
    Логи снимал
    давно АЕВы не смотрел.... ты на месте снимал, чтоль?
    или куда так неторопливо катился?
    под полной нагрузкой, на 3 передаче, педаль в пол с 1500 до не менее 5700, по три группы:
    002 группа - расход воздуха ДМРВ
    008 группа - лямбда регулирование (аддитив и мультипликатив)
    013 группа - ретард (детонация по цилиндрам)
    024 группа - нагрузка
    025 группа - тактировка клапана N75...
  37. #344
    Байконур, Казахстан
    Вроде так и снимал.
    по три группы
    На соседнем форуме читал, что лучше снимать по две группы. А какие группы в один лог снимать? Лог 1 (002; 008; 025), лог 2 (002; 013; 025)? Логи сниму после опрессовки, в прошлую опрессовку шипело где то в районе турбины. Только вот конкретно с какого места не определил.
    Сообщение добавлено в 09:12, предыдущее сообщение было в 06:42
    А может такой взять http://www.aliexpress.com/item/Mass-...314719844.html я понимаю что китай, но может кто то ставил?
  39. #345
    Городовиковск
    в случае чипа, да...
    у тебя нет 013...
    ...судя по тому, что выложил: N-75 поймал клин - все время открыт, наддув идет мимо крыльчатки: снимать и промывать его...
    разгон с 1500 до 5500/5700 об/мин должен быть в районе 16-17 сек для стока... - у тебя 30 сек...
    ДМРВ - не менее 126/128 г/с, у тебя чуть не хватает - всего 118...
    ретард - по 0.0, такого не бывает (редко, но, может быть только у меня) - не работает регулирование по детонации (начинает работать при нагрузке > 40%), надо смотреть что со смесью...
    если коротко, то так
    А может такой взять
    не знаю... тебе решать
    Сообщение добавлено в 19:20, предыдущее сообщение было в 19:14
    нормальный лог давай...
  41. #346
    Байконур, Казахстан
    Логи сделаю, только сейчас со временем туго. Вот опрессую и тогда сразу же логи сниму. Всех благодарю за помощь!!!
    Сообщение добавлено в 08:26, предыдущее сообщение было в 08:24
    А подскажите где и что смотреть?
  43. #347
    Городовиковск
    если датчики (их 2 шт на блоке, между 1/2 и 3/4 цилиндрами) не затянуты нужным моментом (20 Нм), или повреждена проводка, или чуть ржавчина есть в контакте с блоком - регулирование детонации может и не работать...
    пока разберись с подсосами (опрессовка) и ДМРВ...
    потом нормальные логи, да такие:
    по логам читай здесь http://passat-b5.ru/showthread.php?t=205687
    (ссылку я уже давал в теме, пост №337 - http://www.passat-club.ru/forum/thre...A%D0%B5/page14)
  45. #348
    Байконур, Казахстан
    Этот сайт в последнее время не работает. По снятию логов в принципе мне все ясно, только одно не ясно, нажимать на газ нужно резко и в пол и при этом не допустить кикдауна. Или в режиме типтроника кикдаун не включается?
  47. #349
    Городовиковск
    да, в последнее время есть некоторые проблемы..., но уже работает...
    не продавливать до кик-дауна.
  49. #350
    Гость Аватар для GoodVinAuto
    Сургут
    Какую ставить турбину на Б5+ ?
    Подскажите, кто уже менял, какие варианты есть на B5+?
    Отправлено из моего iPad используя Tapatalk
Страница 14 из 17
