скорее всего это датчик воздуха(ДМРВ),он в корпусе воздушного фильтра находится,к нему гусеница через хомут цепляется,его только под замену если все контакты в норме
Извиняюсь при нажатии не газ, а на тормоз. Вчера долго катался по городу и два раза на повороте когда плавно тормозишь и опять газуешь машина заглохла. Раньше этого не было, может это связано с не рабочим грибком. Или все таки ДМРВ??? Сегодня попробую подключить вагком и посмотреть ошибки. Наверное достал тут всех своими болячками, поэтому прошу прощения и заранее благодарен всем!И вот еще проблемка нарисовалась на светофоре при резком нажатии на газ обороты падают до 650-700 и снова поднимаются до 800.
VW passat B3, 1.8, RP, 1992, МКПП - был.
VW passat B5, 1.8T, AEB, 1998, типтроник.
Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше!!!![]()
B5 AEB 1.8T 1999 г.в. янки
baha31 эжнасос у тебя завязан на ВКГ и вакуум тормозной системы...
в режиме частичных нагрузок все болячки вылезают...
занимайся ВКГ/опрессовкой...
С ДМРВ сильно не балуйся - для проверки можешь отключить на пару км..., если был исправен: будет пинаться коробка/резко увеличится расход топлива/уйдет в "аварию"...
это самый хороший вариантСегодня подключу вагком и посмотрю ошибки.
VW PASSAT B5, 1998, AEB, МКПП... был... SuperB-2007, AWT, МКПП.
У любого автомобиля самая серьезная проблема - прокладка между рулем и сиденьем...
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-baha31 Поблагодарил(и) за этот пост
эжнасос у меня продувается в одну сторону, боковой отросток не продувается вообще. Это нормально? Или я не могу создать вакуум чтобы боковой отросток продувался?эжнасос у тебя завязан на ВКГ и вакуум тормозной системы
ты ж писал, что рабочий он у тебя...
нет, ненормально...боковой отросток не продувается вообще. Это нормально?
надо так:
Эжнасос имеет три выхода: на впускной коллектор,ВКГ и вакуумный усилитель тормозов. Внутри находятся два клапана. Работоспособность проверяется так:
- При подаче воздуха в штуцер (1) воздух свободно выходит через штуцер (2). Если при этом заглушить отверстие (2) то воздух с меньшей интенсивностью проходит через штуцер (3).
- При подаче воздуха в штуцер (2), воздух выходит через штуцер (3).
- При подаче или отборе воздуха через штуцер (3), воздух должен проходить в обоих направлениях с меньшей интенсивностью по сравнению с первым пунктом проверки.
P.S. тема вообще-то про проблемы с турбой![]()
Все понял, извиняюсь за то что не по теме меня понесло!!! Пойду на соответствующую тему.
эжнасос почистил, теперь точно работает как надо. (камера "Б" на рисунки выше, была забита) komsernik большое человеческое спасибо!!!
Подключил вагком, вот ошибки:
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58 ,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 907 558 E
Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR AT D02
Кодирование: 04051
Код Сервиса: WSC 00028
3 Найдены неисправности:
16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
P0102 - 35-00 - -
16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
16519 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
P0135 - 35-00 - -
Готовность: Нет данных
Что скажете?
ДМРВ поменяю, только вот ищу бюджетный вариант. Оригинал у нас стоит на заказ 12500 руб
А с лямдой, походу тоже менять придется.
Еще раз извиняюсь, что не по теме!Просто тут уже как бы все в курсе моих проблем. Заранее благодарен!!!
Последний раз редактировалось baha31; 12.02.2014 в 14:08.
ДМРВ если дорого ??? От ваза подходит , но надо химичить ...он и оригинал и дешевый , надо сначала скинуть фишку и посмотреть изменения , а потом думать о новом ....
что то мне страшно ставить от ваза, блин наверное придется раскошелиться на оригинал. Ну или хотя бы на бош, вроде как за 7000-7500 обещали привезти.От ваза подходит , но надо химичить
Тогда не пишите что дорого , от ваза оригинал и стоит копейки не то что написали ....Вам как не доходит , снача убедитесь что ОН , а то потом на полку положите 10-12 тыщ ....он летит раз в 300 тыщ и то может работать ....самое главное его держать чистым ....Думаем ....
