Страница 1 из 4
1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 76
Тема: вопрос по Microsoft Vista
    Мембер Аватар для slk
    как сменить назначение этой кнопки, например сделать чтобы там было ВЫКЛЮЧИТЬ КОМПЬЮТЕР или ПЕРЕЗАГРУЗКА?
    VW Passat B8 1,8T
    Мембер Аватар для YYD
    МО
    В панели управления выбираешь электропитание, там дополнительные параметры выбранного профиля - выбираешь пункт кнопки управл-я питанием и крышка. Вот там и будет пункт, позволяющий переназначить эту кнопку. У мну на ноуте так. На десктопе должно быть похоже
    Благодарю Вас Сэр! Немного по-другому нашел путь туда, но Вы указали верное направление! Спасибо, выручил, а то у меня раньше было при нажатии этой кнопки ВЫКЛЮЧЕНИЕ, но кто-то потыкал и стало засыпание, и меня это так раздражало! Теперь все вернулось на свои места! :-)
    VW Passat B8 1,8T
    МО
    Да не за что=) я с этой гадской вистой с лета мучаюсью.... Все мозги разбил на части - ну не могу на ноут ХРяка воткнуть, нет дров.
    Бывалый Аватар для Acula
    г. Челябинск - Копейск
    Да, не говори. Та же беда. Умучался - не могу. Чуть че подключить - сразу в инет за дровами! Половина софта не работает, если работает - то коряво. Тока МС офис и работает полноценно. А че делать сражаюсь потихоньку.
    МО
    Ваще канешн сони в этом смысле подложила свинью. Вон асер - бюдженая фирма, вся фигня. Но на половину новых изначально вистовых моделей выпустили дрова под хрюшу. А эти жмут, гады. Ща думаю, что надо было в секту записываццо - деньги теже а кайфу больше =)
    а у меня тоже нубук сони, но операционка на нем ХР ПРО. А на домашнем вот уже 3-ий месяц стоит Виста. Просто красива оболочка, а так она ничем не лучше ХРюши. ПРосто купил лицензионную, вот и пользую. Минус у нее - производительность и то что ЭЛЬЗА по-русски не работает, а в остальном меня устраивает!
    п.с. На этой неделе увеличил память компа с 2ГБ до 4Гб!!! Но ничего не понял, у меня как была память загружена на 40 процентов при почти ничего не делающем компе, практически так и осталась, ну 30% может стало! Не в курсе как так может быть, память увеличил вдвое, а эффекта не так много!!
    VW Passat B8 1,8T
    Кстати, у меня эта хрень с июня стоит. Так вот ни разу не пришлось три волшебные кнопки жать. Устойчиваю, сцуко!
    И в пятницу я решил все рабочую сеть (9 компов) на зверье проверить. Мля, такие зоопарки, на каждой машине по нескольку штук!!! Двумя продуктами мочил. Др. Вебом и КА. А вот Висте хоть бы хрен, ни одного зверька.
    Хоть какая то от нее польза.
    Почетный Мембер Аватар для KBG
    Москва СВАО
    А мне vista нравится! Пользую правда только два месяца, но нравится больше чем ХР.
    По крайней мере если что меняешь в настройках то предельно ясно что именно.
    В Греции все есть!
    Бывалый Аватар для Юрко
    Мытищи
    Ребята прошу помочь советом. Не могу распечатать на принтере, появляется надпись "Локальная система печати отключена и печать невозможна".
    А как эту подсистему включить? В спавках не нашёл.
    Так значит. Как включать диспетчер задач печати я нашёл. Но при отсылании на печать эта локальная подсистема (диспетчер задач) снова отключается. Как это устранить.
    Их круглосуточная помощь работает только по рабочим дням с 8 до 20!
    Последний раз редактировалось Юрко; 15.08.2008 в 21:31.
    Витька "Три вокзала"
    Пуск - > Выполнить -> net start spooler
    Или через управление сервисами запустить Диспетчер очереди печати (Print spooler)
    Последний раз редактировалось VictorMSK; 15.08.2008 в 21:33.
    1) те, кто не в курсе
    2) те, кто в доле" (с)
    Витю в президенты форума!!!
    Почетный Мембер Аватар для El13
    СПб
    Месяц назад купили жене Тошибу с Вистой, озадачил жену - три дня она драйвера скачивала, итог - прямо поставленная ИксПи, без всяких проблем.
    ПыСы: Виста не понравиалась...
    А вообще я мягкий и пушистый... B2 + B6 = B8
    Passat B6 Variant 1.6 Trendline мешалка
    Если вы белый и пушистый, то вам пора в солярий и побриться.
