Страница 2 из 17
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 12 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 26 по 50 из 401
Тема: Проблема с турбиной
  1. #26
    Бывалый Аватар для Nenad
    "временно" Москва
    Цитата Сообщение от shnir
    Ошибок нет.Сизого дыма нет,металического звука нет .А что такое MAF?
    Расходомер воздуха.
    Кажется что Зззз ставил другую турбину на свой ТДИ, спроси у его.
    Скорость стоит денег,
  3. #27
    ДСА Аватар для Zzzz...
    МСК
    Цитата Сообщение от Nenad
    Расходомер воздуха.
    90 сильным не пройдет, у меня принципиально другая топливная система стояла.
    Если ему мало динамики пускай чипанет, лошадок 30 накинет.
    ЗЫЖ
    Ты уже вернулся?
  5. #28
    "временно" Москва
    Сегодня
  7. #29
    Москва САО
    На Б5 1998 года 1.9TDI стоит стандартная турбина (90 л.с.).Возможно ли поставить турбину 110 л.с.?
    На Б5 1998 года 1.9TDI стоит стандартная турбина (90 л.с.).Возможно ли поставить турбину 110 л.с.?++
    Нельзя так сделать, 110лс - не турбина , а двигатель- тип AFN-установлена турбина Garrett с изменяемой геометрией угла атаки турбинного колеса (или VNT) -управление актюатором механизма VNT происходит разрежением.В Б5 90лс установлена обычная турбина и установленый на ней актюатор управляет вестгейтом(перепускным клапаном) от давления при достижении допустимого производителем давления наддува.
    Если машин плохо едет, следовательно нужно смотреть:
    1. MAF-массметр, расходомер воздуха (попробовать поставить рабочий, ну или скинуть с него разъем)..
    2. Катализатор - если забит- менять на новый, выбивать , врезать резонатор(нужное подчеркнуть).
    3. Управление наддувом( для проверки можно снять шланчик с актюатора вестгейта)
    4. Смотреть турбину - по ссылкам http://www.passatclub.ru/forum2/showthread.php?t=983 или звони 095-5054359, приезжай пр. Серебрякова14
    5. Банально, но... заменить ( почти новый не более 50ткм:-) воздушный фильтр.
    6. побъют конечно, но ........... продать Пассат и купить Сааб 95 аэро
  9. #30
    Новичок Аватар для shnir
    Купив SAAB 9-5 я не смогу посещать этот форум.
  11. #31
    Мембер Аватар для Леха
    Москва,Жулебино
    почему? Zzz например, купил себе биммер и посещает клуб
    A Legasy That Lives Forever
  13. #32
    киприот Аватар для maximk
    это мы его просто терпим и разрешаем посешать..но парковаться он точно должен подальше на площадке
    Шутка шутка :D
    - Ведьму сжечь!
    - Но она такая красивая...
    - Хорошо.. но потом сжечь!
  15. #33
    Москва,Жулебино
    щютники
  17. #34
    МСК
    Шутка шутка :D
  19. #35
    Турбина
    Пришёл к выводу о замене турбине !! кто знает где почём ??? 1.8Т AWT
  21. #36
    "временно" Москва
    Сама турбина стойт в районе 17000-20000 плюс замена около 3000
    Посмотри у http://turbomotors.ru или в www.digi-tec.ru
  23. #37
    Бывалый Аватар для Jheka
    Домодедово
    Пробег какой?
    треха баварская
  25. #38
    Почему пришел к такому выводу? Какие симптомы?
    B5 1.9 TDI -> B5+ 1.9 TDI -> B6 2.0 TDI -> B7 Alltrack 2.0 TSI (ожидаю)
  26. #39
    Поселенец Аватар для crv
    Москва, Останкино
  27. Рейтинг
    Скок лет афто? Пробег. Я так понимаю гарантия давно закончилась?
  28. #40
    Поселенец Аватар для sheff777
    б/п культурная столица
  29. Рейтинг
    я задумался бы о постановке более производительной турбины, программы и тд. будет стоить примерно 3000.
    в клубе от 19" и больше
  30. #41
    Мембер Аватар для Lucky3D
    moscow
  31. Рейтинг
    ~400 евро стоит турбина K03 от ККК (что на 1.8Т)
  32. #42
  33. Рейтинг
    Турбинка гонит масло...не сильно но гонит! снял патрубок и увидел! к 84 000 потенциал её падает! хоть и отрывает пока что ........
  34. #43
  35. Рейтинг
    Вот и я про турбину хочу спросить :)
    Если при резком поддатии газа со стороны капота раздаётся свист, то это похоже на турбину !? вот насколько это нормально при 50000км пробега ?
    вопщем такой чиста ламер
  36. #44
    Москва, Останкино
  37. Рейтинг
    У меня свиста нет. Пробег тот же.
  38. #45
    Москва САО
  39. Рейтинг
    Может свистеть если дырка есть на впуске или турба изношена и цепляет лопатками за корпус.
    С открытым окном и исправной турбой бывает посвистывание при разгоне.
    Диагностику сделай.
  40. #46
    Тверь, Москва, Питер (в порядке убывания)
  41. Рейтинг
    И у меня есть такой свист, где-то в диапазоне от 2500 до 3500 оборотов, пробег 90 000. И не факт, что это турбина
    Audiatur et altera pars
  42. #47
    МО, Апрелевка
  43. Рейтинг
    Диагностику сделай.
    Особенно заметно в тунеле
  44. #48
  45. Рейтинг
    Ты че, это же очень круто! Обычно свит слышен на чипованой машинке
    А если поставить Блоу офф, то еще и пшшшшшшшшикать будет :D
    B6 Charged
  46. #49
    Почти Мембер Аватар для Chuba772
    Красногорск
  47. Рейтинг
    Турбину слышно по любому,вопрос только какие шумы.Люгкий свист на перегазовке или разгоне,это норма.Воздух идущий под давлением неможет быть беззвучным.
  48. #50
    ЛетучийГолландц
    Exclamation примите в клуб и подскажите по турбине
    Фсем привет!
    Купил буквально на днях В5+, 2004 года.Была диагностика а/м в Автоганзе, сказали что нужно заменить клапан ограничения наддува турбины.
    Может ли это влиять на слабый разгон а/м?
    И еще есть вопрос по рулевой.Если на стоячей заведенной машине покрутить рулем резко влево-вправо слышен небольшой стук.Что это?Рулевая, наконечники или рычаги?
Страница 2 из 17
