Показано с 1 по 7 из 7
Тема: как отключить датчик давления шин
    dimon74
    вобщем вопрос заключается в переходе на диски большего диаметра. первое: если просто поменять диски будет ли выкакивать ошибка. второе: можно ли через "меню" бортового компьютера отключить эти датчики. третье: нельзя ли это сделать с помощью ВАГКОМа, если да то в каком разделе смотреть. Четвертое: отдавать за датчики 20000 рэ, чтобы второй комплект колес был с датчиками жаба душит поэтому не предлагать. (VW Туарег, америкос)
  2. #2
  3. Рейтинг
    извиняюсь за некомпетентность,а выковырять какнить и заколхозить в новые калёсы никак?
  4. #3
    dimon74
    есть опасность сломать и есть опасность что на новый диск вдруг не встанет. и после этого придется два раза в год перебортировать и летнюю R 18 и зимнюю резину R 17.
  5. #4
    Крым
    В Туареге в меню можно выключить датчики ручками.....
  7. #5
    dimon74
    В этом меню есть возможность обучения авто к давлению в шинах и еще контроль. функции "ON/OFF" нету. может в европейце есть, а сдесь американец.
  8. #6
    ТЛт
  9. Рейтинг
    датчики
    del
  10. #7
  11. Рейтинг
    если колеса не предназначены для датчиков (там есть спец площадка для датчиков) то заколхозить не стоит.
    но датчики продаются отдельно (не думаю, что это какой то офигенно дорогой элемент, зато реально нужная вещь) - но это в том случае, если на новых дисках есть площадки под датчики.
    то что можно отключить эту функцию (просто отключается опция датчиков давления из перечня оборудования) через вагком без проблем - нет ни одного сомнения!