    Вывод -хочешь перепихнутся поставь себе висту
    ИМХО мелкософт с вистой замахнулся на безопасность юникс систем с жёстким разграничением прав доступа, но сделал это как всегда неуклюже. И тем самым проиграл ибо юниксы бесплатны а виста стоит некисло, при этом сложность администратирования фактически одна и теже. Ждём 7 винд мож там всё будет более мение.
    Последний раз редактировалось btm; 16.08.2008 в 03:21.
    Мытищи
    нопку переназначил на "Выключение", так она и обозначается в "Электропитании". Но при её нажатии компьютер по-прежнему засыпает и его пробудить можно только перезапуском. Как же быть с этой супер-Вистой?
    Не понимаю, чего вы хотели достичь? Чтобы компьютер выключался? С чего вы взяли что он спать идет???
    Мытищи
    Сразу же выключается монитор, а системный блок примолкает, но не выключается. И при наведении на эту кнопку (не смотря что написано о ней в !Электропитании") появляется примерно такая надпись "При нажатии на эту кнопку компьютер перейдёт на пониженное потребление электроэнергии, но продолжит свою работу". Получается, что в эл.питании кнопка, на само деле, не переназначается!
    Виктор, спасибо, что подсказываете. Вся надежда на спецалистов и более опытных пользователей, чем я.
    Через управление севисами я ещё вчера запускал этот диспетчер очереди печати. Потом отправлял на печать, печати не было, но потом появлялось окошко с такой надписью "Диспетчер очереди печати прекратил свою работу и был выключен. Выключена внутренняя подсистема печати." Перезагрузки и перезапуски не помогают. В папке "Принтеры" установленные и вертуальные принтеры то появятся, то нет. Но эти значки неактивны.
    Сейчас вот по Вашему совету в "Выполнить" набрал эту команду (net start spooler), потом ОК. Послал на печать - тот же результат. Перезагрузка не помогла.
    Оговорюсь, что для удобства (!), Висту установил лицензионную!
    Последний раз редактировалось Юрко; 16.08.2008 в 22:50.
    А не пробовали меню "Пуск" переключить в "Классический вид"? Все будет намного проше!
    ЗЫ "ВИСТА" рулит! За год юзанья не одного зверька! С ситсем на ХР вычищаю переодически! И не одного месседжа типа "Система выполнила недопустимую операцию..."
    Мытищи
    Это Вы о той кнопке? Тогда да, там проще. А как быть со всем остальным? Корзину вот не так нажиёшь и она сама удаляется, а не мусор. Много лишнего в этой Висте.
    Последний раз редактировалось Юрко; 16.08.2008 в 23:04.
    Завсегдатай Аватар для Yuri
    Москва, СЗАО
    Это поначалу так кажется. А потом привыкаешь и учишься правильно пользовать - и ХР по сравнению с Вистой кажется древним динозавром. Как в том анекдоте - да просто Вы не умеете их готовить...
    Не ленитесь искать инфу в интернете поисковиками, по Висте очень много информации полезной есть. Вот некоторые полезные ссылки:
    http://support.microsoft.com/kb/920730/ru
    http://tweakvista.ru/
    http://www.oszone.net/
    http://soft-best.ws/forum/index.php?
    http://www.oszone.net/4985/XP_after_Vista
    http://forum.ixbt.com/?id=22
    http://www.globalforum.ru/index.php?showforum=503
    Ну, пожалуй, на первое время хватит!
    От! + очень много!
    Когда то и ХР казалось чем то очень ужасным по сравнению с 97! Учится, учится и еще раз учится!
    Ничего не стоит на месте! Все развивается! И наша задача сегодня - не оказаться во "вчера". ХР - вчера - Виста - сегодня! И нечего с этим не поделаешь! Нужно развиваться!
    ЗЫ: MS DOS - forever!
    От! + очень много!
    Каждому свое, но с технической точки зрения утверждение не очень верное. Вы же не купите себе машину в которой навигация, к примеру, будет жрать дополнительные 10 литров/100км? А Виста из этой серии. Постоянно вкладываться в обновление железа ради аэро десктопа? Не для меня
    СПб
    В своё время Миллениум вводить пытались, как новшество, как передовую систему, но она не прижилась, так и почила... а потом вышла ИксПи, и вот на неё все с 98 и эНТи и перелезли, так что история рассудит...
    Ну вообсче-то был еще 2000, очень хорошая система
    Москва, СЗАО
    Утверждение спорное. Не все так плохо, читайте тематические форумы.
    P.S. Ну и аватарка - прям так и тянет сказать - пойди проспись, дорогой!
    Мытищи
    За ссылки спасибо. Но обычный пользователь вряд ли сможет лазить по командным строкам. Как правило, по Висте нет простого решения (ответа, совета) для решения какой-то проблемы.
    Видно, в понедельник нужно пендосам в представительство звонить.
Страница 1 из 4