так что с ним химичить то надо и как насчет параметров?
baha31, к сожалению, на АЕВ так и есть...ДМРВ поменяю, только вот ищу бюджетный вариант. Оригинал у нас стоит на заказ 12500 руб
или Bochs 0986280201, а самый бюджетный MAPCO 42810 - примерно 4.5 килоруб, но лотерея.
не надо вазовский...
И опрессовку сделай нормально..., шнурком научился пользоваться? - лог бы посмотреть по ДМРВ, он умирает долго + если стоит родной Hitachi, его можно аккуратно помыть...
расскажи как его чистить
есть жидкости для чистки - аккуратно, побрызгать/смыть/масляный налет/пыль и НЕ ВЫТИРАЯ НИЧЕМ, дать высохнуть, так пару-тройку раз.расскажи как его чистить
Hitachi поддается, Bochs - 50/50...
Ошибка по слабому сигналу - чаще грязь...
Логи снимал попробую выложить, блин не получается. Что не хочет грузить файлылоги.zip
Вроде получилось![]()
давно АЕВы не смотрел.... ты на месте снимал, чтоль?Логи снимал
или куда так неторопливо катился?
под полной нагрузкой, на 3 передаче, педаль в пол с 1500 до не менее 5700, по три группы:
002 группа - расход воздуха ДМРВ
008 группа - лямбда регулирование (аддитив и мультипликатив)
013 группа - ретард (детонация по цилиндрам)
024 группа - нагрузка
025 группа - тактировка клапана N75...
Вроде так и снимал.на 3 передаче, педаль в пол с 1500 до не менее 5700
На соседнем форуме читал, что лучше снимать по две группы. А какие группы в один лог снимать? Лог 1 (002; 008; 025), лог 2 (002; 013; 025)? Логи сниму после опрессовки, в прошлую опрессовку шипело где то в районе турбины. Только вот конкретно с какого места не определил.по три группы
Сообщение добавлено в 09:12, предыдущее сообщение было в 06:42
А может такой взять http://www.aliexpress.com/item/Mass-...314719844.html я понимаю что китай, но может кто то ставил?От ваза подходит , но надо химичить
в случае чипа, да...лучше снимать по две группы
у тебя нет 013...
...судя по тому, что выложил: N-75 поймал клин - все время открыт, наддув идет мимо крыльчатки: снимать и промывать его...
разгон с 1500 до 5500/5700 об/мин должен быть в районе 16-17 сек для стока... - у тебя 30 сек...
ДМРВ - не менее 126/128 г/с, у тебя чуть не хватает - всего 118...
ретард - по 0.0, такого не бывает (редко, но, может быть только у меня) - не работает регулирование по детонации (начинает работать при нагрузке > 40%), надо смотреть что со смесью...
если коротко, то так
не знаю... тебе решатьА может такой взять
Сообщение добавлено в 19:20, предыдущее сообщение было в 19:14
нормальный лог давай...
Логи сделаю, только сейчас со временем туго. Вот опрессую и тогда сразу же логи сниму. Всех благодарю за помощь!!!нормальный лог давай...
Сообщение добавлено в 08:26, предыдущее сообщение было в 08:24
А подскажите где и что смотреть?не работает регулирование по детонации (начинает работать при нагрузке > 40%), надо смотреть что со смесью
если датчики (их 2 шт на блоке, между 1/2 и 3/4 цилиндрами) не затянуты нужным моментом (20 Нм), или повреждена проводка, или чуть ржавчина есть в контакте с блоком - регулирование детонации может и не работать...А подскажите где и что смотреть?
пока разберись с подсосами (опрессовка) и ДМРВ...
потом нормальные логи, да такие:
по логам читай здесь http://passat-b5.ru/showthread.php?t=205687Лог 1 (002; 008; 025), лог 2 (002; 013; 025)
(ссылку я уже давал в теме, пост №337 - http://www.passat-club.ru/forum/thre...A%D0%B5/page14)
Этот сайт в последнее время не работает. По снятию логов в принципе мне все ясно, только одно не ясно, нажимать на газ нужно резко и в пол и при этом не допустить кикдауна. Или в режиме типтроника кикдаун не включается?по логам читай здесь http://passat-b5.ru/showthread.php?t=205687
да, в последнее время есть некоторые проблемы..., но уже работаетЭтот сайт в последнее время не работает...
не продавливать до кик-дауна.
Подскажите, кто уже менял, какие варианты есть на B5+?
Отправлено из моего iPad используя Tapatalk
