Страница 10 из 10
ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10
Показано с 226 по 246 из 246
Тема: Гарантийная замена ремня ГРМ
  1. #226
    Добрый вечер. Вчера был в сервисе, полазили под капотом,сказали что звук идет от ГРМ, взяли на диагностику. В итоге пришлось менять ремень с роликами и помпу(ремень был довольно сильно изношен). Заодно поменяли и систему натяжитения с приводным ремнем. Звук пропал.
    Вечный пассажир на Passat B6 (2.0FSi,AT) и Outback (2.5i,AT)
  3. #227
    spb
    Это все хорошо и правильно, а пробег то какой и мотор?
    От Д6 до В6
  5. #228
    2.0 FSi пробег 65 т.км.
  7. #229
    Бывалый Аватар для Guber
    г.Оренбург
    Машину, с рук брал ?
  9. #230
    spb
    Вопрос конечно интересный!
    От Д6 до В6
  11. #231
    Брали в трейд-ин,но как я понял разницы никакой.Да и почитали форум до этого и были готовы к таким сюрпризам.Поэтому спокойно отнеслись к замене (все равно когда-то менять надо будет,так почему не сейчас :-) ) Так же в трейд-ине предупреждали, что понадобятся вложения, но и цена у них была ниже конкурентов на 20-40 т.р.)
  13. #232
    г.Оренбург
    Просто мне кажется. что за 65000т км сильного износа ремня быть не должно, вот это и настораживает !!! А год какой ?
  15. #233
    Ярославль
    Я заменил ремень доп. агрегатов и натяжной ролик его тоже на 65 ткм...
  17. #234
    Могилев, РБ
    В первых выпусках были косяки с ремнем ГРМ. Меняли по гарантии и при пробеге в 20ткм. Может оттуда долгожитель.
  19. #235
    Декабрь 2006.
  21. #236
    г.Оренбург
    Декабрь 2006.
    У меня июль 2006г., пробег 42000т км. , ремень ГРМ в идеальном состоянии !
  23. #237
    Могилев, РБ
    Ну я и не сказал, что у всех поголовно. А может еще не время. За 4 года пробег 42т? Круто.
  25. #238
    г.Оренбург
    Уже 4,5...
  27. #239
    spb
    Уже 4,5...
    С такой"не поседливастью" не мудрено !
    От Д6 до В6
  29. #240
    Мембер Аватар для Shreder
    Moscow region
    насколько я слышал от мастера в vw-внуково, косячные ремни были цвета кофе с молоком, как я понял... их рвало и на 45 тыс., на какие-то движки в первые выпуски их ставили.
    должен быть черный, но все равно на 90 тыс. менять!
    не знаю на сколько это правда
    B6 2.0 TFSI
  31. #241
    Могилев, РБ
    Вот и я тоже самое слышал, только про цвет там ничего небыло.
  33. #242
    Новичок Аватар для DDV332
    Краснодар
    пробег 75 тыс, эта же проблема, но уже длиться около 10 тыс. Больше тянуть че то очково. Подскажите, а если ВАГовские ремни и ролики такие не надежные, то может быть ставить что-нибудь из аналагов? У меня во дворе сосед менял ГРМ и ролики на Шкоде Октавия Скаут дв. 2.0 Фси у дилера в Ростове по такой же причине на 60 тыс и ему там поставили какие то венгерские ролики. Сейчас у него уже 110 тыс проблем нет.
  35. #243
    spb
    Замена рол. и ГРМ 15000, последующий ремонт к 100, если есть сомнения и средства ,поменяй!
    От Д6 до В6
  37. #244
    Самара
    Доброго всем времени суток! У меня был звук один в один как в первом посте. Чем ниже температура, тем дольше этот звук не пропадал, начался где-то на 38 000км пробега, вчера на пробеге в 45 800 решился на замену, т.к. дальше тянуть было очковато. Менял у официалов в Примьере (Тольятти) с работой, их зап.частями (ремкомплект ГРМ) и "диагностикой" отдал 9400р. по сравнению со стоимостью ремонта ГБЦ думаю ерунда, зато гарантия 2года или 90 000км. Хотя они говорили можно и не менять, но сколько он проходит они даже предположить не могут, и в рекомендациях все равно напишут замену ГРМ. Я конечно не профи, но по состоянию ремня: меньше миллиметра стерта кромка ремня (еле заметно), терся о крышку защиты ГРМ (походу и звук от этого был), если вывернуть наружу ремень вдоль всех зубьев были небольшие трещины, если кому интересно вечерком могу выложить фото.
    А да, и цвет оборотной стороны ремня был кофе с молоком))).
    2.0 FSI, BVY, АКПП, High Line
  39. #245
    та же ситуация на холодную пищит, на выходних поеду на сто, пробег 58000, но началось на 55000 где-то. машина 2007 года
  41. #246
    вообщем, поменяли ремкомплект (ремень и ролики ГРМ), звук пропал
Страница 10 из 10
