Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Машину уводит вправо при ускорении
    Mike
    Question Машину уводит вправо при ускорении
    Как то начал замечать, что при нажатии на педаль газа машину ведет вправо. Накатом едет ровно.
    Диагностику подвески и развал делал - все в порядке говорят.
    Диски и резина везде одинаковая.
    Так отчего же это может быть?
    Или плохо смотрели подвеску???
  2. #2
    ДСА Аватар для Zzzz...
    МСК
  3. Рейтинг
    сход/развал, давление в шинах, если это все нормально, то на диагностику подвески
  4. #3
    Mike
    дык делал все это
    Подвеску даже в двух местах смотрели, сначала так проверял, а потом в другом месте вместе с развалом...
    Давление в шинах тоже одинаковое и в норме
    Может быть это что-то с рулевой рейкой?
  5. #4
    МСК
    машину просто ведет или руль выворачивается?
    Может просто дорога неровная колея и т.п.
  7. #5
    МСК
    проверь сайлентблоки, рычаги (причем передней и задней подвески), возможно стаб.
    Рейка здесь не при чем
    Сделай развал у официалов на нормальном лазерном стенде (если до этого не делал)
  9. #6
    Mike
    руль выворачивается.
    на ровной дороге проверял... сначала тоже думал, что дороги везде кривые, колея, и т.п., но, со временем, понял, что нет... что-то не так...
    Кстати, чем машина сильнее загружена - тем чувствуется сильнее...
    Ладно, спасибо, поменяю резину, съезжу к официалам, может они найдут то, что двое неофициалов не нашли
  10. #7
    Mike
    Проблема решилась сама собой после замены резины на летнюю.
    Да, был на одной покрышке там заклеенный маленький боковой порез, но не могло ж это так влиять Кроме того она стояла сзади.
    В общем странно как-то. Свежая резина, все балансировалось.... вот...
  11. #8
    пИянь Аватар для _ss13
    Mosca
    Кастер! Если отклонение в кастере хотя бы на градус то будет утягивать! Визуально это заметно - одно колесо стоит чуть впереди чем другое! лечится заменой рычагов или подрамника - причины - попадание в ямы или удары.
  13. #9
    МСК
    если вопрос решился после замены резины, значит кастер тут не при чем, остается только два варианта, давление в шинах и неравномерный износ как следствие неправильного угла наклона колес (Кастера)
  15. #10
    Mosca
    Неравномерный износ бывает не из-за кастера - а из-за развала или неправильно выставленного схождения. Угол наклона колёс - я понимаю это развал.
  17. #11
    Бывалый Аватар для ~RS~
    мск
    всю зиму ездил на шипах, всё было ОК, сейчас поставил нешипованную, стало вправо тянуть поставлю летнюю и посмотрю что будет
    Ездим мы не по правилам, а по дорогам!
  19. #12
    Mosca
    Обычно при утсановке нового комплекта резины рекомендуется делать схождение. Как правило иногда нарушается - но не сильно.
